На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ 73иап_S, vladisslav2011, AOR, SashaShmel]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна на КВ. Что выбрать?
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 03 Авг 2011 23:16:16 #
Доброго времени суток всем!
Может эта тема уже и избита, но прошу помочь мне с выбором антенны на КВ.
Ситуация такая: Живу на даче по 5 мес в году, и конечно хотелось бы заняться мониторингом КВ эфира и в перспективе проведением QSO. Эфир чистый, особенно ночью. От Питера 30км. Планируется покупка трансивера, в крайнем случае - базового КВ приемника типа ICOM IC-R75.
Вот и думаю, какую антенну повесить?... Дом высотой 7м, в 30м от дома по направлению на ЮГ стоит высокая сосна, справа от дома стоит еще одна сосна, но пониже, расстояние до нее 19м, направление на запад. А между этими двумя соснами где-то 30м.
Какую антенну посоветуете подвесить между этими тремя точками? Диполь, длинный провод, треугольник или еще чего? Антенна будет использоваться как для мониторинга КВ эфира, так и для работы на передачу.
Всем заранее спасибо!
константин71
с мая 2010
Владивосток
Дата: 03 Авг 2011 23:38:17 #
Если хватает материала на изготовленае антенн,то пробуйте установить и диполь и длинный провод.А в дальнейшем оцените их работу!
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2011 02:07:05 · Поправил: RadioKoteg (04 Авг 2011 02:08:34) #
ГОРИЗОНТ вот мои http://doris.kiev.ua/RS/MyAnt/MY_ANT/MyAnt.jpg
Советую диполь на 80 тку, два луча по 20 метров.
Длинный провод 75 метров тоже работает отлично.
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2011 02:13:23 #
ГОРИЗОНТ приемник Perseus иногда включен, там почти всегда длинный луч, можете оценить его работу. Стучите в личку по переключаю.
morze
Offline5.1
Дата: 04 Авг 2011 02:25:28 #
ГОРИЗОНТ
присоеденяйтесь ;) http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=5282
de UA1AVA. Все вместе вам с антенной и поможем!
Windk
Тюмень
Дата: 04 Авг 2011 08:41:31 #
диполь к сожалению согласован лишь на 1й частоте..а вне - простой кусок проволоки,
потому, или классический длинный провод с тюнером, либо Windom с развязкой через дроссель перед трансформатором-балуном. Тогда будем иметь более менее согласование по всему КВ, что не плохо и для приема, даже на даче вне городских помех.
Только точку запитки над домом еще бы на теже 7м приподнять (удочкой хотяб).
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 04 Авг 2011 11:07:15 #
RadioKoteg спасибо за ответ. По ссылке посмотрел, фигасе у Вас там антенный комплекс! :)
Диполь то повесить можно, а вот длинный провод 75м боюсь не влезет) максимум 50м можно растянуть по прямой. Perseus послушаю.
morze За предложение спасибо, возможно присоединюсь к вашей компании ;) К этому времени может наконец куплю свой любимый FT-847.
Windk
А может заказать или сделать что-то типа этого? http://cgi.ebay.com/W8AMZ-G5RV-Multi-Band-10-80m-Dipole-HF-Antenna-NEW-2Kw-/140473270505?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b4dc00e9 И растянуть между теми двумя соснами, как раз там 30м. Высота подвеса будет тогда с одной стороны 25м с другой 20м. Наклонно получится ибо деревья не одинаковой высосты...
точку запитки можно поднять. Раньше мачта стояла 11м, можно снова поставить. За ссылку спасибо, буду изучать) Раньше лет 6 назад висел LW 19м до ближайшего дерева, греб на себя все подряд, еще и без изоляторов висел.
Blik
Дата: 04 Авг 2011 11:32:26 · Поправил: Blik (04 Авг 2011 11:35:03) #
ГОРИЗОНТ
Мой совет: не приучайте себя к веревкам... Диполь, iV или др. антенны лучше всего... У любой антенны всегда будет только одна резонансная частота... Присмотритесь еще к антенне типа треугольник на 80м...
А для приемника и телескопа достаточно... вы же начиначающий...
Желаю удачи!
Windk
Тюмень
Дата: 04 Авг 2011 11:35:26 #
ГОРИЗОНТ
зачем что-то покупать за бугра.. полевка и у нас продается и не дорого, сделать длины плеч по Гончаренко, из нее же дроссель на 0.5л бутылке из под пепси-колы, да транс на двух ферр. трубках от мониторного кабеля 1 к 4 по стандартной для Windoma схеме.
G5RV нет возможности сейчас посмотреть, но вроде это и есть или Виндом или траповый диполь, если траповый, то зачем этот лишний геморой, возня с трапами..
Windk
Тюмень
Дата: 04 Авг 2011 11:40:19 #
Blik
когда они соглсованы, а согласованы они на 1м диап-не, вне своего диап-на они веревки - против которых вы ратуете.
не надо к нему присматриваться, хуже антенны, да еще для дачи не придумать :) Треугольник - рамка.. замкнутая..а значит потери..именно потому часто применяется как якобы антишумовая. Но для трег-ка нужна высота подвеса, наклон, насйтрока на каждом диап-не.. Эффективность рамок - ниже плинтуса.
Уж лучше:
Мой совет:
мой совет: не давайте таких советов. :)
Blik
Дата: 04 Авг 2011 12:03:19 #
Windk
У нас страна советов.. Я не согласен с Вашим мнением, прошу также уважать чужое мнение...
Спорить с вами мне не резон...
Windk
Тюмень
Дата: 04 Авг 2011 12:08:54 #
Blik
да было бы о чем спорить.. Вы сами с собой то прийти к согласию не можете:
1. не приучайте себя к веревкам.
2. Диполь, iV или др. антенны лучше всего.
3. У любой антенны всегда будет только одна резонансная частота..
мало того что последнее изречение мягко говоря не о чем, так из него следует, что Диполь, iV или др. антенны - вне одной рез частоты (читай во всем КВ) - веревки и железяки, а значит смотрим п1. :))) Заметьте, это все Ваше.
Blik
Дата: 04 Авг 2011 12:09:41 · Поправил: Blik (04 Авг 2011 12:12:45) #
Windk
Адью! 99!
Windk
Тюмень
Дата: 04 Авг 2011 12:38:53 #
ГОРИЗОНТ
еще вспомнил хороший, хотя и чуть посложней, дачно-полевой тип антенн - SPIDER:
http://www.cqham.ru/spider.htm, все таки фактически Яги, а это уже в разы интересней, крутить можно буквально рукой из окна :)
Для НЧ КВ остается какая либо веревка.
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 04 Авг 2011 15:30:48 #
Windk Спасибо за инфо, буду изучать. Хочется повесить антенны, пока в город не переехал... Поеду в субботу на радиорынок, куплю полевку и изоляторы. Треугольник то точно вешать не буду, такой огород городить придется и все соседские участки затоптаны будут :)
Кстати и земля над местом подвеса антенн всегда сырая, ибо низина, да еще и речка рядом.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 04 Авг 2011 15:32:07 · Поправил: RA4FOC (04 Авг 2011 15:35:07) #
Очень неплохо сделать диполь на 80 м. Расстояния у Вас почти хватает.
Если есть материалы хороший результат по много диапазоности можно получить от G5RV и её модификаций.
Очень хорошо многодиапазоные Inverted V. Удобно что она запитывается по одному кабелю.
У нас на коллективе работал именно Inverted V 80-40-20 и один из вариантов Windom
Да место у Вас просто сказка! У меня на действующем QTH получается только RX3AKT Вариант на 20м. работает очень неплохо, учитывая 2,5 метра подвеса. Обсуждали здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=17742
Все антенны несложны в настройке (при наличии хотябы КСВ метра)
На ВЧ использовать Верёвки просто стыдно )) Поэтому, действительно как вариант предложенный выше SPIDER.
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 04 Авг 2011 15:33:00 #
Windk ссылка не работает...
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 04 Авг 2011 15:36:23 #
ссылка не работает
Убрать запятую:
Spider
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 04 Авг 2011 16:15:24 #
Теперь работает :)
Сначала начну с НЧ диапазонов.
Надо еще эти антенны закрепить так, чтобы при сильном ветре, например перед грозой их не оборвало бы...
Patolkin
с июн 2009
Дата: 04 Авг 2011 16:30:35 · Поправил: Patolkin (04 Авг 2011 16:31:32) #
Если диполь запитан полуволновым повторителем, тобишь кабель определенной длины учитывая коэфициент укорочения, то это очень даже антенна на КВ, особенно в сельськой местности. Так как все КВ диапазоны кратны между собой. Автору надо ПОСЛУШАТЬ. И возможно передавать. А диполь простейшее из АФУ.
Спайдер... Может еще 3-4эл дельту на 5 диапазонов? :)
Windk
Тюмень
Дата: 04 Авг 2011 18:13:14 #
да ладно, не так уж сложен этот спайдер и недорог. Правильно выше сказали, на ВЧ - веревки стыдно ). А для НЧ тогда да, уже простого одного 80м диполя хватит.
Да кстати, учитывая хорошую почву и отсутствие помех, может сделать еще более простую антенну - вертикал с ЕН? но правда СУ ему надо в основании, а это контур и кондер.. но зато отличный угол к горизонту при низкой высоте - все ДХ ваши )
RadioKoteg
Дата: 04 Авг 2011 18:48:17 #
ГОРИЗОНТ начните с диполя.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 04 Авг 2011 19:08:40 #
Диполи хороши на 40-80м (особенность распространения). На верхние диапазоны - есть недорогая антенна Hy-Gain AV-18VS приемлемой высоты 5.5 метров (в сложенном - 1.5). Строится от 80 до 10 метров на ОДНУ любую частоту подбором отводом катушки в основании. На УКВ использую тоже одноднодиапазонную модель Opek 144S, классические 5/8. Нравится усиление под малыми углами (корреспонденты спрашивают "что за антенна", реально мало уступает 4 элементам) широкая полоса по сравнению с двухдиапазонными. Можно попытаться самому изготовить антенну из "удочки", по аналогии с AV-18VS.
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 04 Авг 2011 22:00:40 #
Да наверное подвешу диполь. Посмотрю как будет работать) В данный момент интересуют частоты до 7МГц.
Источников помех нет в радиусе 10-15км, разве что железная дорога. Когда слушал пару лет назад 3МГц на веревку, станции шли на ура. А вокруг поселка еще и озер много. Надо срочно трансивер теперь искать :) Потом и простую антенну для работы со спутниками, вертикал какой нибудь поставить.
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 04 Авг 2011 22:34:30 #
Patolkin
с июн 2009
Дата: 04 Авг 2011 23:46:44 #
От по поводу спутников. Надо хороший трансивер типа IC-910 и яги, так как спутники дохнут друг за другом, а в мире кризис - новые не запускают. Вон Кедр попробовали, почитайте в соседней теме что вышло. Так что КВ на всегда!
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 05 Авг 2011 01:30:36 #
КВ и в африке КВ) А покупать отдельно трансивер для работы со спутниками я не хочу. Планирую купить Yaesu FT-847. Там и КВ диапазоны все 100Вт и УКВ 50Вт, и он заточен как раз для работы со спутниками. Отличный трансивер. Жаль что он снят с производства. Вот и ищу его везде...
Patolkin
с июн 2009
Дата: 05 Авг 2011 01:37:42 #
Не понял, КВ+50МГц под спутники? Я что-то пропустил?
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 05 Авг 2011 02:01:09 #
Причем здесь 50МГц? Посмотрите что такое Yaesu FT-847.
ГОРИЗОНТ
с мар 2010
Санкт - Петербург
Дата: 05 Авг 2011 02:03:09 #
 Страница:  1  2  »»
