Дата: 31 Июл 2011 15:20:28
Дата: 31 Июл 2011 22:19:19
По затворам теперь три ветки крутизны и неравномерности регулировки. Вот и гадаю куда какую ветку выкрутить.. Вроде попал куда то. Без глубокого анализа ситуации не обойтись.
Дата: 31 Июл 2011 22:33:33
Ещё один метод глубокой регулировки с малыми искажениями - использование перемножителя(174ПС1 и т.п.)описывалось в жур."РАДИО". Линейность-то гарантируется, только психологически дискомфорт: напоминает использование микроскопа в качестве молотка...
Дата: 31 Июл 2011 22:40:59
грибник 174ПС1 выкиньте "каку". Там 60 дБ от силы с внесенными шумами около 4..5 дБ.
Дата: 31 Июл 2011 22:41:21
RadioKoteg
Гадать ничего не надо - диапазон управляющих напряжений(в вольтах) надо увязать с диапазоном входных переменных напряжений - то есть на первый каскад самый малый размах Uару(через делитель), на последний - максимальный. Впрочем можно и на все 3 затвора подать максимальное, параллельно - только грубая регулировка будет, система регулирования(если содержит УПТ и фильтры Tару) может неустранимо "раскачиваться".
Дата: 01 Авг 2011 00:01:07 · Поправил: Igor 2 (01 Авг 2011 00:02:57)
Да, 174ПС1 (4)- весьма условные перемножители... А в АРУ я на все каскады один и тот же управляющий сигнал даю. Перекос в одну стороны улучшает соотношение сигнал/шум на выходе, но портит динамику, перекос в другую- наоборот. Во, в 1980 году у меня тоже был УПЧ на трёх КП306. В начале 90-х заменил двумя КП327. Там усиление большое не нужно- работает синхронный детектор...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sany6967.jpg) |
Дата: 01 Авг 2011 05:11:46
Пришлось долго поискать кандеры с нормальным ТКЕ, и как не странно самые древние слюдяные имеют нулевой ТКЕ. Да и чтобы расширить ширину полосы пришлось параллельно контурам запаять резисторы 1 кило Ом. Эх конструктор мля :-) С первого приближения влез в нужные ДД и нужные напряжения.
Дата: 01 Авг 2011 10:06:57
Слюдяные- самые крутые кондёры. До сих пор, если вижу их на радиорынке, мимо пройти не могу...
Дата: 01 Авг 2011 15:24:56
Схема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/up4_agc.jpg) |
Дата: 01 Авг 2011 15:27:13
Схема
В чём идея отсутствия на привычных местах блокировочных конденсаторов? Какая-то из обратных связей внутри каскада?
Дата: 01 Авг 2011 15:44:29
они есть, я пропустил. Извините.
пропустил.
Дата: 01 Авг 2011 15:51:17
Исправил:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/up4_agc_001.jpg) |
Дата: 01 Авг 2011 16:10:09
Резисторы, шунтирующие контура, вполне можно своместить с дросселями в двух местах - меньше шансов получить усиление на паразитных резонансах в chokes.
Дата: 01 Авг 2011 16:18:25 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2011 16:26:55)
GenaSPB Резисторы, шунтирующие контура, вполне можно своместить с дросселями в двух местах - меньше шансов получить усиление на паразитных резонансах в chokes.
Знаю. При "отлизывании" уберется, посмотрел а там далековато для SMD, не достает немного. Вообще надо вместо резонансных высокодобротных контуров втулить что то на феррите с низкой добротностью, после этого и резисторы не понадобятся. Пусть пока так побудет.
Дата: 01 Авг 2011 16:33:06 · Поправил: Igor 2 (01 Авг 2011 16:35:36)
Да и дроссели L1, L3, L5 совершенно ни к чему- только мусор лишний будут ловить, и излучать. Если уж приспичило шунтировать контура 1 кОм, то как раз, и поставьте их на место L3 и L5. И L1 замените резистором. АРУ в автоколебания не уйдёт- у Вас она, похоже, на тормозах...
Конденсаторов, понятно, несколько ненужных будет.
Дата: 01 Авг 2011 16:42:48
Igor 2 Понял учту. Спасибо.
Дата: 01 Авг 2011 20:08:01 · Поправил: Igor 2 (01 Авг 2011 20:10:36)
RadioKoteg
Кстати, обратите внимание, что с той добротностью, что у Вас в данный момент имеют контура, их легко можно сделать вообще неподстраиваемыми- поставить СМД катушки с точностью 10%, и с такой же точностью конденсаторы. В полосе 20 кГц при самом- самом наихудшем раскладе (все катушки и все конденсаторы дружно перекосятся на максимальные 10% в одну сторону) неравномерность АЧХ будет всего лишь 1.2 дБ...
Несущая же частота в этом фантастическом случае, будет провалена от пикового уровня всего лишь на 1.8 дБ.
Дата: 01 Сен 2011 00:42:58
Немного с запозданием , но просто делюсь тем , что было сделано в УКВ трансивере в далекие доперестроечные времена с ПЧ2 на 500кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/upc_s_aru.gif) Увеличить
Номиналы сами поставите, изображенсам принцип - каскад УПЧ с АРУ на распределении токов.
По искажениям и глубине регулировки мне больше понравилось, чем на кп350. |
Дата: 01 Сен 2011 01:15:36
Дата: 11 Мар 2012 18:41:12
RadioKoteg
Интересно, почему АРУ подается на первые затворы. Обычно применяется АРУ по вторым затворам. А в приведеной схеме на вторых затворах фиксированое напряжение. Схема конечно рабочая, но по вторым затворам АРУ будет правильнее.
Дата: 11 Мар 2012 19:12:19 · Поправил: TUL (11 Мар 2012 19:14:51)
– Усилитель с АРУ на двухзатворном полевике - "кучеряво". Или я слишком много хочу?-
Момент инерции : http://rf.atnn.ru/skr/rst-301.html
Рассмотрим приемный тракт трансивера. С выхода фильтра 3ZQ1 (см. рис. 4 в предыдущем номере журнала) сигнал поступает на вход (вывод 13 блока А4) трехкаскадного усилителя промежуточной частоты. Все каскады резонансные и выполнены на двухзатворных полевых транзисторах. В первом каскаде используется малошумящий транзистор фирмы Philips BF998 (4VT7), в остальных - транзисторы КП327Б (4VT8,4VT9). Рабочая точка транзисторов задается подачей на первые затворы небольшого положительного напряжения, снимаемого с цепочки 4VD8,4VD11, 4R32. Ручная регулировка усиления этих каскадов осуществляется изменением постоянного напряжения на вторых затворах, а регулирующее напряжение АРУ подается на первые затворы транзисторов. |
Дата: 11 Мар 2012 20:55:35
RadioKoteg
Нет! Именно по ТУ(для 2П 306, 350 во всяком случае) по первому затвору обеспечивается участок гарантированной квадратичности, а второй служит чисто как "тетродная"(экранная) сетка, развязывая по ВЧ сток от входа - а управляемость там "кривая" а главное что нелинейные искажения(перекрёст), возникшие при перегрузке по первому затвору, далее останутся при любой последующей регулировке усиления. А при запирании под действием АРУ первого затвора входная хареактеристика при росте Uвх перемещается на всё более и более линейный участок, предотвращая искажения.
Дата: 11 Мар 2012 21:12:30
Интересно, почему АРУ подается на первые затворы По анализатору спектра синусоида ровнее, искажений меньше, да и управление линейней, прикольно то что усилитель дает от минус 10 до плюс 60 дБ с такой регулировкой.
Схема работает около пол года, АРУ не реализовал потому что динамический диапазон равен динамическому диапазону всех предыдущих каскадов, есть ручка РРУ кручу редко и то в измерительных целях. Схема классная так как везде стоят подстроечные резисторы в затворах и можно накрутить любое усиление и упасть на любую ветку кривизны усиления, АЧХ "наровнял" в пределах -+30 кГц, резисторы в затворе служат заодно нагрузкой для уменьшения добротности контуров. Схема немного отличается от опубликованной, отсутствуют дросселя и вместо их резисторы 1 кОм, а также по выходах стаоят конденсаторный делитель сопротивления для согласования каскадов. В схеме нет ничего заумного, она полностью повторяет "даташит" на BF998.
Дата: 11 Мар 2012 21:18:22 · Поправил: GenaSPB (11 Мар 2012 21:19:07)
RadioKoteg
Рассматривался ли вариант применения AD605 - 84 дБ диапазон регулировки усиления, низкоомный вход и выход? Я применял, понравилось.
Дата: 06 Дек 2015 00:38:17
Во многих радиовещательных приёмниках для регулировки усиления по ПЧ используется смещение тока транзистора через базу или эмиттер. Как при этом с нелинейными искажениями, если рабочая точка каскада смещается и падает перегрузочная способность при максимальном напряжении АРУ?
Для примера такая схема
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/upc.jpg) Увеличить
И какую схему регулировки усиления лучше применять в трансиверах? |
Дата: 06 Дек 2015 13:30:48
