На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Simon, Ware, Menjo, wazzoo, now100]
 Форум —› Радиостанции —› Забарахлила Yaesu VX-7R
Купить Yaesu VX-7R за руб. можно в нашем магазине.
Звоните нам по телефону +7(495)644-30-90 или пишите на shop@radioscanner.ru.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 22 Июл 2011 11:35:56 #
Стала звучать, будто частота не несколько килогерц сбита. То, что слышал на полную шкалу, теперь принимаю на 1 балл, да и то без шумодава. Может глубокий reset поможет?
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 22 Июл 2011 13:32:48 #
Сброс не помог.
RZ6
Дата: 22 Июл 2011 13:33:01 #
Пришла пора менять фильтр по второй ПЧ
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 22 Июл 2011 14:49:28 #
И какая это часть от стоимости рации?
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 22 Июл 2011 18:46:04 #
up
RZ6
Дата: 23 Июл 2011 13:11:52 #
Сама деталь рублей 30 стоит, фильтр 450 кГц.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 26 Июл 2011 21:45:41 #
Почитал соседнюю тему про VX-6R. Те же симптомы. Люди пишут о грубо 1500 рублей. Какую контору для диагностики/ремонта посоветуете?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 27 Июл 2011 14:57:01 #
Подозреваю что "большие" антенны любили подключить?
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 27 Июл 2011 21:22:44 #
Любил :) Но только на приём. До этого делал то же самое с неубиваемым кирпичом Алинкой. Тогда всё было отлично.
arkadiy73
с янв 2009
Королев, Моск. обл.
Дата: 28 Июл 2011 00:14:33 · Поправил: arkadiy73 (28 Июл 2011 00:14:59) #
А что, большие антенны нельзя подключать? Почему не отнести в гарантийку?
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 28 Июл 2011 00:53:01 #
К первой части вопроса присоединяюсь.
Гарантийка - надо смотреть. Не помню, когда брал.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 01 Авг 2011 14:13:25 #
up
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2012 15:38:36 #
Проблема сегодня обнаружилась у меня... раньше станция передавала в АМ на 50 МГц, сейчас хоть тресни - только в ФМ. Что случиться могло? Я точно помню, что со станцией ничего не делал и ничего не менял, лежала на полке несколько месяцев без дела. Сброс процессора не помог.
П.С. Версия B2, раскрыта.
ПАлексей
Дата: 15 Июн 2012 16:08:44 #
цезий-137
Пишет "TX ERROR" или нет мощности?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2012 17:09:40 #
ПАлексей
Мощность есть (как положено 1.5 ватт для АМ), только передает в NFM, а не в AM. До того как перестал пользоваться станцией она прекрасно передавала в AM.
ПАлексей
Дата: 15 Июн 2012 17:22:07 #
В смысле на дисплее АМ, а передаёт FM? Я правильно понял?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2012 17:32:30 #
Да, совершенно верно. Принимает в АМ, передает в NFM. Причем сейчас заметил, что если прислушаться модуляция когда стоит АМ несколько искаженная и не NFM и не AM, с сильными искажениями, но таки она физически промодулирована по частоте.
ПАлексей
Дата: 15 Июн 2012 17:41:26 #
А на что принимаете? Может в приёмнике проблема?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2012 18:00:02 #
ПАлексей
Точно не в приемнике, "приемник" ft-817 и ic-718
Preved
с июл 2007
Дата: 08 Сен 2012 13:42:55 #
Похоже и у меня полетел тот самый фильтр. На прием почти не работает. Видимо, последствия подключения Diamond SRH-771 ))) Самому чинить бесполезно? Друг отдавал в ремонт на митино с такой же поломкой, взяли 1500 руб.
ПАлексей
Дата: 08 Сен 2012 15:25:04 #
Preved
А причем тут Diamond SRH-771?
Preved
с июл 2007
Дата: 08 Сен 2012 16:17:41 #
ПАлексей
Просто совпадение. Больше никаких действий со станцией не делал. Не кидал, не ударял. И вот ни с того ни с сего перестал работать прием. А Даймонд - да длинный он и механическую нагрузку несет повышенную, по сравнению со штатной резинкой.
негодяй
с июн 2010
оттуда
Дата: 30 Сен 2012 03:24:43 #
Рискну поднять тему... Посоветуйте место, куда не боязно (за хорошую вещь) отдать в ремонт VX-7R ?
Preved
с июл 2007
Дата: 06 Окт 2012 11:19:19 #
Кто-нибудь менял кварцевый фильтр своими силами? Насколько это сложно, имея немного кривые руки и SMD паяльную станцию? Есть ли FAQ/ мануал в сети?
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Окт 2012 14:10:43 #
Пришла в ремонт семерка с дохлым фильтром по второй пч в main приемнике. Фильтр поменял на подходящий по полосе пропускания и габаритам. Теперь разбираюсь с второй поломкой и прошу помощи.
Станция не работает на передачу и никак не реагирует при нажатие кнопки РТТ. В режиме VOX на передачу работает - все в порядке. Сама кнопка РТТ живая, проверил вплоть до платы процессора.
Может кто сталкивался - в каком направлении смотреть?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 06 Окт 2012 15:06:27 · Поправил: Maxwel (06 Окт 2012 15:08:17) #
Тоже вот принесли VX-7.
Нет звука в динамике , через внешнюю гарнитуру звучит.
Динамик исправен.
Внутренности станции
Seapass
с июл 2011
Дата: 06 Окт 2012 15:49:39 #
Maxwel
Динамик идет через контакты разъема гарнитуры и если через внешнюю гарнитуру работает - значит чего с разъемом.
А меня вот пока загвоздка с кнопкой РТТ и идей пока нет...
Seapass
с июл 2011
Дата: 09 Окт 2012 01:24:21 #
Сам задал вопрос(точнее помощи спросил) - сам на него и отвечаю...
Причиной отсутствия передачи при нажатии на кнопку РТТ(кнопка живая) стал сгнивший межслойный переход на плате AF_UNIT (обрыв линии от кнопки РТТ до разъема J2001(pin18) и аналогично сгнивший переход на плате процессора, линия РТТ идущая от разъема J3003(pin25) к коллектору транзиcтора Q3007.
Еще чего на заметку - родные фильтра по второй пч в семерке не совсем герметичные и по этой причине постепенно теряют свои свойства. Как говорится - странный выбор производителя...
Pavel Katkov
с июл 2012
Москва, Зеленоград
Дата: 09 Окт 2012 15:12:14 #
Здравствуйте!
Уже как несколько лет работаю со станцией VX-7R - нареканий не было.
Стоит антенна ATV-6XL.
Прекрасно работала на прием и на передачу.
В основном использовалась на работе в МЧС для прослушивания сразу 2-х частот и ответа на одной из них.
Но, случилось страшное.
Неожиданно вдруг она оглохла. На передачу меня все как слышат - так и слышали, а вот на прием на диапазоне 140-170 вообще оглохла (на других частотах не проверял). Если принудительно отключить шумодав - то еле различим сигнал сквозь помехи.
Рядом стоит FT-270 - прием на все сто. Источник сигнала в 50 метрах по лесу VX-7R глуха, а FT-270 принимает на ура, кристально чисто. С открытым шумодавом VX-7R слышит на грани различения речи сквозь шумы. А раньше в таких же условиях слышала. Да на передачу - бьет далеко-далеко. Меня слышат, а я - нет.
Подозреваю, что какие-то проблемы с приемником. Куда копать, что делать?
Может есть в Москве хорошая мастерская, где можно провести диагностику и возможный ремонт?
А может можно справится корректировкой настроек?
Такая проблема на обоих каналах.
Никаких махинаций с ней не делал.
Спасибо за помощь!
С Уважением, Павел Катков.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 09 Окт 2012 15:51:05 #
Кто подскажет, как вылечить мою VX-7R.
Не видит внешнего питания через разьем, соответственно нет зарядки аккумулятора.
Приходится заряжать через зарядный стакан.
В остальном функционал полный.
 Страница:  1  2  3  »»
