Дата: 03 Авг 2011 22:01:17
Алексей , я еще неделю буду ловить рабу и аотреблять ее фосфор на югах ......Кольского . Просто дневка и есть ЖПРС от МТс.
Реальной картинки по вашему методу не снять ,тк не хватает диапазона вх. сигнала. АЧХ снимается при отсутствии работы АРУ, снимая ее непосредственно после фильтра. Если интересует неравномерность в Пп, то при малом вх. сигнале ; если - форма АЧХ , либо надо иметь детектор с большим Д Д или грубо подается сигнал на интересующей частоте и смотрится ,что на выходе . То что у вас - это просто результируюший спектр на выходе Нч. Фильтры 6порядка и имеют 3кГц в ПП и от этого надо плясать. Максимум, что можно увидеть по вашей методе - это неравномерность в ПП.
Дата: 03 Авг 2011 22:12:35
TUL, Вы. оказавается иногда со мной согласны. ;= ) .
Рыба оказывается клюет иногда без подкормки на простую железку.
Пользуюсь этим в отпувках уже более 40лет, но на червячка тоже ловлю , но без подкормки, пока.
Дата: 03 Авг 2011 22:15:05
Насчет оппонента уели.
А насчет шумовнч тракта по уровню приближающихся к уровню полезного сигнала, это мягко говоря перебор.
Такое на современном уровне полупроводников и схемотехники не изготовить никому.
Ну разве что в нч тракт ввести генератор шума.
Но я на эту тему спорить больше не буду как и доказывать, что Q19 является генератором, а не буфером.
Дата: 03 Авг 2011 22:40:47
Первое. Я думаю, 96 Дб динамического диапазона звуковой карты достаточно? Причем это не заявленая производителем величинв, а замеренные для моей карты цифры.
Софтовая же математика перемелет и больше, намного больше.
Итак 96 Дб. Да даже редкий кварцевый фильтр обеспечит такое затухание.
А наш пьезик в схеме- дай бог чтобы осилил 60 Дб.
Думаю термин СДР Вам знаком?
А вот долгая многодневная рыбалка - это просто отлично. Если у меня и есть мечта, то что нибудь подобное или на поезде от Калининграда до Петропаловск на Камчатке и обратно.
Дата: 03 Авг 2011 23:01:30 · Поправил: TUL (03 Авг 2011 23:10:28)
Слух пока меня не подводил "под панфары"
«ЗАГРЕМИМ ПОД ПАНФАРЫ», ИЛИ «ЗАЖИВЕМ ПОД «МАНИ» НЕБЕСНЫЕ ...
Рыба в Клязьме перед Горьким бывало в затоне голые крючки откусывала на память:-)
Компания ХХХХ сообщила о запуске бесплатной версии услуги «Вторая память», которая позволяет хранить ...
Q19 является
Инвертирующим буферным каскадом на хвосте синтезатора.
Буфер: Буфер — устройство, устанавливаемое на различных видах транспорта, служащее для гашения (амортизации) продольных ударных и сжимающих усилий. ...
Дата: 04 Авг 2011 09:13:29
А вот такой электромеханический фильтр можно поставить?
USB фильтр 450 kHz
полоса 2.7 kHz
R вх/вых = 20 ком
емкость конденсатора для получения резонанса = 30 pF.
потери - 4Дб
размер - 67x13x13.
В смысле что надо сделать чтобы заменить пьезик на этот фильтр.
Дата: 04 Авг 2011 09:29:24
Я рассуждаю следующим образом.
1) В ЭМФ АЧХ определяется механическими резонаторами и обмотками настроенными в резонанс.
2) Значит, несогласованность по сопротивлению влияет только на потери при условии, что обмотки в резонансе?
3) Рассогласование входа на потери не влияет или влияет слабо при условии, что входное сопротивление фильтра 2 ком, а в ЭМФ – 20 ком.
4) И нам надо согласовать выход фильтра.
Что можно сделать с помощью истокового повторителя.
Мои рассуждения верны?
Или как?
И вопрос к TUL –у.
В приемнике есть место/ свободный объем чтобы разместить фильтр размером 67x13x13?
Дата: 04 Авг 2011 10:11:07
при рассогласовании с фильтром обычно крутизна спада на краях падает .Думаю,что и в данном случае тоже могут появиться дополнительные подьёмы АЧХ вблизи границ полосы пропускания
Дата: 04 Авг 2011 13:23:44
если сделать как на рисунке?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/emf.jpg) Увеличить
Фильтр естественно другой (тот что я описывал выше), и полевик надо подобрать работающий при маленьком напряжении питания. |
Дата: 04 Авг 2011 17:13:38
Нет места.
Фильтр будет работать от предыдущего каскада у которого выходное сопротивление около 2кОм.
И дополнительный D5 не нужен.
И полосу с неравномерностью угробит.
Дата: 04 Авг 2011 17:56:06
Не понял.
В смысле какое то двусмысленное высказывание.
Вроде одобрение, а с другой стороны слово угробит ассоциируется с нехорошими последствиями.
Дата: 04 Авг 2011 18:59:35 · Поправил: TUL (04 Авг 2011 19:01:01)
___
Не понял.
_____
"Однозначно" ответ простой:
Как угробить два хаммера - YouTube
Дата: 04 Авг 2011 20:49:23
Поласа станет уже, неравномерность меньше.
Это имели ввиду?
А коэфициент передачи?
Все же старый фильтр 2 ком, новый 20 ком
Дата: 05 Авг 2011 00:34:35
По закону подлости, всё наоборот :-)
Иностранный аналог русского «закона подлости», «закона бутерброда» и «генеральского эффекта». Существуют различные количества и формулировки самого закона и ...
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/technology/crystal/
Австралия – страна наоборот,. Она располагается под нами,. Там, очевидно, ходят вверх ногами,. Там наизнанку вывернутый год, . Там расцветают в ноябре сады, ...
___ |
Дата: 05 Авг 2011 07:49:26 · Поправил: alexis69 (05 Авг 2011 11:58:25)
И на каком основании сделан такой вывод?
Думаю, если Вам удасться расширить полосу пропускания ЭМФ без слесарно/ механического вмешательства - Вам можно будет давать степень магистра по волшебству или высший разряд специалиста по бесконтактному воздействию.
Мне прислали АЧХ несогласованого ЭМФ.
Так вот, болтанка ачх у несогласованого ЭМФ составляет около 7 Дб.
Ну у каких то фильтров больше, у каких то меньше.
У колинза есть надежда, что болтанка будет поменьше. Все же солидная фирма.
Люди собирают приемники на микросхемах и втыкают в них ЭМФ с минимальным согласованием. И ничего аппараты работают и люди довольны звучанием.
