000Участник
  с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 02 Июн 2013 19:48:00
То есть показание светодиода на зарядном стакане не меняется? Как тогда определить продолжительность заряда для аккумулятора HNN9628B?
Дата: 03 Июн 2013 00:35:13
Не меняется.
Стандартные 10 часов.
Дата: 03 Июн 2013 15:31:29
Зарядка описывается, как 120 мА. Соответственно емкость АКБ (например 1200 мА*час) делим на зарядный ток 120 мА и получаем оптимальное время заряда. Передержать на час-полтора дольше можно. А вот меньше (недозаряжать) не стоит, всегда следует делать полный цикл разряда и заряда для этих АКБ.
Есть варианты продлить время работы от АКБ. Прежде всего снизить мощность. Делается это с программатором, в программе под DOS. Есть меню, где регулируется мощность. Устанавливал значение 8...12 , что соответствовало току потребления около 1 Ампера. Можно в настройке каждого канала переключиться на Low, а потом в меню PA установить это Low со значением 10, например. Разница по дальности связи между 3 Вт (ток 1 Ампер) и 5 Вт (1,4 Ампер) несущественная, а батареи хватает дольше и надёжность выходного каскада повышается. Ещё можно отключить сервисные "пикания" станции, установить варианты экономии батареи при приёме.
000Участник
Дата: 03 Июн 2013 16:24:24
LML
Спасибо за информацию! )
Дата: 03 Июн 2013 16:54:10
Извините что не в тему немного, но в рисунке АКБ ошибка! Контакт который выше стоит- ЭТО НЕ "-", а "+". Так что кто восстанавливал акб после неудачной разборки должен был заметить. А кто собрался- обратите внимание на это.
Дата: 04 Июн 2013 00:18:32 · Поправил: LML (04 Июн 2013 00:28:25)
LML
Пожалуйста.
Оптимальное значение для настройки шумодава (SQL) у меня получилось 3.
Вы правы. На картинке "АКБ внутри" ошибка. Контакт "+" немножко выше (ближе к громкости) чем "-". Достаточно учитывать, что "-" на корпусе станции. Если уменьшить мощность при программировании до 3 Вт, ток потребления при передаче станет чуть меньше 1 Ампера (значение 8 или 10 в меню PA) и станцию можно питать от простого стабилизатора напряжения, с радиатором, на вездесущей КРЕН 7808 на +8 Вольт. КР142ЕН8A или 7809 на +9 Вольт тоже подойдёт. Можно две КРЕНки подключить параллельно, ток вырастет в два раза, хватит и на 5-6 Вт.
Про самодельные блок питания, зарядное устройство и антенну http://goryham.qrz.ru/techn/gp300.htm |
