На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Главный раздел —› KE1121 - помогите разобраться
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 05 Авг 2011 16:34:52 #
Взял с рук.
Появились вопросы.
Прошил с диска версию 1.2. После захотел импортировать родной с диска txt файл с частотами.
Кинул его в корень плеера, но при импорте в приемнике пишет Update error/
Правда когда сравниваешь, что забито в приемнике и в файле, то станции все совпадают. Видимо остались еще с прошлого импортирования.
Решил загнать немецкую прошивку и после немецкий текстовый файл с частотами. Опять error.
В этих файлах ничего не правил. Родной назывался freq.txt, а немецкий frequency.txt.
Пробовал его назвать freq.txt, но все-равно update error.
У немцев нашел только такую прошивку thiekingundkoch-de1121-firmware-13-update, но после в меню пишет что она 1.2!
Второй вопрос с настройкой валкодером.
Валкодером получается работать только на вещательных диапазонах. Как только вводишь с кнопок, то выходит за пределы вещалок, то вращение валкодера перебрасывает тебя на вещалки. Т.е. пошариться по диапазону отличному от вещательного с помощью валкодера не получается.
Так должно быть?
Если да, то что за приемник такой?
Это надо прописывать частоты вручную и вызывать только их?
Почему тогда у немцев написан такой широкий диапазон.
Не думаю, что они предлагают так изгаляться с теми частотами, что находятся за пределами вещалок.
Расскажите как с ним работать и чего ожидать.
Информации критически мало (по крайней мере на русском)
RadioKoteg
Дата: 05 Авг 2011 16:56:25 · Поправил: RadioKoteg (05 Авг 2011 16:57:42) #
Ke1121 - помогите разобраться а шо это такое Ke1121
Опытный
Дата: 05 Авг 2011 17:16:15 #
Возможно De1121
Degen DE1121 : Рейтинг
andry252
с мая 2009
Калининград
Дата: 06 Авг 2011 10:41:37 #
Пардон, KA1121.
Это тот же DE1121, только американский вариант.
Там вроде только погодные частоты свои.
