Дата: 01 Авг 2011 12:51:08 · Поправил: alt (02 Авг 2011 00:43:48)
Собственно 30 шт. свежих фото из одной из воинских частей, куда по недосмотру меня пустили :)) Надеюсь фотосессия этой техники уже не есть не военная тайна т.к. аппаратура почти музейная. В данном случае воинская часть "радиоэлектронной разведки" обнаруживает воздушные цели в приграничном Украине районе (Черноморское побережье, через море - турки, НАТО). Также на фото представлены релейки, связные антенны и другая техника.
Большая просьба к людям знающим: указать по № фото тип оборудования и краткие ТТХ (диапазон частот, мощность, дальность и т.п.), а также все что возможно рассказать об этой аппаратуре. Также хотелось бы узнать какие есть альтернативы этой технике (новые отечественные, что придет на смену). Можно упомянуть и даже покритиковать импортные решения, или что у них "там" применяется для решения подобных задач.
Изначально я откомментировал только немногие фото, остальное вашим усилиями.
№01 РЛС П-18, диапазон рабочих частот 150-170 МГц, наблюдение за самолетами.
№02 слева - "запросчик" (?)
№03 РЛС П-18
№04 РЛС П-18
№05 РЛС П-18
№06 РЛС П-18
№07
№08
№09
№10
№11
№12
№13
№14
№15
№16
№17
№18 Cтанция тропосферной связи Р-412 (станция "Торф", мачта "Сосна" 30м., шуточное название комплекса - "Чебурашка"). Станция Р-412 работает в сантиметровом диапазоне волн. Рабочие частоты размещены в двух поддиапазонах: 233,7 - 241.049 МГц; 218,2 - 224.199 МГц. Шаг перестройки 1 кГц. В первом поди диапазоне формируется 5850 рабочих волн связи, а во втором 6000 волн. В станции обеспечивается работа с фиксированным (192 МГц) и переменным (>192 МГц) разнесением частот приема и передачи. Основным видом работы является работа с фиксированным разносом частот в 192 МГц. При воздействии преднамеренных помех от соседних станций допускается работа с переменным разносом величиной >192 МГц. Мощность излучателя передающего устройства на любой из волн связи в каждой антенне не менее:
- при работе одним передатчиком в режиме деления 200 Вт;
- при работе двумя передатчиками 400 Вт.
Работа станции возможна только на стоянке.
http://kis.start.bg/article.php?aid=4050
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=108
Курс молодого бойца с всеми подробностями ТТХ:
http://uvc.ispu.ru/wp-content/412.doc
№19 то же
№20
№21 - Антенна Р-409. На одну сторону поддиапазона Б (120-240 МГц), а на другую - В (240-480 МГц)
№22 РЛС-19-Ж6
№23 РЛС-19-Ж6
№24 РЛС-19-Ж6
№25 РЛС-19-Ж6
№26 радиовысотомер ПРВ
№27
№28
№29
№30
 Увеличить |
Дата: 01 Авг 2011 16:15:00 · Поправил: CUS (01 Авг 2011 16:16:59)
№18 РРЛ Р-409, диапазон рабочих частот, 120-240 МГц, мощность 30-40 Вт, связь
Никак не 409. Это тропосфера Р-410 или Р-412.
Антенна Р-409 на 21 фото. Причем на одну сторону поддиапазона Б (120-240 МГц), а на другую - В (240-480)
24-25 фото: РЛС 19ж6
Дата: 01 Авг 2011 16:36:59 · Поправил: foox (01 Авг 2011 16:39:25)
Дата: 01 Авг 2011 16:39:17
РЛС П-18, диапазон рабочих частот 150-170 МГц а они "залазят" на двойку, и как раз где спутники. По крайней мере у нас в Киеве так.
№18 "Сосна" Р-412.
Дата: 01 Авг 2011 23:08:02
CUS, foox, RadioKoteg
Спс! С вашего позволения сразу правлю комменты к фоткам, пока есть такая возможность. Хотелось бы еще более подробных комментариев к каждому фото - ТТХ, особенности, где для чего и куда, воспоминания юности :)) и т.п.
Дата: 01 Авг 2011 23:17:19
"Сосна" Р-412 она наверное еще секретная. Снят гриф секретности?
Дата: 01 Авг 2011 23:20:53 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2011 23:28:35)
Диапазон частот:
1 – (4704 ÷ 4820,98) / 20 = 233,7 ÷ 241,049 МГц
2 – (4364 ÷ 4483,98) / 20 = 218,2 ÷ 224,199 МГц
Дата: 01 Авг 2011 23:25:06
Дата: 01 Авг 2011 23:30:39 · Поправил: RadioKoteg (01 Авг 2011 23:30:50)
Дата: 02 Авг 2011 00:04:20
RadioKoteg
Спс, по Р-412 поправил изначальный пост. Пошел "курить доку" :))
Итого на фото пока есть "неопознаные никем объекты" (ННО:)):
- фото №2. Что за "запросчик" работает в паре с РЛС П-18? Вращается вроде синхронно с П-18 да и стоит рядом же;
- фото №7-14 (что это? название?);
- фото №28, 29 (понятно что питание, а как зовут каждый модуль?);
- фото №30 (машинки ... а какая от чего и для чего?);
Дата: 02 Авг 2011 00:12:43 · Поправил: serez985 (02 Авг 2011 00:14:05)
фото 18
станция тропосферной связи р-412(шифр в инете)
сосна -марка мачты 30 м
Ттх верно
Гриф секретности снят-несекретно
Дата: 02 Авг 2011 00:16:31 · Поправил: CUS (02 Авг 2011 10:11:27)
alt, небольшое уточнение- РЛС 19ж6, в конце цифра "шесть"
RadioKoteg, Р-412 давно уже не секретная. И, ИМХО, 'Сосна' это название мачты, а не самой станции
Дата: 02 Авг 2011 00:26:56
CUS Станция "Торф" а мачта "Сосна"
Дата: 02 Авг 2011 00:38:51 · Поправил: Zmej (02 Авг 2011 00:41:12)
№19 то же
то же
Разве эти "уши" могут работать на 200-480МГЦ (как указано про Р-410)? Что-то мне кажется такие параболы должны работать в районе нескольких ГГц...
P.S. Дошло, там тоже висят "харченки" под параболами, хотя как-то параболы больше на фото смотрятся и подумал, что о них речь.
Дата: 02 Авг 2011 00:41:05 · Поправил: alt (02 Авг 2011 01:14:57)
Все поправил в 1м посте, спс, жду комментов к остальным фото.
Позвольте с юмором.
- Робот класса "Буратино" нырять не может, потому как он деревянный.
- Не может, однако ныряет ...
Затронут интересный вопрос, со скольки ГГц эффективен параболический отражатель на СВЧ антеннах? Напомню: форма у параболической "тарелки" всегда одна - по сути это "часть параболы в 3D"; форма, исполнение и диаметр тарелки никак не зависит от частоты (будь то 2.4 ГГц, 3 ГГц, 5 ГГц, 11 ГГц и т.п.). Исполнение в виде "решетки" или "сетки" необходимо для уменьшения ветровой нагрузки. Ну разве что предельная "крупность" ячеек диктуется частотой, однако никто и не напрягается совсем крупными ячейками. На глаз форма тарелки отличается у "прямофокусного" и "офсетного" отражателя (в нашем примере офсетный), но это потому что используются "разные части параболы". Диаметр тарелки влияет на коэффициент усиления, но также не диктуется частотой.
Вопрос: какова нижняя возможная частота для антенн с параболическим релектором?
Мой вариант ответа: параболический отражатель будет работать и на 200 МГц, как и другие конструктивы направленых антенн. Ниже вряд-ли эффективно, уж больно велик "облучатель" получается.
Дата: 02 Авг 2011 10:19:47
alt
Коллеги, бывшие ПВОшники, подсказывают - фото 9,13: РЛС П-19
Дата: 02 Авг 2011 17:38:18 · Поправил: alt (02 Авг 2011 21:25:19)
CUS
Не дает мне поправить первый пост, буду дублировать фото с добавленными комментариями.
№9 РЛС П-19 (1РЛ134) ''Дунай'
Назначение. Массовая РЛС обнаружения целей на малых высотах. Штатная РЛС маловысотных рот, отдельных радиолокационных взводов войсковой ПВО. Станция разведки и целеуказания маловысотных целей в зрдн С-125.
Основные ТТХ. Диапазон: децимитровый; Определяемые координаты: азимут, дальность. Дальность обнаружения (по МиГ-17), на высоте 500м-60км, 3000м-140км; Коэффициент подавления местных предметов-25дБ; Время развёртывания-20 мин
Состав комплекта. Машина №1-кузов КУНГ-1М на шасси ЗиЛ-131; Машина №2-с АМУ и агрегатом питания на шасси ЗиЛ-131.
Особенности построения. РЛС является модернизацией РЛС П-15. В аппаратной части изменения коснулись модуляторов передающего устройства (в некоторых образцах модулятор был как в П-15, на модуляторных лампах ГМИ-90, в некоторых-на тиратроне). Антенный коммутатор на коаксиальных разрядниках заменён на коммутатор на диодах. Усилитель высокой частоты приёмного устройства на лампе бегущей волны (ЛБВ) заменён на твёрдотельный электростатический усилитель, который часто выходил из строя и был весьма дефицитным элементом. Остальная аппаратура была практически той же, что и в П-15.
Агрегаты электропитания АБ-16.
Больше всего изменений перетерпела компоновка РЛС. В качестве базового шасси был определён автомобиль повышенной проходимости ЗиЛ-131. На первой машине установлена кабина с аппаратурой ПЛС, на второй-антенна РЛС (та же, что и на П-15) и два агрегата электропитания АБ-16, преобразователь сетевого напряжения АЛА-7 (220/380 В 50 Гц в 220 В 400 Гц).
С РЛС использовались:
-антенно-фидерное устройство (АФУ) 1РЛ82М2-на мачте высотой 30 м с поворотным устройством ПУА-69 к РЛС П-15, П-19 для установки на мачту высотой до 50 м.
- антенно-фидерное устройство (АФУ) 1РЛ82М3- с поворотным устройством ПУА-65 к РЛС П-19Ш (с «Паролем») для установки на мачту высотой 50 м
-перевозимая унифицированная сборно-разборная мачта 1Л81-1-высотой от 18 до 50 м
В РТВ ПВО ГСВГ после прохождения опытной эксплуатации широкого распространения не получила, и использовалась как основная массовая станция в радиотехнических подразделениях ПВО мсд и тд СВ.
Источник. История РТВ ПВО ГСВГ. http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=762[/url]
№13 РЛС П-19
Вы не могли бы напрячь коллег-бывших-ПВО-шников, насчет основных ТТХ этой РЛС? И что за мачта справа от РЛС П-19 на фото ниже? Релейка связная? Эти системы стоят рядом - может как-то взаимодействуют?
№11
АМУ-15 из состава РЛС П-15у. Для увеличения зоны обзора на малых высотах для РЛС П-15 специально было создано антенно-мачтовое устройство АМУ-15 и, дополнительно, 30 м «Унжа».
П-15 (1РЛ13) ''Тропа''
Особенности построения. РЛС создана в начале 50 годов и представляла собой шедевр радиолокации того времени. В РЛС были реализованы многие известные прогрессивные идеи. Пожалуй, это одна из наиболее удачных конструкций, созданных во ВНИИРТе. Конструкция РЛС получилась очень компактной. Кузов автомобиля имеет два отсека: аппаратный и агрегатный. В аппаратном отсеке находятся также блок тренажёра-имитатора Т-60, генератор Г4-37А, радиостанция Р-109, усилитель мощности радиостанции УМ-3, аппарат телефонный и громкоговорящей связи АТГС, телефонный коммутатор П-193М и ящик ЗИП. Антенно-поворотное устройство станции состоит из мачты, редуктора, электродвигателя, двух антенн (верхняя и нижняя) с коммутатором фазы Ю-60 в нижней антенне, высокочастотного и низкочастотного токосъёмников ТВ-60 и ТН-60 и блока датчиков ССП СД-62. В комплект станции входят два агрегата питания- основной и резервный. Основной агрегат питания с распределительным щитом Щ-61 размещается на одноосном прицепе 1-АП-1,5. на одноосном прицепе размещаются также кабели для подключения агрегатов питания к станции, колы заземления прицепа, домкраты с подставками, дополнительная секция мачты антенны для работы станции из окопа, дополнительный запас горючего и смазочных материалов. Прицеп транспортируется автомобилем станции. Резервный агрегат питания с распределительным щитом Щ-70 размещается в агрегатном отсеке кузова автомобиля. В агрегатном отсеке размещается также отопитель ОВ-65 в походном положении, буссоль и кабели для подключения блоков Т-60 и Г437А к станции. Для увеличения зоны обзора на малых высотах для РЛС П-15 специально было создано антенно-мачтовое устройство АМУ-15 и, дополнительно, 30 м «Унжа». При работе станции с антенно-мачтовым устройством АМУ-15 дальность обнаружения маловысотных целей увеличивалась на 25-30%, на «Унжу»- 31-41%, а потолок беспровальной проводки цели типа МиГ-17 уменьшался до 1500 м и 1000 м. соответственно. Станция имеет защиту от активных шумовых и несинхронных импульсных помех, а также защиту от пассивных помех. Защита от активных шумовых помех осуществляется перестройкой станции на одну из пяти фиксированных частот установленной программы. В станции имеется три программы по пять частот в каждой. Частоты определяются соответствующими кварцами в блоке местного гетеродина. Время перестройки с одной частоты на другую данной программы не более 4 с. Защита станции от несинхронных импульсных помех осуществляется включением в приёмный тракт фильтра несинхронных импульсных помех ФП-60.
Некоторые неудобства в использовании РЛС доставляло отсутствие штатного выносного ИКО. Станция была довольно капризной в эксплуатации, требовала постоянной подстройки, особенно мучились с системой АПЧ. РЛС получилась успешной. Она эксплуатировалась практически до конца 90-х годов. Её модернизация в П-19 получила развитие в войсках ПВО СВ как РЛС, совмещённая с пунктами управления тактического звена на базе единого пункта управления ПУ-12 для средств ПВО мсд и тд.
Состав комплекта. Аппаратная машина №1-кузов КУНГ-1 на шасси ЗиЛ-157; Агрегатный прицеп №2- 1-АП-1,5Г с агрегатом АБ-8.
Основные тактико-технические характеристики:
Диапазон дециметровый
--по дальности (по МиГ-17)
На высоте 500 м 60 км
3000 м 140 км
6000 м 150 км
--по высоте 6000 м
Разрешающая способность
--по дальности 2500 м
--по азимуту 8 град
Темп выдачи данных по азимуту и дальности -10 сек
Помехозащищённость от ПП 1,6 пачки/100 м
Время развёртывания 20 мин
Время включения 6 мин
Источник http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=775 |
Дата: 02 Авг 2011 17:51:36 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 18:04:00)
Дата: 02 Авг 2011 17:58:10 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 18:00:15)
№11 АМУ-15 из состава РЛС П-15у.
Дата: 02 Авг 2011 18:02:22 · Поправил: RadioKoteg (02 Авг 2011 18:02:48)
Дата: 02 Авг 2011 18:05:10 · Поправил: Zmej (02 Авг 2011 18:06:00)
alt
Только при таких размерах с усилением равным той же ниже висящей Харченко или 5-7 эл яги. Военные что ли дураки ставить такие лапухи от балды?! Эти две параболы работают однозначно на гигах, это даже навскидку понятно по размерам примененных облучателей. Странно, что никто из читающих до сих пор не уточнил инфо по этим двум параболам, неужели это еще военная тайна?
Дата: 02 Авг 2011 18:06:00
Извиняюсь за офф.
На сколько представленное оборудование эффективно и целесообразно в современном мире?
Или это всё "музей"?
Дата: 02 Авг 2011 18:21:06
её технику всю модифицировали, используется парабола механика, а внутри современный компьютер делает математику. По Украине модификации делал пгт Макаров, может я ошибаюсь, бывший завод "Раменский".
Дата: 02 Авг 2011 18:22:08
что никто из читающих до сих пор не уточнил инфо по этим двум параболам, неужели это еще военная тайна? каким именно параболам?
Дата: 02 Авг 2011 18:24:12
Разве эти "уши" Р-412 что ли ? так частоты известны с очень большой точностью. Приводились выше.
Дата: 02 Авг 2011 18:25:46 · Поправил: Zmej (02 Авг 2011 18:26:27)
Дата: 02 Авг 2011 18:26:22
1 – (4704 ÷ 4820,98) 2 = (4364 ÷ 4483,98) МГц
Дата: 02 Авг 2011 18:28:05
Zmej я же курс молодого бойца дал, неужто было тяжело прочесть?
Дата: 02 Авг 2011 18:28:46
Дата: 02 Авг 2011 18:30:22
Предполагаю, что это гиговая релейка, наверно одна тарель на прием, другая на передачу?
разнесено в пространстве и две поляризации, 4 волновода, 4 приемника, на передачу циркуляторы..
