Дата: 03 Авг 2011 11:30:38
Хочу приобрести радиоприемник или радиостанцию с функцией двойного активного приема авиационного диапазона. Что можете посоветовать из сегоднешнего ассортимента радиообарудования. Только не АКБ питание, а сетевое и не портативку. Надоело АКБ без конца заряжать.
Дата: 03 Авг 2011 11:49:22
Icom 2500 ?
Дата: 03 Авг 2011 12:34:41
DangerAlex
Только без комьютера, чтобы был обычный радиоприемник.
Дата: 03 Авг 2011 12:36:26
Nabludatel ic-r20
Дата: 03 Авг 2011 12:51:58
вариант 2-х отдельных приемников не нравится ?
Дата: 03 Авг 2011 12:58:26
Pink
Нет, есть Icom-91 всем хорош, но АКБ достало заряжать без конца.
Дата: 03 Авг 2011 13:02:22
Nabludatel
Что мешает сделать питание от сети 220 V ?
Дата: 03 Авг 2011 13:07:29
Станция греться сильно начинает, когда станция заряжаеться и одновремеено на прием работает, заряжаеться только в выключеном состоянии.
Дата: 03 Авг 2011 13:13:35
Nabludatel
Я запитываю ICOM R-10 от блока питания 6 вольт, через диод и резистор на + и - аккумуляторного отсека. Напряжение получается около 5,1 вольта. Ничего не греется. В случае пропадания сети 220 вольт приёмник работает от аккумуляторов.
Дата: 03 Авг 2011 13:17:38 · Поправил: Globo (03 Авг 2011 13:18:12)
Nabludatel
Аккумы греются а не приёмник.
Дата: 03 Авг 2011 13:20:59
Globo
А от АКБ тепло на всю станцию !!! Фотограф Не люблю переделывать, хочеться что-бы заводское было.
Дата: 03 Авг 2011 13:38:15
Nabludatel
не уверен, но модель с выносной панелью (IC-R2500) вроде как автономно без компьютера может работать.
ZiglerУчастник
Дата: 03 Авг 2011 14:14:16
DangerAlex
И в нём по моему 2 независимых приёмных тракта
Дата: 03 Авг 2011 14:19:57
Zigler
И цена, как у 10 отличных приёмников на авиадиапазон.
Дата: 03 Авг 2011 18:29:25
Yaesu FT-8900R а на этой модели наверное нельзя слушать авиа на двух приемниках ?
Дата: 03 Авг 2011 18:32:12
у IC-R2500 два тракта, но у одного диапазон частот не полный и еще есть ограничения по одновременному приему, почитайте мануал
компьютерный интерфейс тупее не бывает, хоть медаль давай разработчикам, в общем, не советую
Дата: 04 Авг 2011 00:32:55
У меня Icom 91A в нём два приёмника. Оба отлично одновременно работают и сканируют
Дата: 04 Авг 2011 09:58:46
whyayeman
Icom 91A
Да он как раз есть у топикстартера, но не устраивает.
Nabludatel
У меня заряжается в том числе и когда работает на приём, как в автомобиле (не родное зарядное устройство), так и от сети. И кстати, в том что греется, ничего страшного нет, это абсолютно нормальный процесс.
Дата: 04 Авг 2011 15:32:54
Да уж, подходящего варианта нету ((( Придеться приобрести новый АКБ и довольствоваться ic-91A, кстати у меня еще есть FT-60 вот акб держит в режиме приема 3-5 суток без выключения
Дата: 04 Авг 2011 15:56:16 · Поправил: BTS (04 Авг 2011 15:57:18)
ic-r20. подключаешь от аккамуляторов или ( и) блока питания. Двойной приём. Второй приёмник захватывает как раз airband. Ничего не греется и отлично работает. Батарею можно вытащить. Работает 1 год.
Дата: 04 Авг 2011 22:21:11
BTS
Ic-r20 Два активных приемника на авиа
Дата: 05 Авг 2011 01:32:36
Nabludatel
А чего так скромненько — только два приемника? Совсем на авиа нечего слушать?
Дата: 05 Авг 2011 09:58:01
dezigner
Дата: 05 Авг 2011 11:56:18 · Поправил: BTS (05 Авг 2011 11:57:39)
Nabludatel
ну разумеется, приёмника два. Просто один приёмник перекрывает полный диапазон ( авиа в том числе), а второй - от авиа до 450мгц.
Дата: 05 Авг 2011 21:34:11
А вот у чисто авиационных радиостанций, приемник по чувствительности и избирательности лучше будет относительно широкополосных приемников ?
Дата: 05 Авг 2011 21:59:52
Nabludatel
Радиостанция "Полет-1" заметно хуже. Остальные, как говорится, "не юзал". |
Дата: 05 Авг 2011 22:46:31
Nabludatel, если брать отечественные станции, то приемник касаемо избирательности и динамики на порядок, а то и два лучше всякого авиационного Icom или дорогого сканера.
По чутью у них у всех задекларировано порядка 1мкВ, хотя в реале измерял 0,3-0,5мкВ.
Что касаемо реальной ситуации с точки зрения радиомониторинга, порой лучше малость проиграть в чувствительности, чем в динамике.
Грубо говоря -толку от чутья в 0,12мкВ, если приемник затыкается от любого сигнала вне полосы приема. В итоге совместно с полезным сигналом слышится шум в перемешку с полезным сигналом.
Живьем тестирую временно взятый с работы Icom А110 динамика и чутье на высоком уровне. Пейджерная стойка, расположенная через дом никак не влияет на приемный тракт, в то время, как практически все девайсы затыкаются.
Только избранные экземпляры продолжают работать в столь напряженной помеховой обстановке.
Спилил бы кто эту стойку...
Дата: 06 Авг 2011 00:01:17
ФотографDEN Короче я успокоился и решил оставить свой Icom E91A, куплю новый АКБ и хрен с ним, приемник в 91 хороший, ни разу не слышал зеркалок, интермодуляций и того прочего на базовые, наружние антены что в Москве что в другом городе. Так же есть FT-60R тоже великолепный приемник на авиа проблем не наблюдал в крупных городах, как-то купил себе Kenwood TK-F7E и ужаснулся на авиа диаппазоне всместо переговоров одни FM вещалки и TV хотя рядом стоят ic-91 и FT-60 и такого вообще на них не слышно, слышу авиа переговоры.
Дата: 06 Авг 2011 00:07:59 · Поправил: DEN (06 Авг 2011 00:08:40)
Nabludatel, правильный подход.
Дата: 06 Авг 2011 02:02:02
Коллеги, связанный вопрос, а какой самый бюджетный и приемлемый по качеству приемник на авиа с:
- аналоговым выходом
- возможностью подключения внешней антенны
- возможностью подключения внешнего питания без необходимости постоянной подзарядки акб
- шумоподавителем
- может, подскажете с чем еще?
Чтобы максимально тупо компьютером писать несколько частот, по 1 частоте на приемник. |
