Дата: 24 Июл 2011 18:52:24
Всеобщий привет! Проблема с ШП Yaesu FT-2800M. На холодное включение ШП устанавливается в закрытое положение и станция работает нормально. Через несколько минут ШП открывается. После его загрубления через несколько минут опять таже ситуация. Через некоторое время он уже не запирает УНЧ. Схема имеется, но очень затертая. Буду очень признателен знающим форумчанам за схему, дельный совет или полезную ссылку по поиску неисправности.
Дата: 24 Июл 2011 19:38:02
Болезнь всех Есу последних годов выпуска, некачественные китайские фильтры по второй ПЧ 450 кГц. Переключите в меню фильтр (если в вашей версии станции их два, с широкой и узкой полосой) с широкой полосы W (стоит по умолчанию) на узкую N, и станция еще столько же проработает. Далее только замена.
Дата: 25 Июл 2011 21:59:47
Согласен с диагнозом RZ6. Фильтры лучше купить новые, например, в магазине Кварц и заменить.
Дата: 09 Янв 2013 19:33:20
Только что столкнулся с такой же проблемой,оказалось что неисправны фильтры на 450 КГц...проявляется это так: невозможно закрыть шумоподавитель... S-метр постоянно показывает всю шкалу...так как не было одного узкополосного фильтра ,заменил оба на широкополосные..при вскрытии старых фильтров оказалось что они все "зелёные"
