На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ Menjo, wazzoo, now100, R1AIT]
 Форум —› Радиостанции —› Забарахлила Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
Звоните нам по телефону +7(495)644-30-90 или пишите на shop@radioscanner.ru.
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Aizek
с дек 2016
Екатеринбург
Дата: 06 Дек 2016 13:16:53 #
Понял, спасибо
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 09 Окт 2018 18:08:25 · Поправил: Wasilich (09 Окт 2018 18:10:03) #
Всем привет!
Нжал на передачу в main канале на UHF 5 Вт без антенны-пропала чувствительность станции,но как то странно,если включены оба канала на дисплее ,то SUB принимает слабые сигналы,а MAIN глух, если включить только SUB-то тоже глухо.Странно очень, так понимаю что паяльник надо затачивать ,может быть у кого было-подскажите пожалуйста что сразу посмотреть в первую очередь.Из приборов есть все что нужно -то есть тестер и паяльник)
У меня ситуация точь-в-точь!
99% сдох ПЧ фильтр LTM450FW
сама деталь копеешная, рублей 50 стоит
Это действительно так??? Если кто-нибудь может уточнить (прояснить) этот вопрос, буду премного благодарен.
Обе цитаты со 2-й страницы данной ветки. Автору в личку писал, но ответа пока нет.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 11 Ноя 2018 19:16:08 #
Мне пока удалось понять, почему чутьё возрастает на дополнительном (sub) приёмнике только когда включены оба. Дело в том, что дополнительный тракт включается только при работе обоих приёмников - основного (main) и дополнительного. А когда включен один дополнительный, то для приёма используется тракт основного. Пока всё.
Вот ещё вопрос? А что Вы конкретно меняли (делали) при ремонте станции - меняли фильтр ПЧ (если да, то какой) и т.д.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 03 Янв 2019 19:53:18 #
Приветствую Вас, дорогие товарищи!
С Новым годом!
Наконец-то я устранил неисправность. После недолгих копаний-измерений в станции и долгих раздумий, я решил не менять фильтры ПЧ, а добраться до платы ВЧ. Подумав ещё несколько дней решил попробовать сбросить настройки (setup), хотя сброс процессора (All) я делал сразу
(Сброс микропроцессора (All) Нажмите и удерживайте ARTS(4), BAND, и V/M включить питание, нажмите MONF для подтверждения сброса)
, как заметил потерю чутья. И, о чудо, после сброса настроек чутьё восстановилось!!! Следовательно, сброс процессора хот и означен как (All), но таковым не является.
Итак:
Сброс установок(setup)
Нажмите и удерживайте BAND и V/M во время включения станции. Для подтверждения сброса нажмите MONF.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 11 Июн 2019 19:32:09 #
Здравствуйте, форумчане!
Восстановление чувствительности станции, описанное в предидущем сообщении, оказалось временным случайным совпадением.
На днях, наконец-то, заменил ФПЧ в своей VX-7r, и чутьё восстановилось. Старый фильтр сперва разломал, потом выпаивал все выводы по отдельности. На резонаторах фильтра явно были видны следы коррозии. Новый фильтр поставил с более узкой полосой (9 кГц вместо 12 кГц), т.к. других в магазине http://www.quartz1.com просто не нашлось. На слух, кстати, сужения полосы незаметно.
Всё же остался открытым вопрос. Нажатие на тангенту с неподключенной антенной как-то ускорил процесс деградации фильтра, или это простое совпадение у меня и у ещё, как минимум, одного частника форума???
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 11 Июн 2019 19:38:06 #
Wasilich
Регулировки шумодава теперь будут кривые.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 11 Июн 2019 21:05:21 #
Wasilich
Ну и ,что не понятно-то .Фильтр ПЧ-электромеханический прибор.Окислилось-стукнул-пошевелил(взял в руки -нажал на клаву или тангенту)-контакт появился-и возможно будет работать еще хоть год ,
до следубщего окисления( пропадания) контакта.
Вам сразу написали менятть фпч455-увас два независимых тракта приема -значить лучше сразу поменять их два.Ну , чтоб два раза не прикладываться.
но " Мы пойдем другим путем"(с).
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 11 Июн 2019 21:18:23 · Поправил: us5ivz (11 Июн 2019 21:21:58) #
ПСы
Приносилии на ремонт и радио за 10 баксов и иза 2000 с одним диагнозом -"стукнеш по корпусу (перевернешь вверх ногами ) -работает до следующего "сстука-переворота" ,но на какомто этапе времени сей "фокус-покус" перестает работать.
И вооббще "скока копий " на эту тему можно еще поломать....
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 11 Июн 2019 21:35:47 #
ПсЫ2-на TX-эти "окисленные " пьезофильтры -не задействованы от слова "СОВСЕМ".
И Ваше нажатие на выносную тангенту, хоть с подключенной ANT , совсем хоть без онной; могут повлиять только на "деградацию " выходного транзистора.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 12 Июн 2019 19:14:45 · Поправил: Wasilich (12 Июн 2019 19:15:35) #
Добрый вечер!
us5ivz
Это я и сам прекрасно понимаю. Кстати, тангента не выносная, откуда Вы взяли, что выносная?
Просто ещё у одного участника форума эта неисправность проявилась именно после нажатия на тангенту при отключенной антенне.
Я рад за Вас, что у вас богатый опыт работы в паяльной мастерской. Я, в свою очередь, имею тридцатилетний опыт эксплуатации и применения РЭС различного назначения, а ремонты для меня = это радиолюбительское увлечение, от случая к случаю.
Kim Mathers
Уже заметил. Не критично.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 12 Июн 2019 19:18:54 · Поправил: Wasilich (12 Июн 2019 19:19:49) #
Для us5ivz
Вот такая же неисправность.
Sivohin
kosmos4892
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 23 Июл 2019 10:32:47 #
Всем привет. Приобрёл данный девайс, и обнаружил 2 не очень приятных момента.1) На участке 110-270 мгц на приёме несущей, звук идёт с характерным шуршанием и аналогичное шуршание идёт при передаче, апонент на другой радиостанции слышит на приёме это же шуршание. На верхнем диапазоне 380-480 мгц, всё чисто как и должно быть.
2) Заметил когда станция постояла на подоконнике на солнце, то цифра частоты на дисплее начала моргать и не стала принимать. Охладив до комнатной температуры, приём восстановился и цифра не моргала. Разобрав определил что моргание наступает при не большом нагреве возле белого экрана.
У кого были такие проблемы? Напишите.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 23 Июл 2019 11:40:54 #
kosmos4892
Неиспраность #2 проявляется на обоих дипазонах или только на одном?
kosmos4892
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 23 Июл 2019 12:05:47 #
неисправность №2 проявляется со 130 до 174 мгц
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 23 Июл 2019 12:51:11 · Поправил: us5ivz (23 Июл 2019 12:57:30) #
kosmos4892
Понятно.У Вас проблема с синтезатором VHF диапазона ( это же проявляется и в неисправносте #1) -заводской брак непропай (маловероятно), нарушение в дорожках многослойной ПП после мех. воздействия (удары -падения) либо деградация какого либо элемента (скорее всего в ГУН). Смотрите схему, есть ли подстроечные СМД конденсаторы в ГУНах.(Сам сейчас уже не помню). Если есть -то 90% ,что дело в нем (того ,который отвечает за нижн. диапазон).
Трабл "трудно вычисляемый".Если нет опыта -лучше к специалистам.Но не факт ,что удастся вылечить.
kosmos4892
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 23 Июл 2019 12:58:17 #
Спасибо. а первая проблема может связана быть со второй, или это другая песня?
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 23 Июл 2019 13:12:21 #
Да это она и есть .При комнатной темературе-синтез еще , на гране ,но работает (отсюда шорохи на прием и прд.). С прогревом либо "потеря контакта", либо отказ активного элемента ( транзистор, диод и тд.).
kosmos4892
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 23 Июл 2019 13:28:43 #
синтезатор находится под этим экраном?
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 23 Июл 2019 14:15:17 #
Не помню.Давно препарировал.Сервис мануал-в помощь,но по задаваемым вопросам- думаю ,что Вам лучше обратиться в мастерскую.
kosmos4892
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 23 Июл 2019 14:18:32 #
Спасибо за ответ, буду ломать)))
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 23 Июл 2019 14:30:35 · Поправил: us5ivz (23 Июл 2019 14:33:33) #
kosmos4892
Еще-раз Радио довольно сложное по схемотехнике и с очень плотным монтажем .Трабл ,трудно определяемый и тяжелый в локализации (то есть,то нет).Нужны соответствующие приборы ,возможно потребуется "мелкоскоп". Если проблема в многослойной печатке-то шансов практически нет.
Короче не для новичков. А так,конечно,барин-хозяин.
ПАлексей
Дата: 23 Июл 2019 18:36:26 #
kosmos4892 Так она у вас ещё и на передачу шаловливыми ручками предыдущего хозяина раскрыта? Или уже новый постарался?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 24 Июл 2019 09:37:24 #
ПАлексей
Дата: 24 Июл 2019 12:31:32 #
ra1amw
Фильтр ПЧ в данном конкретном случае совсем не при делах. На передачу он никак не влияет.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 31 Июл 2019 18:43:25 #
Товарисчи, прошу совета. Купил за копейки VX7, заметил, что на втором приемнике никакущая избирательность. Для примера: первый приемник на авиа, второй на 145500, на втором лезут железнодорожники со 154... с уровнем S9+. Рядом нормальная VX7 - на ней такого не наблюдается. Что посоветуете?
kosmos4892
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 29 Мар 2020 21:57:27 · Поправил: kosmos4892 (30 Мар 2020 08:15:14) #
kosmos4892
Станцию восстановил, спасибо за советы. Разобрал на молекулы,феном продул гун, в пару подозрительных мест ткнулся паяльником, и о чудо, встало всё на свои места, до сих пор всё работает.)))
kosmos4892
с дек 2014
Петрозаводск
Дата: 29 Мар 2020 21:58:57 #
Да, такая досталась.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 06 Фев 2021 19:08:12 · Поправил: Wasilich (06 Фев 2021 19:12:32) #
Всем добра!
В очередной раз моя VX-7r выкинула очередной "фокус". Стояла на дежурном приёме как всегда. Я подхожу к ней и обнаруживаю, что на шкале S-метра светится одно деление (один балл) светодиод светится зелёным цветом, а в динамике - полнейшая тишина. Нажимаю на передачу - по всем признакам встаёт на передачу: светодиод "красный", шкала S-метра "до отказа", на внешнем БП амперметр показывает ток потребления 1,2 А. В динамике при нажатии на тангенту- щелчки. На ЖКИ всё отображается правильно.
Выключение-включение питания, отсоединение внешнего БП (полное обесточивание ничего не даёт).
Неисправность одинаково проявляется на основном и резервном приёмниках.
Сбой повторился уже два раза. После нескольких включени-выключений, самопроизвольно проходит. Причём не после включения, а через какое-то время.
Станция в эксплуатации с 2009 года.
Что это может быть? Может кто сталкивался?
(Может надо внутреннюю батарею поменять, но она там вроде-бы только для часов. Года два назад, когда менял в станции фильтры ПЧ, напряжение на батарейке было 2,9 вольта.)
Гулливер
Дата: 06 Фев 2021 23:08:34 #
С гарнитурой проверьте...
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 07 Фев 2021 08:36:09 #
Проверял, тоже самое.
Если ещё раз повториться, то попробую проверить SUB-приёмник выбрав его рабочим, не отключая при этом main-приёмника. Тогда у них практически полное разделение трактов получается.
 Страница:  ««  1  2  3
