На сайте: гостей - 73,
участников - 10 [ AOR, wily, Tracker, Doctor_George, den2424, Гаврила50, evans1962, r9odm, Toha821, ua3dfa]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Радиоприемник с двойным активным приемом
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Авг 2011 10:09:07 #
из бюджетных может быть FT-60. Ее можно включить без аккумулятора, подключив источник питания. Возможно и другие модели таким же образом включатся.
toxa
Дата: 06 Авг 2011 11:52:05 #
DEN
FT-60
Как vx-2r/3r стоит. : ( Хочется хотя-бы в 2-3 раза дешевле на 1 канал. Без клавиатуры, без памяти, без сканера.
Может чтобы получилось дешевле нужно что-то большое взять, каналов на 10 с отдельными аудио-выходами? Не знаю, бывает ли такая техника.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Авг 2011 12:00:13 #
дешевле уже не бывает.
Вопрос в другом- как в твоем варианте подключить одновременно 6 станций/приемников. Пусть даже 2.
Параллельно к одному кабелю нельзя. Только через ответвитель к примеру "краб", а нем потеряется сигнал.
К чему это я? К тому, что просто и дешево серьезно подойти к теме не получится.
toxa
Дата: 06 Авг 2011 13:23:54 #
Да, понятно, что с антенной отдельная задача и ее все равно решать. Допустим, она решена и осталось только принимать и отдавать в аудио.
одновременно 6 станций/приемников )) начну с 2-х, пожалуй.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Авг 2011 17:21:00 #
Тот же TECSUN PL-660 возьмите. Единственный минус - шумодава нет, но для писЬни на комп это не проблема, есть полно прог которые по уровню включаются. Стоит он всяко дешевле есовских вэ-иксов , а принимает явно не хуже. Постоянно сравниваю.
toxa
Дата: 06 Авг 2011 19:24:56 #
Да, дешевле, но не сильно.
А вот какую штуку делали ребята, но что-то проект, похоже, заглох: http://www.velocityaircraft.ru/avia_reciver.htm Самому мне такое не собрать. : Никто не встречал что-нибудь аналогичное?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 06 Авг 2011 19:47:37 #
toxa
Ну как не сильно... Вдвое.
toxa
Дата: 06 Авг 2011 20:16:14 #
Prof61
Вдвое
Вдвое было бы хорошо!
Yaesu FT-60R 6500
Vx-3r 6550
TECSUN PL-660 на маркете 5600 Подскажете, где вдвое дешевле есть?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Авг 2011 21:16:20 #
DENПараллельно к одному кабелю нельзя. Только через ответвитель к примеру "краб", а нем потеряется сигнал У меня от одной антены работаю три приемника на авиа и не каких потерь не наблюдаю (проверял на практике), обычный тройничек BNC использую как разветвитель. Самый бюджетный и качественный аппарат для авиа и для много другова это FT-60R.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Авг 2011 21:25:04 #
Nabludatel,можно конечно и на гвоздь принимать и думать, что все ОК.
В вашем случае сопротивление у входа каждой из станций будет 16,6 Ом, а не 50 Ом.
Какое будет КСВ тоже несложно прикинуть.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 06 Авг 2011 21:30:41 #
DEN Гвоздь и базовая антена на высоте 15 метров конечно сравнение не приемлемое, если конечно по приборам замерять то тогда с Вами согласен, а на слух вообще разнии не вижу ни какой что один приемник что три !!!
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Авг 2011 21:54:05 #
Да не надо ничего замерять.
Надо всего лишь знать о параллельном и последовательном соединении нагрузок.
три лампочки от батарейки или четыре включить- лишь бы светили, а то, что не на полную яркость, это дело десятое.
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Авг 2011 13:02:55 #
Gollum
с сен 2010
Дата: 07 Авг 2011 23:23:31 #
А в понятие "настройка с компьютера" на данной модели включается возможность переключения каналов, или имеется в виду только настройка банков?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Авг 2011 23:30:08 #
Было бы правильнее сказать не "настройка с компьютера", а программирование с компьютера.
В принципе все ручками делается и достаточно быстро.
А вот именно управляться с компа могут только более дорогие модели р/станций и сканеров. Но это уже другой уровень.
 Страница:  ««  1  2
