Дата: 15 Июл 2011 13:37:09 · Поправил: morze (15 Июл 2011 22:03:20)
Принесли в ремонт трансивер Maycom BS-27
Интересно ведёт себя блок питания. Причём всего "три сосны" а я уже в них заблудился :)
С трансформатора идёт переменка, 14.5 вольт. Дальше диодный мост, и 1000x25V электролит на выходе, везде всё зашунтировано керамикой по 0.1 мкФ. На выходе этой платки 20 вольт.
Может ли быть после диодной сборки и электролита увеличение напряжения на 4.5 вольта...???
До меня мастер отмотал пару витков с транса, добился на выходе платки 12 V
Только после этого при нажатии на передачу, шёл фон переменного тока, была просадка напряжения до 10 вольт.
Витки восстановил на место, фон пропал, но напряжения на коллекторах вых. транзисторов 18.5 вольт.
Может быть диодный мост глючит? он в корпусе, стоит на радиаторе через пасту...
Дата: 15 Июл 2011 13:52:38 · Поправил: Zmij (15 Июл 2011 13:53:37)
Мост не глючит. Конденсатор сглаживает пульсации выпрямленного напряжения после моста. Одновременно он поднимает уровень постоянной составляющей выходного пульсирующего напряжения на 20-30 % без нагрузки или с небольшой нагрузкой, что Вы и наблюдали, когда работали в режиме приема. Когда "мастер" отмотал витки и Вы перевели аппарат на передачу, т. е. увеличили нагрузку для выпрямителя, произошло "съедание" этих 20-30 % под нагрузкой. И выпрямитель просто выдал "честные" 14,5-4,5=10В.
Не вдаваясь в подробности предположу, что у Вас не работает или просто отсутствует стабилизатор на плате.
Дата: 15 Июл 2011 13:53:18
Может.
Чем меряете? Осциллограф в доме есть?
Дата: 15 Июл 2011 13:54:44
Для моста U2=0.75*U0
U2 - напрядение на трансформаторе
U0 - выпрямленное
20*0.75=15
Так что всё нормально, коэфицент схемы однако!
Дата: 15 Июл 2011 14:25:12
Всем спасибо, разобрался...
Блок питания обычный выпрямительный, без стабилизации.
Собственно это и было причиной поломки с которой аппарат принесли (выход из строя выходного каскада) Скачок напряжения в первичной обмотки транса.
Вот так инженеры разработчики, не утруждаясь придумали не стабилизированное напряжение подавать на выход трансивера :(
Сейчас 17V на коллекторах. Стоят SC 1969, посмотрел по Datasheet-у, вроде как для них это нормально, выживут. Сейчас гоняю на передачу, 20 мин. полёт нормальный :)
Ничего не греется и не фонит.
Дата: 15 Июл 2011 16:26:53
Нельзя такой блок использовать с трансивером. Вариант только домотать трансформатор и сделать стабилизатор.
Дата: 15 Июл 2011 16:32:53
Вопрос про блок питания показательный.
Дата: 15 Июл 2011 16:37:49
Это не инженеры-разработчики придумали подавать на вход трансивера такое питание.
Это обладатель трансивера предпочел использовать дешевый выпрямитель. Именно выпрямитель, а не блок питания.
Дата: 15 Июл 2011 16:42:15
Скорее всего выходной каскад вышел из строя не из-за скачка напряжения в первичной обмотке трансформатора. Несущественный скачёк остался бы без последствий, а существенный сжёг бы и трансформатор.
Лучше не доматывать витки и самому ваять стабилизатор, а взять готовый стабилизированный БП.
Дата: 15 Июл 2011 18:11:40
Ежели руки растут из нужного места, можно самому сделать весьма неплохой стабилизатор на основе примененного выпрямителя. Во всяком случае это будет дешевле. Лишь бы транс был на нужную мощность.
Дата: 15 Июл 2011 22:02:04
Ещё раз всем спасибо за участие, тема закрыта.
аппарат отремонтирован, выйдет он из строя в следующий раз или нет уже на совести пользователя.
Если кто не понял, БП встроенный в трансивер.
Есть гнездо для подключения внешнего, хоть стабилизированного, хоть какого источника.
Только эксплуатируется аппарат в такси. и там это никому не нужно. Им проще заплатить пол тысячи, за замену 2 выходных транзисторов.
Надо было просто сделать и отдать, а не модернизировать и улучшать, на это нужно время, деньги и желание владельца трансивера.
Тема закрыта!
