Дата: 08 Авг 2011 15:49:15 · Поправил: Mexico (08 Авг 2011 15:53:24)
Добрый всем! Вопрос к ув. Радиалу, а также участникам, профессионально разбирающимся в АФУ.
Вопрос возник при расмотрении среза кабеля, смотрите, там есть центральная жила, есть оплетка, т.е два проводника, между ними "щель" заполненная диэлектриком.
Можно ли рассматривать и использовать без переделки обычный коаксиал как щелевую антенну, если да, то на какой диапазон?
Спасибо.
Дата: 08 Авг 2011 20:29:59 · Поправил: fil (08 Авг 2011 20:31:17)
Mexico
В принципе можно, но с небольшой переделкой и большими заморочками.
Главное, создать собственно щель. Для этого нужно прорезать экран вдоль оси кабеля. При этом нужно руководствоваться следующими соображениями.
1. Периметр сечения кабеля должен быть не менее четверти длины волны. Т.е., кабель с диаметром экрана 20 мм будет что-то излучать на частоте 1200 МГц.
2. Длина щели должна быть порядка длины волны (немного меньше, с учетом заполнения).
3. Центральный проводник должен соединяться с одним краем щели (место соединения подбирается).
4. Конец кабеля желательно закоротить, но место закоротки желательно подбирать по лучшему согласованию.
Дата: 09 Авг 2011 04:32:56
fil
Как же тогда работает связь на UHF с щелевым кабелем примерно 7/8"?
Дата: 09 Авг 2011 08:38:23 · Поправил: fil (09 Авг 2011 08:38:54)
Sashman
Там не классическая щелевая антенна, а скорее, длинный дырявый кабель с заданной дырявостью.
Дата: 09 Авг 2011 09:54:25
fil
Спасибо, до меня дошла разница между щелевой антенной и излучающим кабелем.
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 09 Авг 2011 11:23:48
Спасибо.
Сложно понять ваши представления об "обычности" коаксиального кабеля(КК). Если это RG58 , то нельзя, "без переделки". Если вид геометрии , то можно, но это будет не щелевая антенна , а открытый конец круглого волновода. Для этого нужно работать на частотах выше критической частоты КК, там где начинается многомодовый режим работы такого кабеля. Скажем для ДМВ диапазона такой "обычный" КК будет диаметром с большую кастрюлю.
Дата: 09 Авг 2011 12:16:11
Понял. Всем огромное спасибо за консультацию.
Дата: 09 Авг 2011 20:43:26
Похоже,что моё участи тут уже не требуется,так как уважаемые форумчане и так справились с вопросом. Я лишь могу поддакивать и сказать по секрету,что у меня нет опыта в построении шелевых антенн(пока нет). Однажды только измерял жалкое подобые щелевой антенны на трубе диаметром 100 мм ,которую пытались возбудить на 400 МГц. Разумеется,ничего хорошего из этого не вышло,диаграмма представляла собой амёбу.
Дата: 09 Авг 2011 20:55:26 · Поправил: fil (09 Авг 2011 20:55:50)
Радиал
Вообще-то, излучать должна была.
