Дата: 25 Июл 2011 15:13:27
john_qkk
Если уж "вспомнить" о лампах, мне больше доступны какие-небудь 4СХ1500, чем известная "рогатка" или ГУ-84Б. Так что с лампами связыватся не хочется.
Дата: 26 Июл 2011 10:24:12 · Поправил: Electrician (26 Июл 2011 10:42:11)
Дата: 26 Июл 2011 11:24:52
Всё, в принципе, реально
Вот, о чём и разговор... На одну частоту делать реально, про что я и писал выше. А киловаттный блок питания можно и ключевой сделать, размеры и вес будут мизерны. А, если существуют опасения, что он намусорит, включать его только в режиме передачи. Я нередко так делаю- стоит маломощный аналоговый блок питания, а на стоковые (коллекторные) цепи при передаче- ключевой.
Дата: 26 Июл 2011 11:31:15
Electrician
Блоков питания у меня есть необходимое количество.
13.2В 35А импульсник стоит в китае порядка 19 баксов, 13.2в 25А - 11. У меня есть 4шт. таких, так что соединю последовательно и никаких проблем.
А за линки - спосибо, поизучаю. Там указан RG316 для трансформатора, у меня такого нету, но есть RG-223 амфеноловский, посеребренный. Не подоидёт?
Дата: 26 Июл 2011 11:33:06
RadioKotegсхема его: http://doris.kiev.ua/RS/USILKI/250W/Usilok300w.GIF
40В для 510х не много? Кто-то советовал брать питание из расчета не более 1/3 от максимального для полевика по даташиту. Т.е. 30 В макс можно было для 510х.
Подобную схему выходного каскада 2x 4-IRF510 делал товарищ , всё работало довольно неплохо включая 20м диапазон с мощностью ~230...180 Вт, до тех пор, пока работал с самодельным трансиверов с макс. мощностью в 10-12Вт, когда подключил к буржую и был в распоряжении больший запас раскачки, на 160м усилитель отдавал и 300Вт, но кончился быстро.
В общем если и делать, то с защитами и по КСВ и по макс. раскачке, а это выходит по наворотам схемотехники приближенно к итальянским кирпичам на 200-300Вт. А чтобы были "дубовые" 300Вт лучше чем ГИ-7 или ГК-71 все равно ничего нет. |
Дата: 26 Июл 2011 11:49:04
А если сделать с запасом по мощности скажем 2квт, но отбирать только 500 ?
Дата: 26 Июл 2011 12:18:40
А рациональность изделия? 4 модуля , в каждом по 2x4 IRF510... Мосты сложения... Только фер. колец наверно пол сотни уйдет. Может 500Вт и будет отдавать надежных, но какой огород, а все равно защита нужна от перекачки и КСВ.
Дата: 26 Июл 2011 12:25:06
Вот про кольца есть вопрос, вместо того чтоб складывать несколько маленьких, а что если поставить одно, но большое? У меня есть кольца из 10ВЧ1, внешний диаметр 12см, внутренний - 10, толшина- 2см :)
Дата: 26 Июл 2011 14:54:13
Не стоит. Широкополосности не будет. Разве что, до 10 МГц...
Дата: 26 Июл 2011 15:34:14
А зачем мне широкополосность? Я же однодиапазонный делаю :)
п.с. данное кольцо стоит в балуне от Р-161. 20-60мгц, 1.5квт.
Дата: 26 Июл 2011 15:48:36
10ВЧ1 вообщето выше 20 МГц.
Дата: 26 Июл 2011 15:50:19
Интересуюсь я не знаю что вам ответить, извините.
Дата: 26 Июл 2011 15:59:52
Однодиапазонный на любом г делается. Ставьте своё кольцо. Тогда, кстати, и не будет необходимости нагружать стоки транзисторов малой индуктивностью выходного транса, что заметно поднимет КПД. Диапазон- то какой?
Дата: 26 Июл 2011 16:01:22
Есть такого-же размера 60ВЧ, и чуть поменьше размером - 1000НН.
Дата: 26 Июл 2011 16:11:43
Igor 2
80 или 40 метров (в плане антенны предпочтительней 40, но если 80 будет работать лучше, то пусть будет 80).
Дата: 26 Июл 2011 16:29:05
Интересуюсь я применяю феррит 5000 начального насыщения.
Дата: 26 Июл 2011 17:42:24
80 или 40 метров
Тогда свивайте косу, и, витка по два на каждый сток. Кольцо для начала 1000НН. Какое напряжение питания и выходная мощность?
Дата: 26 Июл 2011 18:18:02
Я пока-что собираю список деталей, транзисторов тоже нету. Что порекомендуете, начать с маленькой мощности и 510ых транзисторами, или сразу взять 460 ые ?
Дата: 26 Июл 2011 18:59:57
Интересуюсь
Конечно же, с маленькой. А, когда опыта наберётесь, можно и подороже купить. Я за свою практику столько оконечников нажёг, что мерс можно было бы купить...
Дата: 26 Июл 2011 20:32:54
Короче, заказал 4 шт 510ых и 4шт 460 ых. Что еще хотелось узнать, а стоит ли разорятся на амидоновские кольца и бинокли? У меня 600НН колец К16х10х8 есть наверное штук 200....
Дата: 26 Июл 2011 21:43:50
Я ими не пользовался. Возможно, потери будут ниже. А, может быть, и нет. С полгода назад решил заменить в одном из своих изделий альсифер на какой- то импортный материал, не исключено, что и Амидон был- уже не помню. Параметры были по даташитам крутые. По космической цене купил 10 колец (за 3000 руб, когда альсифер был в 6 раз дешевле), а толку вообще никакого...
Дата: 26 Июл 2011 21:59:21
Феррит с кабелей наснимать можно, только не из импульсных БП - там порошковое железо.
Если где поблизости свалка кинескопных мониторов - то всё для начала экспериментов можно выдрать оттуда, даже транзюки пригодные IRF630 (640) по 4шт с монитора извлекаются, до 14МГц работают (можно и на 27 заставить, но раскачать труднее).
Дата: 26 Июл 2011 22:14:04
Да с трубками по любому интересней будет чисто из- за геометрии. Как ни пыжься, а сделать на ферритовом кольце столь же малую индуктивность рассеяния, как на бинокле нереально. У меня даже в силовуху бинокли идут...
Дата: 26 Июл 2011 23:02:40
Я наснимал с мониторов, штук 10 есть, проницаемость измерил - какая-то она дикая, в пределах 8000-12000.
Дата: 26 Июл 2011 23:41:41
Для низа КВ такая проницаемость самое оно.
Дата: 27 Июл 2011 00:13:36
У меня есть пара входных и выходных трансов на биноклях от зарубежной зёленной техники, Правда назначение обмоток немножко не ясно, такое впечатление, что от обмоток сделанны отводы, для ООС ?
Дата: 27 Июл 2011 00:32:31
В то время, когда я проектировал подобные вещи, ООС снималась с симметрирующего трансформатора на кольце.
Дата: 27 Июл 2011 08:37:56
Ну да, так оно и есть. Верхние два контакта - это выход, изолированны от входа гальванически. нижние 3 контакта - шли на питание и на транзисторы, два торчащих провода - тоже шли на транзисторы куда-то в раионы баз.
 Увеличить |
Дата: 09 Авг 2011 15:41:42
Закупил мосфеты. Выбирал по малой (сравнительно), входной емкости:
IRF510PBF - 4 Шт. 100V 5.6A
IRFP9140NPBF - 2 Шт. 100V 23A
IRFZ14PBF - 2 Шт. 60V 10A
IRF630PBF - 2 Шт. 200V 9A
теперь как рассчитать к ним трансформаторы?
Дата: 09 Авг 2011 16:05:30
