Дата: 08 Авг 2011 23:46:23
К174
Дата: 09 Авг 2011 15:34:28
К сожалению 174ХА6 очень большой дефицит. Заказал MC3357, завтра будут.
Дата: 10 Авг 2011 15:26:26
Igor 2 Забрал MC3357.
И радость, перевернул весь радиорынок нашел две штуки 174ХА6.
Дата: 10 Авг 2011 21:48:07
Дата: 10 Авг 2011 22:13:55 · Поправил: Igor 2 (10 Авг 2011 22:38:49)
Igor 2 а как вы относитесь к этой схеме
Отрицательно. Искажения не снизятся, полоса захвата не уже девиации- ни одно из преимуществ ФАПЧ не реализовано. А недостатки налицо, например, наводка от генератора на вход микросхемы может оказаться некислой.
Впервые в любительской литературе такое решение было предложено Трошевым в "Радио" №9 за 1991 год. Стр. 44.
Дата: 11 Авг 2011 06:23:34
Igor 2 если в вашей схеме нет ошибок, а именно с нумерацией ножек, то плата уже готова. От ограничителя до буфера. Удобные места для вариаций с контурами оставил. Надеюсь 174ХА6 не уйдет в мусорную корзину. Шумодав буду делать внешний на отдельной платке, но это потом.
Дата: 11 Авг 2011 11:47:19
В моей схеме ошибок нет. Там, кстати, и фрагмент шумодава.
Дата: 12 Авг 2011 19:22:16
Igor 2 КТ3102Е не нашел к сожалению.
Есть:
КТ3102А
КТ3102Б
КТ3102В
КТ3102Г
Дата: 12 Авг 2011 19:38:39 · Поправил: RadioKoteg (12 Авг 2011 20:37:33)
Поставил пока с буквой "Г" .
Напаял:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/4d_plata_mount.jpg) Увеличить |
Дата: 13 Авг 2011 02:44:34
Отладил, уря... Скажу что действительно даже шум живой, он не давит на уши как в импортных частотных дискриминаторах, вероятно потому что 174ХА6 полностью симметрична особенно фазо-сдвигающий контур.
Вот первые записи с частотного дискриминатора:
http://doris.kiev.ua/RS/UKV_001/4D/4D.mp3
Igor 2 Вам особенная благодарность за то что вы меня стерпели и помогаете в иногда безнадежных случаях. Собственно спасибо! |
Дата: 13 Авг 2011 13:01:57 · Поправил: agents (13 Авг 2011 13:20:54)
RadioKoteg
Ещё есть такая универсальная микросхема XR2211 http://pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/80495/EXAR/XR2211.html применяемая в большинстве случаев как FSK декодер но и есть вариант включения как линейный ЧМ.
Кстати в ХА6 есть ещё режим безшумной настройки применяемой во многих аппаратах советской постройки например радиотехника т-101 стерео. |
Дата: 13 Авг 2011 13:33:43
agents я знаю о существовании XR2211 но она маленькая очень, и не проторенная дорожка в линейном детектировании. Если найду на форумах результат о работе этой микросхемы то может и повторю.
Дата: 13 Авг 2011 13:39:20
Да вроде стандартный DIP ,хотя есть версия и SMD.
Делай на лампах,линейней не придумаешь и габариты большие :)
Кстати ведь есть нувисторы и прочие маловольтовые лампы единственное это накал нужен.
Дата: 13 Авг 2011 15:33:08
XR2211 у нас на базаре в DIP нет.
Дата: 13 Авг 2011 15:40:32
Смотри аналоги у других производителей.На Алдаташите если наберёшь в поиске то там вываливаются и аналоги других производителей иногда только первые буквы отличаются.
Дата: 13 Авг 2011 17:10:13
Ну, если быть точнее, то настройка беСшумная. Эта функция в ХА6 реализована отвратительно, и никому бы не рекомендовал её использовать. У меня во всех качественных вещательных ЧМ приёмниках, она сделана исключительно на разнобросе. Из допфункций ХА6 использую только индикатор точной настройки на ноль S-кривой.
Вы далеко не самый худший ученик, так что я особо и не мучался...
Дата: 14 Авг 2011 13:00:34
Высокочатотный он какой-то, больше похож на бытовой приемник с накрученным ВЧ-тембром, чем на звук открытого шумодава связной аппаратуры. Может в этом и нет ничего плохого, но отличается, как говорится, "невооруженным ухом"...
Дата: 14 Авг 2011 13:48:35
Zmej Высокочатотный он какой-то, больше похож на бытовой приемник с накрученным ВЧ-тембром, чем на звук открытого шумодава связной аппаратуры. Может в этом и нет ничего плохого, но отличается, как говорится, "невооруженным ухом"...
Так понятное дело, фильтра то нет, сигнал взят прямо с частотного дискриминатора. Любой приемник связной возьмите прямо с дискриминатора и будет точь в точь такой звук. Ну еще как я понял "недокачан" сигнал, так как есть место АМ детектирования на слабых уровнях. Может я что "нахимичил" лишнего.. Терзают смутные сомнения что где то как то не так.
Нужно делать на "мотроле" и сравнить результаты.
Дата: 14 Авг 2011 13:55:01
Не забывайте, что вся серьёзная аппаратура с ЧМ модуляцией работает с предкоррекцией +6 дБ/октава, и, соответственно, послекоррекцией (на приём) -6 дБ/октава. Снимите в моей схеме сигнал не с эмиттера транзистора, а с 0.022 высокоомным входом. И услышите милый Вашему сердцу почти что белый шум. Это общепринятая (повторю- в серьёзной (!) аппаратуре) практика. Убогие CB станции работают как хотят, там никакие стандарты не соблюдаются.
Дата: 14 Авг 2011 14:02:16 · Поправил: Zmej (14 Авг 2011 14:04:42)
Тогда ясно, если это пока без УНЧ с "телефон-канальным" фильтром (или завал-подъемом если точнее для ЧМ аппаратуры говорить). Ждем результатов сравнения, мне в MC33хх микросхемах не нравилось только немного затянутое шпиканье шумодава по закрытию, если держать его на самом-самом пороговом уровне, возможно, подбор каких-нибудь номиналов бы это решил, но так и оставил всё согласно datashet.
Дата: 14 Авг 2011 14:15:43
При правильном проектировании что ХА6, что MC3371, будут работать на слух практически неотличимо. ХА6 по искажениям выходного НЧ сигнала выгадывает, и по- моему, по шумам при большом входном сигнале- она же под высококлассную аппаратуру проектировалась, а 3371- под связь. Чисто для связного сигнала, повторю, разница малозаметна.
Дата: 14 Авг 2011 14:53:52
поправил по мелочам, а именно, емкости которые идут от контура на ножки 11 и 8 уменьшил до 39 пикофарад, емкость в контуре заменил на слюдяную, резистор в контуре убрал напрочь.
Дата: 14 Авг 2011 19:23:31
Смотрите на скатах не надетектируйте...
Дата: 14 Авг 2011 20:16:23
Смотрите на скатах не надетектируйте Нужно снять "S" характеристику, тогда будет видно скаты или центры, я сейчас в неведении к сожалению.
Сделал изменения, после резистора где ножка 7 емкость составила 2200 пикофарад, в этом случае АЧХ после детектора выровнялась, не знаю нужно делать пост коррекцию, для цифры как бы не надо для голоса надо.. Может реле поставлю и два варианта будет.
Дата: 14 Авг 2011 21:28:35
Фигня, частота среза 7.2 кГц...
Дата: 14 Авг 2011 23:58:10 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2011 00:07:18)
Фигня, частота среза 7.2 кГц... в смысле? он же валит и то что ниже 7 кГц. За частоту среза можно взять любую но по каких уровнях оно режет это другое дело. Вы как хотите сколько там чего режет но я выровнял АЧХ когда стает несущая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/a4h_noise_nesu4ka.jpg) Увеличить
АЧХ после дискриминатора от шума эфира:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/a4h_noise.jpg) Увеличить
сами судите где там срез и куда двигать емкость, я лично не вижу явных сдвигов. |
Дата: 15 Авг 2011 00:30:31 · Поправил: Igor 2 (15 Авг 2011 00:41:43)
Фильтр первого порядка, который стоит с 7 ноги микросхемы, в моём варианте рубит верхние частоты, начиная с 16 кГц (-3 дБ), в Вашем случае- соответственно, с 8 с крутизной 6 дБ/окт. Второй ФНЧ третьего порядка на транзисторе имеет крутизну
-18 дБ/окт. и частотУ среза в районе 6 кГц. Спектр шума правильно настроенного приёмного тракта с выхода ФНЧ на транзисторе (без интегратора) приведён ниже.
Без сигнала.
С полезным сигналом (присутствуют помехи)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/s_signalom.jpg) |
Дата: 15 Авг 2011 00:36:55
Второй ФНЧ третьего порядка на транзисторе имеет крутизну я не ставил этот фильтр. он потом и отдельно.
Дата: 15 Авг 2011 00:38:28
эти емкости на что влияют?
Дата: 15 Авг 2011 00:45:48
По большому счёту, только на крутизну S- кривой. У меня они оптимальны. Создаётся впечатление, что Вы неправильно настроили контур дискриминатора. Верните мой резистор и ёмкости, и добейтесь при девиации 5 кГц того выходного напряжения НЧ, что указано на контрольной точке.
