На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ sibirjac, 009, Power 1978, VPViy]
 Форум —› Главный раздел —› Надеятся ли на Icom IC-R30?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Сен 2018 22:05:56 #
Народ прям шарахается если видит что есть пропуски на участках 800 мгц, можно подумать у нас в этом участке так много интересного.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Сен 2018 22:14:14 #
Шарахаются скорее от искусственных ограничений, не любит у нас народ этого.
Дата: 25 Сен 2018 23:29:53 #
И это логично.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Сен 2018 10:12:32 #
Никто не знает что там может появиться завтра или через год. Посему все логично полагают что "пусть будет"
Crunch
Offline2.7
Дата: 29 Сен 2018 19:39:38 #
Для объективности, сравнивая новинку с предшественником - в R20 была удобная раздельная регулировка громкости для каждого приёмника, что, с учетом "разношерстности" диапазонов, было весьма востребовано. В R30 - только одна, общая регулировка.
Также в R20 можно было держать целых три разных частоты "под рукой" - две в режиме двойного приёма, и третью, иную, после выхода из этого режима путем простого нажатия на "Dualwatch". В R30 такого уже нет.
И, хоть старичок не знает цифры и сканирует помедленнее, зато аккумулятор у него служит подольше, чем у юнца. Так что владельцам 20-ки - не особо переживать за прогресс - "старый конь борозды не испортит" :)
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 29 Сен 2018 21:49:24 · Поправил: van (29 Сен 2018 21:52:56) #
Не правда. В меню доступна раздельная регулировка по "приемникам".
+возможно включить mute на втором при появлении сигнала на основном.
Лично мне немного не хватает возможности слушать кв и digital. Это умеет только main приемник. Второй только fm\am.
Crunch
Offline2.7
Дата: 29 Сен 2018 22:41:45 · Поправил: Crunch (30 Сен 2018 12:33:59) #
Да, нашлось, хотя ручками было проще)
[MENU] > Sounds > A/B Vol Link
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 06 Окт 2018 10:28:28 #
Пишут что будет уметь цифру, какую только....
А на выставке он был с BNC разъемом антенны, продается с SMA. А на сайте "Альфаком" он заявлен до сих пор как BNC.
Crunch
Offline2.7
Дата: 12 Окт 2018 21:14:26 #
По расписанию вышло приложение и под Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=co.jp.icom.rsr30a
Функционал, как и под iOS, работает вполне удобно.
Особенность - на обоих платформах, при сканировании, цифры на экране мобильного девайса "замораживаются" (становятся серыми), и отображают актуальную рабочую частоту только при останове. Но вероятно, это из-за особенностей передачи частоменяющейся информации по Bluetooth
Следует отметить "косяк" приложения под iOS.
Если использовать локализованный русскоязычный интерфейс на яблочном устройстве, то в нем, в соответствии с нашими региональными стандартами, разделитель целой и дробной части будет запятая, а приложение RS-R30i заточено на точку (как в Японии и США). В качестве выхода, чтобы не менять язык интерфейса, просто ввести в каком-нибудь приложении точку, скопировать в буфер обмена и вводить при необходимости.
В приложении RS-R30A для Android такого недочета не наблюдается.
Crunch
Offline2.7
Дата: 06 Ноя 2020 19:59:54 #
Прошивки для R30 продолжают выходить - DMR по-прежнему и нет, но хоть глюки исправляют!
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/?keyword=r30
Недавняя 1.11 - в частности, устраняет недостаток, когда при включении приёмника (выключенного в режиме приёма P25) он запускался, но на всех активных цифровых каналах была тишина. Лечилось временным переводом R30 в двойной прием.
Fixed the problem of when the ANL of the band that is not used is ON, while the Dualwatch function is OFF, the received DCR audio may not be output from the speaker
После перепрошивки приемник теперь работает как и положено, без лишних телодвижений :)
Дата: 06 Ноя 2020 20:19:30 #
И не будет:(
А жаль, приемник то весьма неплох.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 17 Ноя 2020 20:30:26 #
Так вроде никто и не обещал dmr с самого начала. Вот и Юрий здесь в теме сразу пояснил даже по каким причинам.
Crunch
Offline2.7
Дата: 03 Янв 2022 16:56:26 #
На форме Radioreferences в конце прошедшего года обсуждали новость о скором прекращении производства Icom IC-R30, якобы из-за нехватки комплектующих
Ссылаются, в частности, на последнее сообщение от N9EWO:
https://www.qsl.net/n9ewo/news.html
Грустят и фантазируют на тему выпуска обновленной модели по мотивам недавнего портативного трансивера Icom ID-52A (цветной дисплей, "водопад"), впрочем - без оснований.
Оттуда же - ссылка на официальную позицию Icom Inc. касательно отсутствия DMR в её продуктах..
http://www.icomamerica.com/en/media_events/news/NewsArticle.aspx?id=201101
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Янв 2022 17:20:09 #
Вероятно они посчитали что цена разработки превысит потенциальную прибыль на годы вперед, да и конкурировать со свистками по 20$ за килограмм все равно нереально.
Дата: 03 Янв 2022 23:18:31 #
Это все фигня, очевидно причиной стал малый спрос на дорогой приемник, при этом не закрывающий весь спектр распространенных цифровых мод, не конкурент свисткам и беркутам, так что очень ожидаемо. Сейчас можно ссылаться на нехватку комплектующих, но во-первых нехватки уже нет (хотя есть поднятие цен), во-вторых на те модели, которые хорошо продаются, "нехватка комплектующих" волшебным образом не влияет у этого же производителя.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 04 Янв 2022 12:46:38 · Поправил: van (04 Янв 2022 12:47:17) #
"нехватка комплектующих" волшебным образом на 1,5 года задержала выход на рынок ID-52 :(
где то в новостях проскакивала инфо о временной приостановке производства некоторых моделей трансиверов и даже изменении схемотехники (!) в виду отсутствия некоторых компонентов.
Дата: 04 Янв 2022 13:05:11 · Поправил: AOR (04 Янв 2022 13:10:50) #
А может и по другой причине, но так объяснять удобнее. Я уже сталкивался с тем, что любую проблему объясняли нехваткой компонентов. Давно уже их производят в достаточном количестве. Зато самые прибыльные и массовые модели типа 7300 продолжают выпускать тысячами, без нехватки компонентов. Действительно, в отдельных случаях может быть нехватка, но это в основном касается узкоспециализированных компонентов, которых в обсуждаемой аппаратуре минимум.
Хуже другое, всё дорожает. Этот очередной кризис отражается на всех отраслях. И естественно будет сужаться продуктовая линейка, будет очередной виток экономии. Если вам анонсируют одну цену, а ставят сильно другую - итог понятен.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 04 Янв 2022 15:49:01 · Поправил: DVE (04 Янв 2022 16:32:00) #
Проблема chip shortage еще есть, у нас на работе недавно меняли дизайн плат т.к. на некоторые даже совсем не экзотические компоненты (некоторые микроконтроллеры например) и сейчас срок поставки 6-10 месяцев. Ну а то что сканеры не массовый продукт, тоже возможная причина, да.
Цены да, растут, только недавно брал видеокарту на 30% дороже т.к. их просто нет вообще а продавцы, распродающие остатки, разумеется подняли цены. Даже для хобби-проекта недавно брал пару штук eeprom на eBay в 3 (!) раза дороже номинала т.к. альтернативный вариант был ждать поставки с Mouser полгода.
Дата: 04 Янв 2022 19:07:24 · Поправил: AOR (04 Янв 2022 19:13:53) #
Ну я с недостатком типовых микроконтроллеров не столкнулся, тех же STM. А также никуда не делись из продажи нужные MMIC, зато заметил что по ряду позиций создается искусственный дефицит, чтобы обосновать цены/сроки. Да, проблемы были, но они по большей части ликвидированы. Это всегда происходит при сбое в экономике и производственном цикле. Да даже глупая ситуация с гречкой и туалетной бумагой в РФ в 2020 во время самоизоляции показала что нарушение обычного спроса и предложения создает эффект пустых полок на время.
Те что использует icom - вполне обычные компоненты. Какие у вас не знаю. Вот я больше столкнулся с проблемой увеличения стоимости, это да, сроки поставки тоже хромают опять же из-за наличия на складах, то никому не нужно, то все раскупили, а груз идет дольше обычного, с границей засада. По ширпотребу проблемы нет. И массовая продукция, типа телевизоров, тоже без проблем. Короче, я бы эти заявления про дефицит чипов делил на десять, а то как-то нелогично - дефицит слишком избирательный, а учитывая что ими обосновывают еще не поставленную в серию модель, тем более намекает.
Дата: 04 Янв 2022 19:25:24 #
Да так и есть. Теперь еще и с китайскими трансиверами надо конкурировать. Нормальным производителям выживать все сложнее.
Дата: 04 Янв 2022 19:30:42 · Поправил: AOR (04 Янв 2022 19:31:00) #
del
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Янв 2022 12:21:58 #
У нас был NXP, вроде и не совсем экзотика, а срок поставки неизвестен до сих пор: https://i.postimg.cc/NGzyDGJF/image.png
Это да, при желании и финансах поменять все можно, но имхо производство сканеров и так было вымирающей отраслью, а сейчас у них все стало совсем грустно.
Crunch
Offline2.7
Дата: 06 Май 2022 22:57:56 #
Несмотря на информацию о прекращении производства этого приёмника, месяц назад производителем было выложено еще одно обновление прошивки IC-R30, версия 1.13:
https://www.icomjapan.com/support/firmware_driver/?keyword=IC-R30
Судя по описанию, в ней только исправлены критерии оценки состояния аккумулятора контроллером приемника, и похоже, это будет последний апдейт...
Процесс обновления прошивки проходит штатно, восстановления настроек из бекапа - не понадобилось.
Отмечаются и положительные изменения в индикации процентов разряда (см. в #16)
Crunch
Offline2.7
Дата: 02 Мар 2025 10:22:03 #
Любительский проект управления приёмником IC-R30 на ПК через CI-V - подробности в теме, исполняемый файл в #4:
https://forums.radioreference.com/threads/ic-r30-pc-remote.464266/#post-3910338
Вышел только бета-релиз, но - хоть что-то..
 Страница:  ««  1  2  3
