На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ GROT, e2e2, momotych, hariton_harko, mikhalych, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Где можно поговорить об ВЧ усилителях мощности на недорогих полевиках?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 19 Авг 2011 11:34:55 #
Вот расчёты усилителя на похожем транзисторе:
http://vk1od.net/tx/misc/BLF248.htm
Расчётная эффективность получается около 66%. Т.е. при выходной мощности 300вт, рассеиваемая будет около 140вт. Что в принципе не смертельно, и можно обеспечить одним (!) кулером от серверного процессора с TDP - 135W.
http://www.nix.ru/autocatalog/intel/xeon5000-cooltopLg-copy.jpg
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 19 Авг 2011 11:35:24 #
RadioKoteg
Дата: 19 Авг 2011 11:57:37 #
Интересуюсь
Какова температура радиатора на процессоре при рассеиваемой мощности 140 ватт? Наверное около 55 градусов, а на транзистор норма 25 градусов. Все что выше не в режиме. IMHO, а в реальности хз как печка ))
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 19 Авг 2011 13:12:01 #
Case Operating Temperature TC 150 °C
Total Device Dissipation @ TC =25°C PD 1050 W
Derate above 25°C 5.26 W/°C
:D
Дата: 19 Авг 2011 13:42:57 #
Такого не бывает, ну только если фреоном охлаждать, или водой проточной :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 20 Авг 2011 23:04:01 #
Билиат, не могу достать провод, чтоб сделать шунт к амперметру в БП :(
Придётся электроплитку покупать :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Авг 2011 20:51:33 #
Наконец-то сделал шунт, и начал эксперименты. На частоте 2мгц удалось получить 60вт от Г6-37 при питаний 27в, но я увлёкся повышением тока смещения, в результате чего, один мосфет (IRFP9140NPBF) сгорел. Сейчас думаю, поити купить такой-же, или сразу заменить оба на другой тип :)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Авг 2011 21:42:26 #
IRFZ14 - сгорели, особенно и не поработав, буквально за 20 секунд.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Авг 2011 23:17:45 #
IRF630 пока держатся, но мощность в разы меньше, порядка 10вт, сейчас попробую уже запитать от трансивера.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 21 Авг 2011 23:30:27 #
Но оказывается дают самовозбуд, и еслиб я не ограничил ток, то они тоже бы ушли вразнос. То то я дивился, вроде ток никакой, а всё равно горячи?
Короче, пока что только IRFP9140 показали себя с лучшей стороны.
Electrician
с мая 2010
Дата: 23 Авг 2011 12:49:56 #
IRF510 обязательно попробуйте. Хотя бы для того, чтобы взять их за некоторую точку отсчёта.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 23 Авг 2011 22:21:34 #
Да, попробую. Но сначала схему переделаю - не нравится мне смещение как сделанно.
А так, набрал я всяких полевиков от ЮПСов, материнок, бп. даже 2шт игбт транзисторов достал :) буду тестировать.
