На сайте: гостей - 69,
участников - 6 [ CDMA, muha131, Несущий свет, RA6FOO, RZ260, nn3ar]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Г6-37 - нечистый сигнал.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 25 Июл 2011 15:11:28 #
Есть нулевой Г6-37, 91 года выпуска. Распаковал, включил, работает, но имеет один минус - генерируемый им сигнал (в режиме синусоиды), на приёмнике ловится не как чистый свист (в режиме ОБП), а как нечто грязное, сильно модулированное 50 герц и его гармониками. Попробовал осциллографом посмотреть наличие на выходе 50гц помех - нет. Ни модуляция основной частоты чем-небудь паразитным на осциллограме не заметна. проверил напряжения на блоке питания - в норме. Электролитов всего несколько штук, и стоят все они только в БП, но очень неудачная конструкция, чтобы их поменять, надо весь генератор разобрать. Как вы думаете, дело точно в них будет?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Авг 2011 15:37:17 #
Первое предложение - подержать его включенным часов так 24-48 в сумме и дать электролитам сформоваться.
Если проблема уйдет сама - повезло.
