Дата: 17 Июл 2011 23:41:55 · Поправил: Witch (17 Июл 2011 23:50:00)
День добрый.
Есть парк радиостанций, в котором есть как минимум 7 разных версий прошивок (если я правильно идентифицировал маркировку)
R.03.00.04
R.03.01.00
R.03.01.02
R.03.02.07
R.03.03.03
R.03.04.02
R.03.06.02
По этому поводу следующие вопросы.
Что означают цифры? Они как-то привязаны к годам выпсука, или же это просто последовательная нумерация версий прошивок без каких либо привязок к датам?
Где можно почитать в чем разница между версиями?
Можно ли чисто физически(железно) привести все рации к одному знаменателю - к одной прошивке, например - последней? Не приведет ли это к отказам в железе (потере рации)?
У меня имеется комплект (ком порт-разъем для микрофона) для перепрошивки КАНАЛОВ в этих рациях, и софт для перепрошивки КАНАЛОВ. Возможно ли с помощью этого комплекта перепрошивать прошивки в рациях - или для этого требуется другой кабель/софт (разборка раций и подключение к технологическому разъему/перепайка микросхем с прошивкой)?
И последний (пока что) вопрос. В свежих CP-140, полученных буквально 4 дня назад - стоит R.03.06.02. Не перепрошивается ни софтом, имеющимся у меня, ни кабелем клонирования с других CP-140, которые имеющимся у меня софтом перепрошивались. Где можно поискать софт, и по каким ключевым словам? Заранее спасибо.
Дата: 18 Июл 2011 03:26:55
Гуглил - пока что не нашел. Но по ходу возникли дурацкие вопросы:-).
1. Что такое codeplug?
2. Что такое моторола глобал тюнер, для чего служит?
Дата: 18 Июл 2011 15:37:30 · Поправил: GIBBON (18 Июл 2011 15:39:52)
Озвучьте версию используемого софта. Тип программатора?
Полагаю, что, чем больше номер версии в сторону возрастания, тем моложе и современнее версия прошивки.
Нет, помимо него нужна соответствующая версия FlashTool и Флэш-адаптер, сродни HLN9742A или аналогичный самодельный.
Что такое codeplug?
Файл (данные) "мозгового содержимого" станции конкретной модели.
Программа настройки и регулировки рабочих параметров станции, своеобразное инженерное меню аппарата, для удачного пользования которым, требуется наличие некоторого измерительного оборудования и, желательно, опыта.
АМ004Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2011 Россия, Амурская обл, Свободный Сообщений: 20
Дата: 15 Янв 2012 11:00:24
У меня на работе имеется парочка CP 140/ Подскажите, вот такой кабель сгодится для их прошивки(программирование каналов) ???--http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=101689
АМ004Участник
Дата: 15 Янв 2012 12:59:37
Дата: 15 Янв 2012 22:38:46
У меня есть кабель для СР140, так вот GP300 прошить им не удалось, так как не поддерживает. Я думаю и Ваш вариант аналогичен.
У меня такой |
Дата: 16 Янв 2012 09:19:11
АМ004
По распиновке кабеля похоже что программирутся СР-140 через 2,5 мм штекер, а 3,5 мм не используется при программировании.
А вообще лучше всего это http://www.cqham.ru/uniprog2.html Хорошая вещь. Я уже пару таких собирал, LP2950 не ставил вообще, делал питание 5В отдельно, транзисторы можно BC547 BC548 и BC557 BC558 или наши КТ3102 и КТ3107. Сделал и работает ни чего не настраивал. Там же я смотрел распиновку по СР-140 (МОТ-2). Еще для каждой новой версии прошивки нужна новая версия CPS. |
Дата: 23 Янв 2017 14:35:24
