На сайте: гостей - 52,
участников - 3 [ 73иап_S, AOR, SashaShmel]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Как согласовать 1/2 CB?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
cosmocarrot
с окт 2010
Дата: 14 Авг 2011 12:07:57 #
Приветствую!
Мастерю на даче антенну си-би диапазона. Место размещения — сосна, высота точки подвеса ~ 10м.
Вибратор из провода 1мм2.
Приглянулась конструкция "GP 1/2" (ссылка), ввиду удобства размещения.
По ссылке согласование осуществляется следующим трансформатором:
Диаметр каркаса - 30мм
Диаметр провода - (ПЭВ-2) 1мм
Число витков - 6
Отвод от 1.5 - витка считая от (холодного) заземленного вывода катушки
Кабель подключается центральной жилой к отводу.
Полотно антенны подключается к "горячему" выводу катушки.
Собственно, вопросы:
1. Как нужно изменить катушку, чтобы питать антенну 75-омным кабелем?
2. Как лучше реализовать заземление: от согласующей катушки проводом в землю или можно просто заземлить трансивер / оплетку в произвольном месте?
3. При заземлении из точки питания антенна превращается в диполь длинной с волну. В таком случае, нужна ли вообще катушка, может просто подключить 75-омный кабель, по вожможности, перпендикулярно к точке запитки?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Авг 2011 12:44:48 · Поправил: Igor 2 (14 Авг 2011 12:49:10) #
Абсолютно напрасно она Вам приглянулась. Потому, что у антенн без физических противовесов, их роль начинает выполнять кабель, и от его расположения и длины будет зависеть входное сопротивление антенны, и, соответственно, и согласующее устройство будет разным. И фидер, естественно, будет и принимать и передавать, откуда возможен повышенный шум на приём и помехи на передаче. Не имея достаточно опыта, делайте червертушку, как на рис. 10.2 в Вашей статье. Правда, и там автор лоханулся, по уму берётся деревянный брус, к нему прибивается штырь, а четверьволновые противовесы являются одновременно и оттяжками и делаются из полёвки. Недостающая длина добирается либо проводами, разбитыми изоляторами, либо, капроновыми шнурами. На кабель снижения недалеко от точки подключения к штырю и противовесам ставится запорный дроссель- фидер тупо наматывается на оправку диаметром 60 мм. Количество витков- более 10...
Десятки таких антенн я устанавливал в Москве и области, никакой существенной настройки они не требуют, и, как правило, при правильных размерах, сразу имеют КСВ менее 2. Особо дотошные могут играть длиной штыря.
cosmocarrot
с окт 2010
Дата: 14 Авг 2011 13:04:05 #
Наверное, не очень четко сформулировал: антенна из гибкого провода, крепится за верхнюю точку, свисает с дерева.
Мне именно из-за отсутствия противовесов, расходящихся под углом, та конструкция и приглянулась, вот в чем беда. Не хочется паутину на участке плести — делать оттяжки.
Возможно ли использование земли в качестве противовесов?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Авг 2011 13:13:59 #
Если вешать на дерево, то из суррогатов можно ту же четвертьволновую длину провода припаять к центральной жиле кабеля, а пяток четвертьволновых противовесов пустить вниз вдоль кабеля без оттягивания в стороны. Да, суррогат, несомненно, и дерево, на которое будет подвешено это чудо будет влиять и поглощать полезный сигнал, но чудо заметно более предсказуемое, чем то, которое Вы хотели изначально. Да, и ниже противовесов всё- таки, запорный дроссель будет не лишним, который я выше описал. А длиной излучателя минимум КСВ настраивать. Проверьте, чем чёрт не шутит- может быть, и повезёт...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Авг 2011 13:15:06 #
Верхнюю часть провода привязывайте к дереву через капроновую верёвку.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Авг 2011 13:16:32 · Поправил: Igor 2 (14 Авг 2011 13:21:20) #
cosmocarrotВозможно ли использование земли в качестве противовесов?
С полуволновым полотном на некоторых почвах возможно, но высота подъёма- то станет очень малой. Кстати, никто не мешает раскидать по земле противовесы. Но высота всё равно не даст нормально работать...
cosmocarrot
с окт 2010
Дата: 14 Авг 2011 13:43:50 #
Igor 2, все-таки хочется 1/2 или 5/8.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Авг 2011 13:57:24 #
Повесьте 5/8, последовательно в полотно катушку, а противовесы- как я описал...
cosmocarrot
с окт 2010
Дата: 14 Авг 2011 14:16:23 #
Будьте добры, а какую катушку для 5/8?
Да и что по поводу 75ом — уже не принципиально при прочих извращениях?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Авг 2011 14:34:06 · Поправил: Igor 2 (14 Авг 2011 14:36:25) #
Кабель непринципиален, если его электрическая длина кратна полуволне. Хоть 600 Ом, хотя, в нём при одинаковом исполнении будут бОльшие потери, нежели в согласованном. По большому счёту, можете у 75- омного вообще забить на длину- катушкой всё подстроите.
При активном вибраторе длиной 7 метров (примерно 5/8) диаметром 1...2 мм, катушка в свободном пространстве будет иметь 12 витков миллиметрового провода на оправке 20 мм. с шагом 1 мм. У Вас пространство совсем не свободное, но порядок я Вам дал, всё в Ваших руках...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Авг 2011 14:49:31 #
cosmocarrot
С полноценным согласующим устройством, типа MFJ-941, антенна 1/2 работает очень хорошо.
Почему редко используются антенна 1/2 ? Необходимо собирать и настраивать Г-цепь из C конденсатор из кабеля RG-58 длиной в пропорции 1см=1пФ и намотать катушку. Для настройки, нужен КСВ-метр встроенный или внешний (настраивается сдвижкой/раздвижкой витков). На природе это может быть не удобно, поэтому лучше сделать дома включив на вход резистор 2 кОм. Модель MMANA антенны полволны (1/2) на 28 МГц с согласующим устройством:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/halfwave28.maa
Среди радиолюбителей более популярна антенна с Т-образным тюнером из кабеля (антенна Сергея Макаркина (RX3AKT)).
Для сравнения, GP на высоте 1 метр на 28 МГц и 27 МГц:
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/0.25gp28.maa
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/0.25gp27.maa
Длина проводов 2.6м и 2.7м соответственно. BW или ширина полосы у GP - 10%, у 1/2 - 7%.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Авг 2011 14:50:03 · Поправил: Maxwel (14 Авг 2011 14:50:40) #
У меня год на работе стояла СВшная 1/2 . Прекрасно работала на 28 Мгц. Установлена была на
3х метровой металлической мачте. С тюнером неплохо работала и до 14 Мгц. На такой же
мачте на этой же крыше висел диполь на 14 Мгц. Так СВшная 1/2 диапазонному диполю на 14 Мгц
практически не уступала, а иногда даже выигрывала.
Сейчас она у меня стоит на даче на 5ти метровой мачте и тоже неплохо работает. Заземления и противовесов естественно ни каких нет.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 14 Авг 2011 19:40:11 · Поправил: Igor 2 (14 Авг 2011 19:41:00) #
А теперь тем, кто использовал свои половинки без противовесов и запорных дросселей, осталось в ММАНЕ пририсовать питающий фидер, и посмеяться над полученной диаграммой...
А так, конечно же работает, куда ж она денется.
Amw
Дата: 14 Авг 2011 22:02:09 #
Igor 2
...тем, кто использовал свои половинки без противовесов и запорных дросселей, осталось в ММАНЕ пририсовать питающий фидер, и посмеяться над полученной диаграммой...
Если (случайно) входное сопротивление оплетки получится небольшим, то смеяться не придется... Нормально всё будет работать. Но лучше, конечно, не рисковать, а сделать нормальный противовес.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Авг 2011 22:45:18 · Поправил: TheKindWizard (14 Авг 2011 22:50:42) #
Мне больше понравилась "Delta Loop" со сторонами по 7 метров (не короче чем 6.5) и балуном 4:1 в основании. Очень удачная конструкция. Приемлемый КСВ на 14-15 мгц, и на 26-31 мгц.
Со штырями перестал связываться после нескольких серьзных гроз в моём QTH, когда стоял, смотрел в окно, и трясся за "отключенные антенны" потому-что долбило так, что заряд нашел-бы куда стечь помимо заземления.
Кстати, не забываем что у нас есть LPD-Форум
