Дата: 03 Авг 2011 20:23:35
tigra
В перечисленных аппаратах отсутствует главная опция-двухлучёвость. Как только появится двухлучевой прибор-дуплексеры начнёте как семечки щёлкать!
Тут в основном Cushkraft, Wacom, Telewave, Maxrad, TxRx, Decibel, RFS, EMR, Diamond а теперь Laird, Protel а то и вообще "No name".
Да,мы поставляли в Узбекистан мало и не напрямую,а в основном то через Турцию,то через Сингапур.
Ну вот так получилось,что любят по прежнему платить иностранцам,а не соседям. И самое интересное,что запросов практически нет.
Дата: 04 Авг 2011 20:14:23
Да вроде и с 8921 неплохо получается :-) ...
Вот с Тетрой работать - эт да, придется приборчик другой прикупить, Ерофлекс типа...
Запросы-то есть, но как говориться - или "всё мимо кассы" или через ... "сингапур".
А соседи теперь те же иностранцы, жизнь так повернула...
Дата: 05 Авг 2011 18:31:25
Ерофлекс
Это не прибор,это исполнительный механизм)))
Дата: 05 Авг 2011 23:00:44
А может к нам на выставку? Я организую визу на сентябрь. В прошлом году кажись Т-Хелпер был...
Дата: 06 Авг 2011 16:30:35
Ерофлекс
Я имел ввиду прибор от Aeroflex, типа 3920 Radio Test Set.
Для работы с оборудованием DMR "со товарищи", ну и для дублирования НР8921 иногда,фильтр там посмотреть или еще что...
RX6DLУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.3](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мая 2012 Ненецкий А.О. Нарьян-Мар Сейсморазведка Сообщений: 113
Дата: 23 Июл 2012 21:11:50
Привет!
Я открывал и уверенно работал через Сочинский репитер находясь в Туапсе!
Использовалась портативка СТ-1700, 1,5 ват и случайная, китайская автомобильная антенна.
У Вас не настроено правильно оборудование.
Портативка открывает и уверенно работает через НОРМАЛЬНЫЙ репитер на многие десятки км...
пример - репитер в ЛагоНаки!
Пригласите специалиста с оборудованием, настроит...
Удачи!
Дата: 23 Июл 2012 22:03:46
RX6DL
Привет!
Удачи!
А Вам не кажется, что в гористой местности для УКВ связи особо важно наличие прямой видимости - если она есть, то можно на десятки и сотни километров работать относительно скромной энергетикой, а если прямой видимости нет, то и на 10 километров сотней ватт не свяжешься.
Дата: 24 Июл 2012 01:13:03
И главный фактор - вода!На водной поверхностью УКВ имеет несколько другие свойства.
RX6DLУчастник
Дата: 02 Сен 2012 20:57:24
Нет! мне давно ничего не кажется, я уверенно взаю!
При прямой видимости на УКВ есть связь, над водой тоже лучше и дальше, конечно!
Но оборудование необходимо НАСТРАИВАТЬ!!!
Удачи!
Дата: 04 Июн 2014 15:52:29 · Поправил: Olenevod (04 Июн 2014 15:54:35)
Подскажите, в портативках при разрядке аккума падает ли мощность или она там как-то поддерживается?
Условно при 100% заряда выдает 5 Ватт, при 60% заряда - тоже 5 Ватт или уже 4.7 например или 4.9?
Еще вопрос: как правильнее замутить проверку дальности? Чего-то на ум мало что приходит.
Если делать все одному допустим?
Например я понимаю это так: дома приемник + рекордер на нужной частоте.
Сажусь в машину-велосипед-дельтаплан.... беру телефон с GPS и в нем ставлю точку, где я нахожусь."Точка 1" или "Метро Пушкинская". Говорю эту фразу в эфир. Дома по записи рекордера устанавливаю, слышно ли на записи "Точка 1". Если да, то смотрю в телефон и вижу откуда я вещал. Заодно по качеству звука можно понять четко-громко или в шумах и тихо.
Так нормально? или есть иные способы?
Дата: 04 Июн 2014 16:46:29
Предлагалась же недавно простейшая схема
Хочу сам такую сделать, чтобы не дергать попусту дежурного при проверке связи в том числе и на дальность. Толко нужно как-то сделать, чтоб отзывалась не на каждый чих в эфире, а допустим на определенный тон, и не мешала пользовать станцию по прямому назначению. |
Дата: 04 Июн 2014 17:04:23
Схема эта для тех, кто не ищет легких путей :))
Отпадает сразу.
Дата: 04 Июн 2014 17:12:34
Olenevod
Вокс есть? С компа записать аудио такого плана: 5 минут тишины, 10 секунд тона 1 кгц. Ставим по кругу, едем катаццо.
В обратную сторону - как вы и описали, рекордер.
Дата: 04 Июн 2014 17:38:00
Я обычно устраивал эксперименты на дальность в обратную сторону, тоесть с собой приёмник.
Дата: 29 Сен 2019 21:42:45 · Поправил: jadlex (29 Сен 2019 21:47:48)
Ну не знаю почему так у автора ветки топикстарта: Высота подвеса антенны 130 метров, антенна коллинеар Diamond F-23, 3x5/8, 7,8 dbi, волновод 12 м, мощность 50 Ватт и дальность 35-45 км! Хоть для полного диаметра радиосвязи, хоть даже для радиуса это очень мало.
Для сравнения: у меня тоже оригинальный Diamond F-23, настроенный на 164 с небольшим МГц, высота его подвеса 39 м, мощность тоже 50 Ватт, но волновод от антенны до рации длиннее - 40 м. На авто была 5/8 с выходом 25 Ватт. Дальности в тяжёлых, холмистых условиях удалось добиться 55 км. В более равнинную сторону с густыми пролесками связь додержалась до 75 км. Тест проводил с другом для будущего ретранслятора. То есть если я укорочу волновод, подключу ретранслятор с учётом потерь дуплексера, подниму мачту ещё на 3,5 метра, то диаметр связи между одинаковыми авто сможет составлять до 150 км.
Дата: 29 Сен 2019 22:08:48 · Поправил: Shurup_ (29 Сен 2019 22:10:17)
Для первичной оценки можно применять подобные онлайн ресурсы https://link.ui.com/#
В настройках поставить от 900мгц возможно только, так что для зоны Френеля будет не совсем верно.
Но рельеф учитывает, что прикольно
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/airlink2_ed.jpg) |
Дата: 30 Сен 2019 03:52:10
"Дальность приёма наиболее мощных FM - станций с Останкинской телебашни примерно 120 километров (высота телебашни 540 метров).
Всё, что дальше 100 километров в приёме УКВ/FM сродни радиолюбительству."
Эти выводы подтверждаются неоднократными экспериментами по установлению рекордной дальности радиосвязи на диапазонах 27 , 144 Мгц на Южном Урале. Предельная дальность связи чисто земной волной была примерно 90 километров.
