Дата: 31 Июл 2011 15:59:15
Возникла необходимость сделать более менее нормальный интернет на даче. Остановился на варианте usb-модема для работы через 3G. Основная проблема в том, что для ближайших базовых станций 3G не менее 10 км. Для решения проблемы буду ставить внешнюю антенну, выбираю из двух вариантов - либо яги либо офсет парабола с облучателем. Что предпочтительней, может кто уже сталкивался?
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 31 Июл 2011 16:57:28 · Поправил: uve (31 Июл 2011 17:21:58)
По цене предпочтительнее Уда-Яги, по усилению - парабола. Поднимитесь на крышу дачи с ноутом и модемом, если хоть какой уровень сигнала есть,хватит Уда-Яги, если нет пробуйте офсет, может быть он вытянет рабочий уровень сигнала. Ягу ,кстати легко поднять на мачте повыше, наличие прямой видимости на этих частотах важнее усиления антенны. Правда ту Ягу, что на фото я бы не стал брать. Яга при такой широкой полосе частот имеет завал усиления на нижних частотах, обусловлен он самим принципом работы директорных антенн. Поэтому нормальный инженер должен был позаботиться о выравнивании усиления по диапазону. Да и короткая она - усиление небольшое. Увеличить
Посмотрите какую я спроектировал и изготовил антенну для CDMA2100 ( 1920|2180 МГц). Это 19 элементная Уда-Яги с цилиндробараболическим рефлектором( для выравнивания усиления). Общая длинна 0.9 метра. |
Дата: 31 Июл 2011 17:46:14
Vox
Это нереально, ИМХО. Даже если RSSI получите нужный, сама БС рубанет из-за дальности. Да и не факт, что RSSI получите - без прямой видимости затухание на 2,1 ГГц просто гигантское! Но будет очень интересна узнать, чем закончится эксперимент. Я лично считаю, что GPRS/EDGE :)
Дата: 31 Июл 2011 19:43:05
Cамодельная понятно что лучше , но хотелось готовую , антенна с картинки это Микроника , у них неплохие антенны .
Согласно графику от производителя усиление порядка 11-13 dbi
Дата: 31 Июл 2011 19:46:47
Я узнавал у оператора , таймаут отсечки порядка 35 км от базовой станции . Есть еще YOTA ,
но до нее примерно 14 км , правда как сказали в Йота у данной станции таймаут отключен .
Дата: 31 Июл 2011 19:54:42 · Поправил: 2350 (31 Июл 2011 19:55:05)
Не таймаут, а timeadvance. И 35 км - это "про GSM".
На БС UMTS по умолчанию 10 км. У некоторых производителей можно "открыть" до 20 км. Но у большинства это платная опция. Так что, нужно точно узнавать!
uveУчастник
Дата: 31 Июл 2011 20:07:57
Нужна готовая - она готова, можете забрать. На фото её ДН , усиление 16 дБi. |
Дата: 31 Июл 2011 20:41:08
Vox
35 км - это "природное" ограничение стандарта GSM. А у вас HSDPA, скорее всего.
Дата: 02 Авг 2011 01:07:41 · Поправил: Vox (02 Авг 2011 01:11:59)
Проблема с 3G решилась сама собой . Чисто случайное сканирование сети в диапазоне UMTS 900 показало полную шкалу и наличие 3G сети сразу двух операторов Мегафона и МТС . Подключился без проблем скорость отличная , что самое интересное на карте покрытия у обоих операторов белые пятна , и судя по карте в радиусе 10 км базовых станций 3G нет и в помине .
Дата: 02 Авг 2011 01:16:55 · Поправил: Triazalon (02 Авг 2011 01:19:48)
Rulez Reloaded35 км - это "природное" ограничение стандарта GSM.
Ну почему же? В загородних БС таймслоты чередуют через один и получают природное ограничение в 70км, с уменьшением абоненской ёмкости в два раза.
Дальность конечно фантастическая но при наличии направленной антенны на объекте или автомобильной антенны ....
Дата: 02 Авг 2011 13:42:54
Vox
3Ж на 900 сделали? Говорят, что сейчас такое есть, но сам пока не видел. Какая у вас скорость и сколько в теории может модем?
Triazalon
Может быть, не слышал никто о таком.
Скажем таки прямо - с крышных антенн на 450 на 20 Вт такие дальности скорее не доступны, чем доступны.
Дата: 02 Авг 2011 13:50:55
Дата: 02 Авг 2011 13:57:49 · Поправил: Rulez Reloaded (02 Авг 2011 13:58:25)
VIK2
Так она же оканчивается USB-модемом. Заведется ли он у наших опсосов? Вдруг там какой геморрой со стандартами? SIM-лок - вряд ли, хотя тоже на 100% исключить нельзя. Да и не ясно, какой именно диапазон UMTS поддерживается. Надо, чтобы 2100 был.
Дата: 02 Авг 2011 21:12:36 · Поправил: Vox (02 Авг 2011 21:20:35)
Операторы по непонятным причинам данную инфо не афишируют , на профильных форумах пишут что сеть на 900 начали запускать еще с февраля . У меня дача южное направление недалеко от Барыбино . Я сейчас испоьзую в качестве модема телефон нокия , оператор МТС , скорость 2мб/с-down:1 мб/с- up , возможно она может быть больше но у самого телефона 3.6 мб/с это предел .
Как оказалось проблема купить 2 диапазонный 2100/900 модем , везде только 2100 . У мегафона есть 2 модели , но одну необходимо перепрошивать и обе нужно отвязывать от симки оператора . У модемов максималка 28.8 мб/c .
P.S. На тех же профильных форумах пишут , что юг подмосковья , в связи с работой системы в Серпухов 15
сеть 3G будет не в диапазоне 2100 а в диапазоне 900 only .
Дата: 02 Авг 2011 21:14:16
Дата: 02 Авг 2011 21:31:44
Vox
Так Мегафон как раз и начал на юге строить 3Ж на 900. Может на него и перейдете?
Такого оборудования реально на БС нет, сколько современные модемы могут. Сейчас в и в ближайшие пару нет и не будет смысла покупать модем, который может быстрее 7,2 Мбит/c.
Дата: 08 Авг 2011 18:33:33
Ни какого дополнительного оборудования для БС UMTS не надо, всё решается лицензиями-прошивками, то есть программно, технология MIMO доступна уже, главное что-бы на БС была включена HSPA+ и трансмиссия 100Мбитсек, а не 4 потока Е1. Модем HUAWEI1820 прошивается специальной прошивкой c MIMO которая даёт скорость 24Мбитсек и всё. Всё работает, проверено мной лично.
2350
Дальность, а вернее зона обслуживания в UMTS, определяется соотношением сигналшум(EcNo), а не какими-то "ограничениями", чем больше абонентов сидят на секторе тем больше EcNo они создают и тем больше сужается зона обслуживания - это называется "дыхание соты" или "Cell Breathing", я и на 15км "садился" на сектор, но при этом на соте никого не было кроме меня, если бы ещё по ближе к сектору кто нибудь "сел", то меня бы выкинуло из сети, так как возросло бы EcNo и мой модем не смог бы "пробиться" до сектора из-за того, что моща у него небольшая.
Vox
Базухи строятся как ларьки с овощами, а карты покрытия обновляются раз в 2 года, тем более 60% базух у всех ОПСОСов запущены нелегально, так как нет большинства документов, есть только документы на аренду земли или производственной площади:)
uveУчастник
Дата: 09 Авг 2011 11:30:37
В точности до "наоборот", чем больше соотношение сигнал/шум тем лучше.
Дата: 11 Авг 2011 11:25:55
uve
Это смотря в какую сторону больше:
EcNo>-15 - это уже хардхэндовер в GSM, либо "ноу сёрвис мод" если UMTSсоседства нет.
uveУчастник
Дата: 11 Авг 2011 12:14:59
Почитайте математику, если соотношение сигнал/шум больше, то либо сигнал увеличился, либо шум уменьшился. Очень сложно понять. Есть ещё вариант, что Вы не понимаете значения "минус" перед величиной в дБ.
Дата: 09 Авг 2012 14:07:13
Здравствуйте!
Кто может поделиться чертежами антенны типа
Антенна для 3G/UMTS - что выбрать?
Хотелось бы самые простые чертежи, понятные школьнику, в MMANA и т.п. прогах не разбираюсь.
Лично мне Double BiQuad в моих условиях не помог. |
Дата: 04 Ноя 2012 23:50:14 · Поправил: SP171 (04 Ноя 2012 23:52:04)
Кто что думает по поводу такой антенны?
http://www.eforchina.com/product/default!showImg.do?id=128684
Не в рекламу...
Модем от билайна ЗТЕ 190...
Говорят,что где-то поблизости есть БС...Не факт...
Т.е утром лучше...Сейчас тут мало народу,но летом тут вооще капЭц...Народу больше чем в городе...
Просто нужны какие-то варианты,чтобы не лезть в модем и не впаивать разъём...
Если кому интересно - Пупышево... |
uveУчастник
Дата: 06 Ноя 2012 01:49:52
Что тут сказать? Устройство антенны не совсем понятно, то ли это патч-яги, то ли собирательная диэлектрическая линза. В любом случае усиление у неё небольшое, думаю около 10 дБi.
Если нужно бОльшее усиление делайте хотя бы Уда-Яги, длиной метр/полтора и на модеме разъём установите( если его нет).
Дата: 06 Ноя 2012 07:58:52
Ну,если сделаю разъем,то это однозначно будет яги элементов от 10...И стоять будет на палке по высоте метров 10...
У меня изначально цель была сделать всё без пайки разъема...Т.е через ЮСБ.
uveУчастник
Дата: 06 Ноя 2012 12:48:21 · Поправил: uve (06 Ноя 2012 15:59:09)
Тогда можно поместить модем рядом с рефлектором. Например, моя крышка от сковородки диаметром около 22 см даёт усиление сигнала 11 дБi на частотах Wi-Fi. не хуже китайской антенны из Вашей ссылки.
Увеличить |
Дата: 07 Ноя 2012 11:18:54 · Поправил: AFM (07 Ноя 2012 11:26:26)
Народ, есть вопрос: имеется мегафоновский модем, E352. Отец-Huawei. Вскрывать корпус и городить пигтейл не хочу. Подскажите тип используемых в таких устройствах, ВЧ разъемов, что бы более осмысленно искать аналоги в каталогах. Кабель планируется использовать тонкий, 3 мм.
Дата: 18 Ноя 2012 00:26:02
Помещение в центр антенны от спутник. ТВ диаметром 90-120 см. сильно поможет?Или яги получше будет?
uveУчастник
Дата: 18 Ноя 2012 00:40:07
Если попасть в фокус параболы, то сигнал будет больше, чем от Яги.
Дата: 18 Ноя 2012 02:23:52 · Поправил: RA6FOO (18 Ноя 2012 02:35:46)
Учитывайте то, что здесь как минимум двое имеют коммерческий интерес в своих советах.
Начните с беспристрастной информации по Вашему вопросу на сайте http://dl2kq.de/
Если будут вопросы, можете их задать непосредственно автору: http://gal-ana.de/dl2kq/frm/
Это поможет Вам фильтровать советы, которые Вам дают здесь. |
Дата: 30 Ноя 2012 15:18:24
В дополнение к моему сообщению выше (не редактируется почему-то): ВЧ разъем для подключения внешних антенн к модемам Huawei именуется как CRC9
