Дата: 04 Дек 2012 08:44:31 · Поправил: radimir-service (04 Дек 2012 11:51:46)
Посему, повторю вопрос - есть ли реально пользовавшиеся/пользующиеся этим комплексом люди? Притом не в варианте поставил на восстановление/не восстановилось - кадекс гавно.
Есть. Правда без сканера штрих кода. 7400 кадекс, при обязательном использовании дополнительно приобретаемого софта BatteryShop может многое. Конечно он может и мертвому припарку сделать, но как сами понимаете - это бесполезно. Зато наладить реальный учет вполне можно - добавлять свои батареи, сортируя по "заказчикам" (в вашем случае можно под термином "заказчик" понимать "мой филиал №23"). ID батареи, модель, дата приобретения, сервисный период - все прописывается. Реестр тестов хранится и легко сортируется. Изобилие программ, которым Кадекс может гонять батареи, и возможность все настраивать вручную. А вот реальный опыт по "оживлению" - 8 АКБ NiMh небольшой емкости от радиоигрушек, которые просто долго хранились. Не брали путём заряд. 15 минут заряда 5 минут разряда. В итоге игрушки (машинки) не могли продать. Все 8 АКБ прошли по одному разу некоторые - программу ExtendedPrime , некоторые - программу Auto. Результат - батареи ожили и выдали от 88 и до 108(!) номинальной емкости. Фирма-заказчик руками своих продавцов - устала их разяряжать, когда проверяли "в деле". Довольные были - слов нет :). Смогли продать игрушки, не докупая батареи. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/report_gami.jpg) Это лист отчета одной батареи - той, которая 108% выдала. Дата вверху - дата распечатки отчета. Удобно к актам выполненных работ прикладывать с совпадением даты печати акта, если требуется. А ниже, в теле отчета - собственно даты начала и окончания теста. Capacity - фактическая емкость, Target capacity - целевая емкость, при НЕдостижении которой батарея считается непригодной, оба значения - в %% от Battery rating - заявленной емкости. Устанавливаетя target вручную (т.е. - что отправлять в утиль - решать вам). OhmTest - внутреннее сопротивление. При просмотре отчетов проведенных тестов плохо одно - сразу в графический или текстово-табличный файл BatteryShop (Cadex'овская программа) не выгружает. Приходится печатать и сканировать :) |
Дата: 04 Дек 2012 11:45:34
Емкость мерить долго... Много батарей не проверишь... 3 -4 в сутки на канал...
Еще меньше. За рабочий день 8-9часов - 1 батарея NiCd 1500мАч на канал. Прошу форумчан извинить меня - фундаментальными знаниями о токах заряда различных хим.составов не обладаю, только базовыми. Учитывая что токи, которые реально способны выдержать приходящие к нам разнокалиберные АКБ - весьма условно приближены к паспортным. Так вот: если до 18.00 (у нас тут все на клюшку закрывается) успели промеряться 4 батареи (по 1 на канал) - на ночь ставим вторую партию. 2200мАч NiMh точно не успеют за рабочий день. Нет, конечно можно токи им влупить по 1С в обе стороны (заряд-разряд). Да только закипят они 100%. Кадмий еще может выдержать, если качественный. А металлгидрид большими токами гонять - больше не рискуем, был случай. 2000 NiMh кипели, пока не снизили токи до 400мА. Может партия такая была? Литий-ион - греется, но живет при токах в 1С.
Дата: 04 Дек 2012 12:44:59
radimir-service
Почитайте хотя бы несколько статеек на русском по химии. Тут была тема, куда я выкладывал подборки. NiCd 1/10С-1/14С - штатно. MiMh 1/3С - штатный режим заряда. Обрубать и по температуре и по Dv.
Дата: 04 Дек 2012 12:57:18
Статейки поищу. Потому как одной практики мало. Хотя термин "штатно" применим к "штатным" АКБ. А что у нас продается - весьма условно штатное. Насчет 1/3С для металлгидрида - согласен, большинство из них держат такие токи без проблем. Обрубает кадекс их по дельта-напряжение. Негативная дельта. Мы ставим 0,8v на ячейку, чтобы снизить нагрев. Они в это время быстрее всего греются. Насчет кадмия не согласен. Мало ли что там штатно. Его отличительное свойство - способность без вреда для себя брать и отдавать повышенные токи. Речь не о запредельных значениях. 0,5С на заряд вполне реально. При разряде мы стараемся моделировать токи, в полтора-2 раза превышающие рабочие токи устройства, питающегося от него. Это жизненная ситуация - рация жрет больше "паспортных" значений.
Дата: 05 Дек 2012 13:40:26
Реально использую два Cadex 7200. Пашут круглосуточно. Парк радиостанций около 250 шт. причем разных. Моторола GP300, MT2100, CP040, CP140, P080, GP380 из ICOM IC-F4, IC-F3G, F11, из последних Такты 301 (китайские HYT). Как правило покупается по 2 акб к рст, это около 500 акб. Используем Cadex порядка 3-5 лет. По восстановлению здесь написали правильно, 50/50. Причем NiCd действительно восстанавливаются лучше. Cadexы работают через Batshop. Реально плюсы использования при покупке партии новых акб. После получения тестируем. Если устраивает по емкости, оставляем, если нет возврат. Так уже 2 партии штук по 60 возвращали. Ну и соответственно ведем учет и прогнозируем покупку. Бывает, что пользователи быстро убивают партию, так это отслеживается в течении 3-4 месяцев. Реально если акб показал менее 60% от номинала, то в топку. На 70 еще можно использовать от 2 месяцев до 6, в зависимости от пользователя :).
