Дата: 22 Июл 2011 10:01:40
Имеется радиометр Припять с ЖКД. В принципе он устраивает, но данные плохо считываются т.к. этот ЖКД не имеет подсветки.
Может кто-то сталкивался с переделкой? Или поставить подсветку - какие есть для этого дела детали, или заменить сам ЖКД, то на какой.
Спасибо.
Дата: 22 Июл 2011 10:54:53 · Поправил: SergM (22 Июл 2011 10:55:53)
Конкретно на Припять подсветку не делал, но проблем обычно нет. Работа руками (светодиод и ограничивающий резистор. Светодид можно СМД от телефона). Найти опытным путём подходящее место для освещения ЖКД и приклеить светодиод, ограничив ток 10мА. В целях экономии батареи можно запитать через кнопку (нужно посмотреть - нажал - подсвечивается). Выбрать место на корпусе, чтоб исключалось случайное нажатие. Можно запитать от импульса прилёта частицы, чтоб подсвечивалось одновременно с сигналом. Ну это при желании.
Дата: 22 Июл 2011 11:05:48
Имеется радиометр Припять с ЖКД. В принципе он устраивает, но данные плохо считываются т.к. этот ЖКД не имеет подсветки. носить с собой фонарик.
Дата: 22 Июл 2011 14:10:01
Думаю если с боковых поверхностей посветить в стекло, то часть света будет отражаться от блестящей плёнки наклеенной на заднюю стенку.
Дата: 22 Июл 2011 15:26:11
Пробовал в своё время сделать подсветку ЖК индикатору старого телефона Панасоник. Подлезть можно было только с торцов. Экспериментально нашёл, что светить нужно строго сверху, иначе видимо поляризатор срабатывал и ничего не было видно, кроме самих светодиодов. Приклеил туда SMD диоды 3,5х2,8.
Ну что сказать... конечно, в полной темноте это лучше, чем совсем ничего, но спутать такой ЖКИ с индикатором с подсветкой точно не получится :((
Дата: 22 Июл 2011 15:36:15
Надо смотреть по конструктиву дисплея. Если есть блестящая пленка снизу (а она должна быть в неподсвечивающемся индикаторе) 0 отодрать ее (не перепутать с поляризующей пленкой которая обычно над жидкокристалическими элементами). Отодрать светоотражающую непрозрачную пленку, вместо нее вставить белую полупрозрачную бумагу-пластик. Снизу подсветить по желанию светодиодами-лампочками.
Углы никакие значения не имеют если не перепутаешь с поляризатором.
Дата: 22 Июл 2011 17:45:15
Проблема в том, что у современных ЖКИ снизу обычно находится плата с контроллером, отодрать которую без риска угробить индикатор практически нереально.
Дата: 22 Июл 2011 23:16:52
IMHO светил бы фонариком как антураж. Диоды подсветки потянут энергетику и существенно съедят емкость. Хотя радиация тоже садит батарейки не хило, я думаю вас в "сталкер" не занесет.
Дата: 23 Июл 2011 17:50:52
А что за ЖК то? Может такие с подсветкой есть? Бывают совершенно одинаковые, разница только в наличии подсветки.
Дата: 24 Июл 2011 01:43:11
kolyay Под эту припять надо союз советских стран вернуть, вот тогда такой ЖКИ может найдете у тех кто на радиозаводе делал дозиметры. Подсветка как я помню там фольга которая отражает свет. Будете ковырять дозиметр вообще сегменты исчезнут. Мой совет оставить дозиметр как есть.
Дата: 24 Июл 2011 01:51:06
Вот кстати древние советские ЖКИ из тех, что в большом количестве имеются в том же "Кварце", как раз поддаются переделке по моему способу. Там нет никаких контроллеров, просто стекляшка на гибких (сравнительно) ножках.
Дата: 24 Июл 2011 10:23:31 · Поправил: kolyay (24 Июл 2011 10:24:17)
Недавно нашли ЖК к магнитометру ММП-203 (тоже просто стекляшка с выводами). Его тоже давно не выпускают. Магаз не помню, не я заказывал, но достали, вроде под другим названием был. Ещё в белорусии были в Интеграле кажется.
Дата: 24 Июл 2011 15:48:39
Rednaxela
Делал подсветку для жк на контролере HD44780. Светить в торец индикатора мало эффективно. Я сам жк экран снял с платы контролера, отодрал блестящую пленку, из оргстекла вырезал кусочек размером с жк, сделал его матовым и наклеил на оргстекло блестящую пленку. Оргстекло вставил под жк и собрал все это дело. Светодиоды приклеил с торцов экрана и получилось нормально.
В качестве примера http://p-45.narod.ru/users.html, там правда другой жк. |
Дата: 24 Июл 2011 17:13:58 · Поправил: kolyay (25 Июл 2011 01:21:21)
