На сайте: гостей - 75,
участников - 1 [ makcet]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Глюки и артефакты в MotoTRBO
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 04 Авг 2011 17:52:48 · Поправил: RN3ASW (04 Авг 2011 19:17:25) #
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой, при постановке галочки в пункте "Разрешить прекращение", в меню "Каналы" в конце передачи с этой радиостанции после отпускания PTT на принимающей стороне появляются звуковые артефакты.
Постановка этой галочки позволяет по второму тайм слоту дистанционно выключать активную передачу данной радиостанции, тем самым освобождая канал для более приоритетного абонента.
Был бы признателен за обмен опытом по нюансам работы и программирования MotoTRBO.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 04 Авг 2011 18:41:54 · Поправил: SergSD (04 Авг 2011 18:48:49) #
Прошивки свежие? А если р/с местами поменять?
Группы приема установлены?
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 04 Авг 2011 19:17:08 #
SergSD
Прошивки свежие?
Самые свежие. Хотя и на предыдущей версии тоже самое...
от этого не зависит, поставил галочку - получи артефакт на принимающей стороне..
без них связи вообще бы не было...
Артефакты на принимаемой стороне убираются только снятием этой галочки.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 04 Авг 2011 19:21:45 #
Согласно вашей инструкции нужно было установить только контакт на передачу.
Вот я и спрашиваю Группа приема создана и установлена?
Артефакты в чем проявляются?
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 05 Авг 2011 07:22:07 · Поправил: RN3ASW (05 Авг 2011 07:23:35) #
SergSD
Специально посмотрел то письмо которое Вам отправлено, там всё что необходимо есть, вот выдержки:
В пункте «Контакты» подпункт «Цифровой»:
- создайте групповой контакт (Ctrl+F7) с именем “***” и ID “+++”.
В пункте «Каналы» подпункт «Зона 1» (если ранее не меняли заводские настройки):
- создайте цифровой канал (Shift+F6) с именем “***”;
Далее войдите в созданный канал и установите следующие параметры:
- «Приём» - “+++”;
- «Передача» - “+++”;
- «Имя контакта» – в открывающемся меню выберете “***”;
Естественно...
Подскажите где ещё нужно создавать "контакт", что не так?
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 05 Авг 2011 07:26:55 #
SergSD
Артефакты проявляются в хрюкающих звуках на приёмной стороне, после того как PTT уже отпущена.
SVCSVC
с сен 2009
масква
Дата: 07 Авг 2011 01:34:45 #
А вы уверены что это артефакты?
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 07 Авг 2011 01:41:05 · Поправил: RN3ASW (07 Авг 2011 01:51:22) #
SVCSVC
Артефа́кт (от лат. artefactum — искусственно сделанное) — явление, процесс, предмет, свойство предмета или процесса, появление которого в наблюдаемых условиях по естественным причинам невозможно или маловероятно. Появление артефакта, следовательно, является признаком целенаправленного вмешательства в наблюдаемый процесс, либо наличия неких неучтённых факторов.
SVCSVC Предложите своё название, посторонним шумам на приёмной стороне после отпускания PTT.
А ещё лучше решение как их убрать, ну или какой нибудь свой недокументированный опыт в работе с MotoTRBO.
SVCSVC
с сен 2009
масква
Дата: 08 Авг 2011 21:24:06 · Поправил: SVCSVC (08 Авг 2011 21:24:38) #
RN3ASW
может быть с вами кто-то пытается поговорить, но у него получается то, что вы принимаете за артефакты.
p.s. спасибо за цитату - очень помогла.
Дата: 08 Авг 2011 21:50:34 #
RN3ASW
Не обращайте внимания на тролля, он не поможет вам решить проблему. Следующей версией будут, что это внеземные цивилизации пытаются вам сообщить, что вы не правы и цивилизация скоро погибнет.
SVCSVC
с сен 2009
масква
Дата: 10 Авг 2011 10:29:23 #
вам надо раньше ложиться спать.
Дата: 04 Сен 2011 16:58:30 #
А что в MotoTRBO до сих пор не сделали RX AGC? Очень смахивает, что нет ни жестко вшитого АРУ, ни регулируемого юзером.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 15 Окт 2011 22:31:49 #
Здравствуйте!
Ситуация, описанная мною в первом посте, полностью исправлена в последней версии прошивки.
Есть, жёстко вшитая, это описано в системпланере.
Регулировка НЧ сигнала осуществляется при формировании, по выходу с микрофона.
Особенно это справедливо для impres гарнитур.
Дата: 15 Окт 2011 22:54:42 #
RN3ASW
Неприятно удивило, что кто-то шепчет так, что 15 часов слышно плохо, а кто-то на 11 орет так, что кажется, будто динамик готов порваться. Смахивает на то, что RX AGC нет вообще или есть, но не более 3 дБ.
Додик2
с мая 2008
Киров
Дата: 15 Окт 2011 22:56:40 #
RN3ASW
Столкнулся с такой-же проблемой. Где копать?
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 16 Окт 2011 17:12:25 #
Здравствуйте!
Додик2
Где копать?
я думаю копать нужно на передающей стороне, всё ли там с микрофоном в порядке.
попробовать обновить прошивку на обоих сторонах, собрать статистику...
Дата: 16 Окт 2011 17:29:17 #
RN3ASW
Я думаю, что неправильно копать на передающей стороне. Там разные микрофоны (портативки, автомобилки) и разные люди. Если станцию можно еще настроить под человека и научить его говорить в нее с одинакового расстояния и громкостью (кстати, не все поддаются такому обучению), то когда таких людей десятки-сотни, и они меняются... Сдается мне, что должна быть эффективная АРУ в приемнике.
Дата: 28 Июл 2012 19:53:05 #
Интересные дела. В хэлпе заявлена функция Min Speaker Volume Level (dB), а в натуре обнаружить ее не удается. Версия CPS - последняя. Help из нее же.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 28 Июл 2012 22:24:45 #
Надо будет на след неделе на работе глянуть, хорошо напомнили...а то техника пришла, раздавать уже надо.
Дата: 28 Июл 2012 22:44:38 #
tigra
Ага. Попробуйте. Расскажите :)
Хотя может вы MotoTRBO 2.0 уже заказывали? Это те, что в этом году анонсировали.
