На сайте: гостей - 57,
участников - 4 [ ASU1956, olegmotov, Doker, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› УМ на ГУ-50 не могу поймать резонанс !!!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Июл 2011 15:59:45 #
Построил УМ на 4 ГУ-50 с зазамленными сетками вот по этой схеме http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_2-gu50.html теперь не могу поймать резонанс, переменник почти закрыт, катушка вся задействована, антена длинный луч 40 метров. Не помогает и антенный тюнер. Дроссель намотан на каркасе, длинною 150мм и диаметром 30мм, проволкой 0,56. С трансивера подаю раскачку без всяких реле в катод ГУ-50 через конденсатор 10000пф. Подскажите как поймать резонанс УМ ?
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2011 16:34:19 #
Nabludatel тут http://dl2kq.de/soft/6-5.htm потренируйтесь для начала.
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2011 16:43:47 · Поправил: RadioKoteg (18 Июл 2011 16:44:12) #
Nabludatel на аноде лампы сколько?
допустим 1000 вольт. При 1000 вольт и мощности 200 ватт сопротивление в аноде лампы будет около 5000 Ом.
получаем при нагрузке 75 ом:
С горячее = 65 пикофарад
L = 8.5 мкГенри.
С холодное = 470 пикофарад
огласите ваши ппараметры катушки, будем высчитывать индуктивность. И не забудьте указать диаметр провода, диаметр намотки, количество витков и длину намотки.
Lotus
с мар 2003
Дата: 18 Июл 2011 16:44:09 #
Цитата из статьи по ссылке http://ra4foc.narod.ru/hf/pa/pa_2-gu50.html
-----При подводимой мощности 200 Вт отдаваемая мощность составляет 120...130 Вт. ------
-----Пиковая мощность (подводимая) может быть доведена при усилении однополосных сигналов до 400 Вт без опасности для ламп, поскольку средняя подводимая мощность будет около 200 Вт. ------
Это что, 400 Вт. в усилитель качаем, а на выходе 130 Вт. к антенне подводим ???
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2011 16:45:50 · Поправил: RadioKoteg (18 Июл 2011 16:53:11) #
поскольку средняя подводимая мощность будет около 200 Вт Lotus Подводимая мощность это мощность по затратам по питанию по аноду. Считается по закону Ома, в данном случае постоянное напряжение на ток равно мощность.
Пиковая мощность это мощность за короткий промежуток времени на пике огибающей. Обычно запасают конденсаторы и этой мощности хватает на короткие, например на первую треть телеграфного тире. На скопе очень хорошо это видно, этакий острый пик и спад дугой по экспоненте(если че не на путал).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Июл 2011 17:16:45 #
Анодный напяжение 1000 вольт, про катушку чуть позже.
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 18 Июл 2011 17:50:19 #
Для наблюдателя сразу 4 ГУ50 как-то нескромно и многовато, нужно начинать с одной хотя бы :)
Гагарин
KO50
Дата: 18 Июл 2011 20:20:44 · Поправил: Гагарин (18 Июл 2011 20:21:31) #
Nabludatel
А как Вы его ловите ?
Рекомендую в цепь анодного выпрямителя поставить миллиамперметр, и настраивать по МИНИМУМУ тока. Ориентироватся на небольшой "провал" в показаниях, изменяя параметры выходного фильтра.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 18 Июл 2011 20:47:26 #
Да и желательно не луч ,а нагрузку хотябы несколько электро лампочек.УДАЧИ .
RadioKoteg
Дата: 18 Июл 2011 20:56:27 · Поправил: RadioKoteg (18 Июл 2011 21:36:56) #
В тяжелых случаях резонанс ищется низко вольтовой неоновой лампочкой в горячем конце.
ra6ftn
с июл 2009
Дата: 18 Июл 2011 21:08:15 #
Да и желательно не луч ,а нагрузку хотябы несколько электро лампочек.и еще п контур услышал на 40м и записал в блокнот .как делает ОН -провод диам 2мм -контур 60мм -20 витков шаг 1мм.
1,5витка-10метров
2витка-15 м
4 в-20м
9в--40м
16-17-18-80м
20витков-160м U-1200в для 3-4 гу-50 разделительная емкость С 4700-6800.ГОРЯЧИЙ С-300ПФ . ХОЛОДНЫЙ 2000ПФ
ВСЕМ УДАЧИ 73
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Июл 2011 22:23:41 #
Конденсатор на раскачку поставил на 1000пф. больше ставлю вообще все гаситься. Мне усилительна 160м. нужен. Катушка намотана на керамическом каркасе диаметром 50мм, 37 витков провода 1,2мм. Милик стоит, настраиваюсь на максимальный ток, по миллику при подаче сигнала на УМ стрелка начинает отрицать. Неонка полыхает по всей катушке и дальше по антене, а по приему резонанса нету.
Гагарин
KO50
Дата: 18 Июл 2011 23:07:50 #
Nabludatel
илик стоит, настраиваюсь на максимальный ток, по миллику при подаче сигнала на УМ стрелка начинает отрицать. - Это кто Вас так учил делать ???
Вы рассагласовали усилительный каскад и нагрузку! Возьмите эквивалент нагрузки из лампочек накаливания 127 или 36 Вольт, на крайний случай 220. Настраивайтесь по "минимум" тока, ищите его "провал". На 160 метров все должно работать с первого раза без проблем! (При условии что нет грубых ошибок в монтаже схемы).
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 18 Июл 2011 23:20:09 #
Гагарин
А резонанса по приему все равно нет. УМ подключен к трансиверу через кабель 50ом, если я отсоединяю оплетку кабеля от ум то он начинает самовозбуждаться, без оплетки только с центральной жилой кабеля прием ломовой а как только оплетку задействую то прием в трансивере сразу гаситься и начинает появляться только при закрытии переменника и задействовании всей каткшки и то не большой.
Гагарин
KO50
Дата: 19 Июл 2011 07:22:58 #
Nabludatel
Ну Вам виднее, где сигнал "садится". Смотрите, как идет "обход" на "прием".
На эквивалент настроить получилось ?
если я отсоединяю оплетку кабеля от ум то он начинает самовозбуждаться, без оплетки только с центральной жилой кабеля прием ломовой а как только оплетку задействую то прием в трансивере сразу гаситься и начинает появляться только при закрытии переменника и задействовании всей каткшки и то не большой. что это за непоследовательность и методика ???
Почитайте "справочник радиолюбителя..." Бунин, Яйленко.
Многие вещи начнете понимать.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Июл 2011 12:19:31 #
Гагарин
Некогда читать, надо антену удлиннить, емкость добавить. А так можно соединять трансивер с УМ, одним куском кабеля без всяких реле и обводов ?
Дата: 19 Июл 2011 12:42:50 #
Это как? С какой стати усиль должен пропускать с выхода на вход? Непропускает и не будет. Нужно релюхами его обойти при приёме.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 12:54:32 #
RadioKoteg
L = 8.5 мкГенри.
Да там очень много решений, не обязательно именно это брать. Кстати для какой частоты Вы считали?
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 13:18:12 #
7050 кажись, не помню.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 19 Июл 2011 13:21:05 #
Значит усиление приема не будет если УМ в резанансе, надо обвод делать обязательно ?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 13:35:24 · Поправил: Igor 2 (19 Июл 2011 13:35:58) #
Тогда с его дросселем, выходной 200 Вт, и анодном под нагрузкой 1 кВ вот так будет с 8.6 мкГн...
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 19 Июл 2011 13:53:49 · Поправил: R3DZ (19 Июл 2011 14:01:15) #
Не надо никаких лампочек , не надо ничего удлиннять.Вам нужно просто настроить Пи контур Вашего усилителя.
Например вот таким образом http://ra3ggi.qrz.ru/OTHER/810220.htm
Вместо генератора можно использовать Ваш трансивер на минимальной мощности ,
а если нет вольтметра , можно ориентироваться по КСВ метру трансивера.
И все начнет работать.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ОТКЛЮЧИТЬ АНОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ !
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 19 Июл 2011 14:05:12 · Поправил: R3DZ (19 Июл 2011 14:44:57) #
А вот по этой ссылке можно скачать неплохую программу для расчета Пи контура
http://energosoft.info/program/electronika_114_lz2wk-PFilterPa.exe
Но даже после расчетов , в реально изготовленной конструкции
обязательно будет влияние других компонентов выходного каскада ,
стенок корпуса ,перегородок на элементы ВКС,
и поэтому Пи контур все равно нужно будет настроить
З.Ы. Еще хотел добавить , что не советовал бы я делать УМ на 4 лампах в параллель,
емкость получается большая + емкость дросселя , монтажа - ну на 7 мгц потянет ,
а 28;21 уже проблемно.
Выкиньте эти полтинники и поставте одну ГИ-7 , при 1000 в на аноде 200 ватт
она Вам влегкую отдавать будет ,очень хорошие лампы и размером она чуть больше одной ГУ-50 .
Вот посмотрите описание , там все просто
http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
А вообще для каждой мощности есть свои лампы ,
хотите 50 ватт - ГУ-50
хотите 200 - ГИ-7
хотите 500 - ГУ-74
хотите 1000 - ГУ-43 и так далее , это правильнее чем городить огород
из паралельно включенных лампочек.
RadioKoteg
Дата: 19 Июл 2011 14:59:42 #
А ну ка поподробней тут. Ха! Попробуй догадаться, я понял что у вас прием от горячего.. не букду догадываться. Так на всяк случай отвечу может у вас эта ситуация. вы поймите что радиолампа она как бы сказать еще изменяет емкость и когда вы переходите на прием то пи контур расстроен., делайте правильный обход.
Пожалуйста расскажите что у вас там твориться, а лучше схему..
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 19 Июл 2011 15:09:23 · Поправил: R3DZ (19 Июл 2011 15:21:30) #
Ничего там в лампе , в плане емкости при переходе на прием не меняется ,
снимать сигнал на приемник с Пи контура можно
(но его (Пи контур) сначала все равно нужно настроить)
и лампы при приеме должны быть надежно заперты , дабы не шумели,
Например вариант предложенный К.Хачатуровым http://www.cqham.ru/comm_ru3aa.htm
Но это актуально по моему при использовании раздельных трактов RX/TX.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 15:21:15 #
Ну, если есть желание чувствительность децибел так на 10 уронить, то можно и так делать...
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 19 Июл 2011 15:22:57 · Поправил: R3DZ (19 Июл 2011 15:24:08) #
Откуда такая цифра ? учитывая что Пи контур в резонансе на рабочей частоте.
Вы думаете Константин глупее Вас ?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 15:24:13 #
RadioKoteg
Совершенно верно. А для того, чтобы он был не расстроен, входное сопротивление подключаемого к его выходу (аноду лампы) усилителя ВЧ (на приём) должно равняться оптимальному нагрузочному сопротивлению лампы при передаче.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Июл 2011 15:28:53 #
Ваш П- контур весьма далёк от настройки, будучи нагруженным на непойми что в режиме приёма. Смоделируйте ситуацию в любом моделировщике, и убедитесь. Если затрудняетесь я сам это сделаю ближе к вечеру. Кроме того, тупое шунтирование входа полевика резистором 1.8 кОм- так же полный нонсенс, заметно снижающий чувствительность...
Я полагаю, что это Вы думаете, что я его глупее. Напрасно.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 19 Июл 2011 16:38:55 #
Мой Пи контур , вернее Пи контур моего усилителя ,как раз в порядке.
Посмотреть на этот усилитель , собранный собственными руками , как говорил
Папанов в одном фильме , можно по этой ссылке
http://www.qrz.ru/callsign.phtml?callsign=R3DZ
(черный с двумя приборчиками), и не смотря на то , что при его изготовлении
я не пользовался никакими моделировщиками, УМ прекрасно работает ,
и отдает в антенну 1,5 кВт мощности. Так же как превосходно работали и другие ,
сделанные до него.
Интересны Ваши успехи в усилителестроении,но не в моделировщиках , а в натуре.
Пи...ть (в смысле писАть) не мешки ворочать.
 Страница:  1  2  3  »»
