На сайте: гостей - 73,
участников - 7 [ scher, Александр Ф, sibirjac, WolAN, Ware, UA7C, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Применение pin-диодов
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2011 07:57:47 #
Делаю преселектор на 10 диапазонов 110-470 МГц, в преселекторе PIN диоды HSMP-3832, сделано это хозяйство по схеме:
Не могу понять какой ток надо а эти диоды давать, напряжение открыто +12, закрыто -12. Собственно боюсь их выжечь своими экспериментами.
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 23 Июл 2011 08:28:32 · Поправил: ЗигЗаг (23 Июл 2011 08:34:05) #
А даташит не помог?
Там написано, что максимальный ток в импульсе не более 1А.
Рабочие характеристики (при которых параметры снимались): прямой ток 50мА, обратный 250мА.
Я-б на эти цифры и ориентировался.
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2011 08:56:51 #
другие пишут 25 миллиампер, вот и спросил у тех кто кто имел дело с PIN диодами если они конечно тут бывают.
В "портативках" стоят pin диоды, навряд они по 250 миллиампер жрут. Собственно пауза и не знаю что запаять, проводить лабораторную работу что ли?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Июл 2011 10:20:05 #
у нас в одном устройстве коммутатор выполнен на pin диодах (2А537А), правда там диодов достаточно много, но потребляет это устройство как раз 5А. 5 плат по1А
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Июл 2011 10:51:29 · Поправил: Igor 2 (23 Июл 2011 13:03:00) #
RadioKoteg
Фишка в том, что малым током открывания может быть обеспечен заметно больший протекающий переменный ток. Я много раз делал как аттенюаторы, так и коммутаторы на советских PIN диодах, за импортные ничего не скажу. Предсказать, какую мощность и при каких нелинейностях и на каких частотах сможет скоммутировать данный тип, может либо даташит, либо эксперимент. Ведь нет никакой проблемы тупо включить его последовательно в цепь сигнала, и, уменьшая/увеличивая постоянный ток и частоту через него найти те точки, с которой начинаются заметные искажения.
Но, самое главное, не забывайте, что эти диоды, нужно использовать в том диапазоне частот, где гарантируется их правильная работа. Иначе, рискуете превратить PIN- диод в обычный, со всеми вытекающими...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Июл 2011 11:04:54 #
Кстати, достаточно часто для коммутации небольших сигналов использовал обычные смесительные диоды, например, КД922. Понятно, что аттенюатор на них не сделать, но коммутатор без проблем. Естественно, т. к. это не PIN диоды, открывающий постоянный ток обязан превышать максимально возможный переменный.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Июл 2011 11:10:37 #
RadioKoteg
Глянул даташиты на Ваши диоды, и не понимаю, что там вообще париться. Чёрным по белому- номинальный ток открывания 20 мА. Гарантированный диапазон частот- более 1 МГц. Как говорил герой известного фильма, - чего ж тебе ещё надо, собака....
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2011 15:12:51 #
Igor 2 чего ж тебе ещё надо, собака....
Под затылок дать иногда и сказать"вот же косточка вот.."
Врубился в эту таблица:
ну и блин у их масштаб, хрен поймешь где 1.5 ома где 1.2..
RadioKoteg
Дата: 23 Июл 2011 15:15:35 · Поправил: RadioKoteg (23 Июл 2011 15:23:13) #
в общем при 12 вольтах резистор от 600 до 400 Ом. Мда 300 милливатт надо воздух греть.
