На сайте: гостей - 57,
участников - 1 [ Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Vertex VX-3000V
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Авг 2011 18:19:12 #
Есть кабель MAXTON RPC-Y2, для программирования Yaesu VX-160/VX2000. Возьмет ли он VX-3000?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Авг 2011 19:54:36 #
wspangolin
Должен работать с VX-3000. Если же у Вас кабель не RS232 COM-порт, а USB-версия, то могут быть проблемы.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Авг 2011 20:14:07 · Поправил: wspangolin (10 Авг 2011 20:19:29) #
Попробовал... не берёт, даже не читает. Версия софта CE19D, голый DOS на старом ноуте. Компорт и шнур рабочие.
Трансивер в ржим CLN при Upload входит, и далее "ждите"... И ничего. Аж виснет.
Могут в теле VX-3000 быть какие перемычки для запрета программирования?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 10 Авг 2011 20:26:30 #
wspangolin
Нет в теле VX-3000 перемычки для запрета программирования! А какой версии софт CE19D используете? Возможно, что софт не соответствует версии радиостанции.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 10 Авг 2011 21:27:33 · Поправил: wspangolin (11 Авг 2011 00:12:23) #
опять грабли...
CE19 for VX-3000 V4.0 из местных файлов.
В недрах гугла была найдена CE19 v1.2, ещё v1.8
Результат тот же...
Их что, все 30 версий проверять? 8(
Попробуем уточнить. На одном теле помимо VX-3000V есть цифирьки: 14R501J, на другом 14R502J
Это может сузить круг поиска?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 11 Авг 2011 00:34:41 #
wspangolin
Давайте почту в личные сообщения.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 12 Авг 2011 02:38:48 #
Результат нулевой.
Может компорт компьютера не "тащить" именно такой программатор именно с данным типом р/с?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Авг 2011 06:48:26 · Поправил: Tom Motorola (12 Авг 2011 06:49:12) #
wspangolin
Нет, COM порт ни причем. Попробуйте как советуют здесь http://www.austech.info/communication-devices/58013-vertex-vx-3000-programming-help.html вот этот софт Vertex VX-3200 - CE52E software
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 12 Авг 2011 13:23:33 #
И это не работает. Тот же эффект - зависает даже на чтении.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Авг 2011 15:12:36 · Поправил: Tom Motorola (12 Авг 2011 15:40:40) #
wspangolin
Значит Ваш китайский программатор не подходит по уровням для VX-3000V. Соберите родной программатор для р/станций Vertex http://www.cqham.ru/ftprog.htm и переходник http://www.cqham.ru/conn_ftlx011.htm
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 12 Авг 2011 20:33:20 #
Будем пробовать.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Авг 2011 14:13:27 #
Виноват COM-порт ноута. Вероятно "не тянет" по току DTS/RTS... На другом железе всё заработало, программатор работает. Вопрос снят.
Вы не представляете, как сложно в современном мире найти рабочую дискетку с дисководом на 3.5.
waclav
с июн 2013
Дата: 22 Июн 2023 18:00:05 #
Попала в руки тушка.
Программатор работает (шнурок Maxton na PL2303TA, а так же программатор по схеме выше) на WinXP и под DosBox на Win10.
Все пишется читается, спасибо участникам за материал.
