На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ sakhalin2004, oitss, Барабашка_Азимут_, ew2abc]
 Форум —› Главный раздел —› Спутниковые телевизионные ретрансляторы Up Link
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
RadioKoteg
Дата: 15 Авг 2011 17:27:01 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2011 17:27:58) #
Прогулялся я по Крещатику, увидал несколько новостных каналов ведущие онлайн мосты и передающие всякие там новости из горячих точек. Ребята обслуга пряталась в тенечке, в общем я задал вопрос по поводу излучаемой мощности, так вот со слов радиоинженера мощность два усилителя по 200 ватт, я думал ослышался и переспросил, да два усилителя по 200 ватт впихнутые в сумматоры, частота 13.7-14,5 ГГц.
На вопрос а как боковые лепестки для прохожих вредны или нет, радиоинженер с улыбкой и подмигиванием глазом риторически ответил "не абсолютно безвредно".
Антенка и видимо оборудование немножко "умощнЁнное" SWE-DISH CCT120.
Дата шит на это железо: http://www.swe-dish.com/assets/files/Downloads/Datasheet/RC_DriveAway%20CCT120_A4.pdf
Собственно перед параболами бродит народ ни о чем не ведающий, никаких ограждения и чего либо нет.
Внимание вопрос: А насколько это вредно?
CDMA
с июн 2006
Дата: 15 Авг 2011 18:35:00 #
Думаю никто вам толком не ответит. Поскольку с 70-х годов научные публикации о негативном воздействии этих частот на биологические объекты в открытом виде не встречаются. Но скорее вредно, чем невредно. Для формирования собственного мнения на этот счет рекомендую прочитать ТУТ и ТУТ
Дата: 15 Авг 2011 19:00:40 · Поправил: Zmej (15 Авг 2011 19:01:55) #
Слышал из довольно компетентных источников, что от мощности в несколько Ватт на 10ГГц, если в лепесток излучения параболы попадут глаза, то можно и повредить зрение...
Absolut
с апр 2011
Дата: 15 Авг 2011 20:47:46 #
Насчет боковых лепестков от парабол телепортов я уже здесь поднимал тему - второй боковой около -30дБ и третий около -40дБ итого в любом случае огромное превышение всех санитарых норм даже на сотнях метров от параболы
Дата: 15 Авг 2011 20:53:01 #
Спутниковый двухсторонний модем обходится 2Вт на 12ГГц, а тут что-то много помоему.
Absolut
с апр 2011
Дата: 15 Авг 2011 21:17:22 #
На 12ГГц несуществует передатчиков для инэта -они 14-14.5
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 15 Авг 2011 21:38:13 #
А спутниковые таксофоны? Они же работают с геостационаром и мощность, чтоб пробить такое расстояние, требуется немаленькая. Какие там мощности?
CDMA
с июн 2006
Дата: 15 Авг 2011 21:43:36 #
Вы про полосу еще не забывайте и про требования к помехоустойчивости. Одно дело модемчик и телефончик, а другое дело видеосигнал. Да еще и качества какого. Объем передаваемой информации существенно разнится.
RadioKoteg
Дата: 15 Авг 2011 21:46:59 #
в даташите 180 W TWTA
Absolut
с апр 2011
Дата: 15 Авг 2011 21:47:07 #
Если речь о спутниковых телефонах то там диапазон около 1.5-1.6ГГц и только Турайя геостационар а другие вроде Иридиума и Глобалстара -низкоорбитальные аппараты
RadioKoteg
Дата: 15 Авг 2011 22:04:28 · Поправил: RadioKoteg (15 Авг 2011 22:20:45) #
Absolut а эта система на геостационар работает, собственно она почти ни чем не отличается обычного ап линка какого нибудь канала например HTB+, только тарелки стационарные большого размера, и транспондер в данном случае передатчик не общий а одиночно. Выходит что возможно что такие мощности и валят туда, это учесть надо снег дождь грозу, знаю я зависимость SAT трансляций от погоды. Я не спец в этом деле, мне просто стало интересно, 400 ватт не хухры мухры, есть в наличии детектор на 11-14 ГГц, прицеплю микроамперметр, посмотрю за стрелочкой, если отклонится значит вредно.
Дата: 15 Авг 2011 22:40:36 #
Обычный Д405 и микроамперметр 100мкА, чтоб понять что вблизи твориться.
RadioKoteg
Дата: 15 Авг 2011 23:33:36 #
Обычный Д405 и микроамперметр 100мкА, чтоб понять что вблизи твориться. есть калиброванные головки. Куски волноводов с детектором.
Дата: 13 Сен 2011 23:53:47 #
Сегодня наблюдал конкретно охреневших телевещателей. Поставили тарелку прямо на асфальт (что в качестве подставки - не разглядел), на пешеходной дороге, передатчик валялся рядом, просто на дороге и сосал в себя пыль :) Мимо идут ничего не подозревающие пешеходы, в метре-двух от антенны...
Hob1
с мар 2009
Дата: 14 Сен 2011 04:10:13 #
Жах (Тьма). И ведь так кругом (во всём).
MALE
KO80
Дата: 14 Сен 2011 11:46:30 #
На лицо профанство и непонимание физических величин отдельными участниками форума. Подумайте сколько нужно мощности, что бы зайти в Сатком с ненаправленной антенной (геостационарный спутник). Посмотрите, что такое -30 дБ и -40 дБ. Подумайте, какое усиление у тарелки. Паникерам, как обычно предлагаю купить свинцовые трусы и переехать жить в погреб. Тему предлагаю удалить, т.к. ее прочитают немало журналажников, и потом они рождают соответствующие статьи и телепередачи. К кому прибегали соседи после просмотра определенных телепередач с выпученными глазами "облучаешь" - те меня поймут.
Дата: 14 Сен 2011 12:22:57 #
Телевизионщики про это вряд-ли заикнутся - первым делом у самих рыльце в пуху. Это даже по отношению к технике видно. (что за нищий телеканал - незнаю)
А Сатком тут вообще не при чём - любители на тыщи километров разговаривают при единицах-десятках ватт, а вещатели используют десятки киловатт чтоб покрыть только Москву ТВ и радио. (так для сравнения)
Strange
с апр 2005
Дата: 14 Сен 2011 14:51:00 #
Флайщики с ВГТРК не советуют ходить перед тарелкой. Сбоку и сзади - добро пожаловать.
Используют модем для связи - 64кбит на голосовой канал, по два канала туда-обратно (т.е. 256к).
Ну и кодер.
Если получится, спрошу мощность по выходу на передатчике и частоты.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 24 Окт 2011 18:40:39 #
На самом деле 200Вт это максимально допустимая мощность усилителя. Также есть модели до 400Вт. Работа ведётся в районе 14-14,5ГГц. Но на практике как правило используются мощности от 5 до 40Вт . Те же ВТГРК работают до 10Вт. В редких случаях когда не позволяют погодные условия мощность поднимается до более высоких значений. Кроме того мощность зависит и от того через какой борт работает флайка. Энергетика спутников очень разная . Но есть удивительное дело- как ни отгораживай антенну -всё равно пешеходы прут чуть не вплотную к антенне.
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 24 Окт 2011 19:08:50 #
Передатчику не поплохеет. Основной объём, в котором установлены печатные платы с цепями усиления, питания,защиты, индикации и дистанционного управления , достаточно герметичен. Вентилятор продувает обратную сторону радиатора на котором установлена лампа.
