Дата: 18 Авг 2011 07:13:34
Есть проблема - монитор забирает управление на себя, на дисплее приемника появляется RMT и ни к памяти обратиться,не антенну переключить и т.д.
Хотелось бы чтобы рабочая частота на мониторе отражалась, а чтоб в приемник он не лез!
Понимаю - можно отключить 232 кабель и оставить RF 10,7 но это неинтересно и не красиво.
Дата: 18 Авг 2011 08:24:01
Я не спец в этом вопросе, но думаю что без перепрошивки SDU5600 не обойдетесь...
Дата: 18 Авг 2011 08:50:31
Уже спасибо - цели определены, задачи поставлены.
Будем шить.
Дата: 23 Авг 2011 16:24:25
А как оказалось - А чего шить то?
На офф.сайте никаких прошивок нет. Есть только, от 2004 года бесполезная прога по управлению с компа.
Так что проблема висит, помощи и советов НЕТ.
Дата: 12 Ноя 2013 18:14:16
Согласен,проблема есть-сам столкнулся с тем,что невозможно поменять полосу пропускания приемника и обнаружилось много ещё других "косяков"...поэтому надо искать какую-то альтернативу..кстати если отключаешь 232 кабель от трансивера-панорама ничего не показывает...поэтому подсоединение её к трансиверу ОБЯЗАТЕЛЬНО..
Дата: 12 Ноя 2013 18:38:28 · Поправил: 1428 (12 Ноя 2013 20:03:59)
Да ну!
А чё у меня работает?
Достаточно поменять порядок нажатия клавиш ВКЛ на приемнике и 5600, не отключая кабеля, чтобы приставка перестала управлять РПУ т.е. получилось два самостоятельных устройства РПУ и 5600.
Понятно, что измерять уровень 5600 уже не_будет. Зато картинка останется.
Назначение 5600 уровни измерять запоминать мин.макс. с чем они и справляется.
Ну, и шаг центральной риски экрана 5600 может отличаться от шага шкалы РПУ, работающего в паре.
Ну, на то она и 5600. Если это не подходит можно купить Рудика. Так всё совпадает.
В родной инструкции всё это есть.
Дата: 13 Ноя 2013 11:50:02
Вроде нашел противоядие-включаем приёмник,включаем панораму и зайдя в настройки панорамы(FUNC+4) выбираем вместо аор5000 аор 3000а-в результате имеем управление с трансивера и показывается спектр сигнала отдельно от приёмника...единственное обстоятельство-отображается центральная частота 10,7мгц-т.е. отсутствует перемещение по частоте при помощи маркера...
Дата: 14 Ноя 2013 19:06:38
По ходу ознакомления с приёмником возник вопрос-как выглядит внешний антенный коммутатор на 4 антенны для AOR-5000? есть ли схема ? кто что знает о этом устройстве? Всё-таки двух антенных гнезд мало-хотелось бы расширить количество подключаемых антенн для полноценного обзора..
Дата: 28 Дек 2013 14:50:15 · Поправил: 1428 (28 Дек 2013 14:58:56)
Дата: 13 Фев 2014 01:20:03
Подскажите,кто работал с AOR-5000 имеющим вот такую плату-СТ-5000-декодер сигналов CTCSS
хочется послушать отзывы о её работе..очень хотелось бы такую плату приобрести..может кто может помочь в её приобретении?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ct5000.jpg) |
Дата: 22 Мар 2014 13:16:35 · Поправил: Thin (22 Мар 2014 13:18:31)
Совсем недавно,в связи с событиями на украине,возникла необходимость записывать радиообмен..Так,как приёмник был разработан в бородатых 90-х годах-в то время видимо цифровых диктофонов видимо ещё не было и запись осуществлялась при помощи обычного пленочного магнитофона(диктофона) который в свою очередь включался на запись при помощи электронного реле,установленного в приёмнике.Оно срабатывало при появлении сигнала ( открытии шумоподавителя приёмника ) Низкочастотный сигнал,идущий для записи низкого или высокого уровня снимается мимо тракта шумоподавителя,что создает определенные неудобства при записи сигнала компьютерными программами, включающими запись по уровню входящего сигнлала..Поэтому глядя на этот существенный недостаток пришлось вывести сигнал для записи после тракта с шумоподавителем-иначе говоря-с НЧ-выхода для подключения наушников,единственное неудобство при таком включении-уровень записываемого сигнала напрямую зависит от положения регулятора громкости,но я честно говоря привык=).Также были заменен разьём ACC2 и врезан разьём, который в свою очередь дублирует размещённый на передней панели разьём ACC1...Разьёмы были установлены Советского производства типа РС-10 и РС-7,что обусловливает различные комбинации подключения НЧ-выходов в виду их распространённости и дешевизны относительно "родных" разьёмов.В общем получилось то,что получилось-прошу ногами не пинать=))выход для записи был подсоединен через разделительный керамический конденсатор КМ-6 2,2мкФ-для того,чтобы не дать встречное напряжение,например подключив разьём к микрофонному входу ноутбука и выведен на отдельный вывод разьёма..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dsc08163.jpg) |
Дата: 29 Мар 2014 18:49:08
Коллеги, подскажите, пожалуйста, у кого есть софт для управления 5000й моделью?
Комп с ВИН7, 64 бит, 32х битную систему с оперативой 32 Гб нет смысла ставить, хотя ограничивает в применении более раннего софта.
Пробывал RadioControl (работает, нет возможности работы с банками), ScanStar(версия триал, тоже не всё просто), ControlSoft AR5000 (перебрал все версии Java, вроде как работает, но я б такого работника бы уволил).
Подскажите, какой софт более удобный для мониторинга, редактирования банков и ячеек памяти?
Если кто поделится работоспособным софтом, буду очень благодарен.
С уважением.
Дата: 09 Июн 2014 20:58:24 · Поправил: Thin (10 Июн 2014 13:46:53)
Здравствуйте,обнаружил такой вот софт для управления SDU5600
AOR SDU5600 - PC-control software v.0.9
Хотелось бы уточнить распиновку шнура для подсоединения SDU к компьютеру-кто может помочь? В русифицированном и английском мануале об этом ничего не сказано=( может ли подойти для подсоединения приставки обычный компьютерный удлинитель СОМ-порта? |
Дата: 29 Июн 2014 21:09:59 · Поправил: Thin (29 Июн 2014 21:11:13)
Дата: 22 Окт 2014 17:16:54
Возник вопрос-каково название микросхемы,установленной на плате дескремблера для AOR-5000?Очень уж смахивает на АК2358F..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/dsc09278.jpg) |
Дата: 01 Фев 2016 17:58:30
Дата: 03 Фев 2016 12:53:43
Thin
Это наверное, одна из трех пч аора выведена наружу через эмиттерный повторитель.
Видимо, сопрягаемая техника требовала бОльшей частоты, неже ли родная 10.7.
А тебе зачем, если не секрет?
Дата: 03 Фев 2016 20:14:22
Здравствуйте,интересуюсь так сказать для общего развития...простое любопытство и ничего больше:=)
Дата: 04 Фев 2016 10:01:35
По документам у него три ПЧ
ПЧ I - 622,0 МГц
ПЧ II - 10,7 МГц
ПЧ III - 455 кГц
Вторая выведена на попу через повторитель, для остальных по-идее должны быть точки на плате, но для подключения к ним нужно городить схему, чтобы сигнал пч не искажался.
Дата: 23 Фев 2018 15:43:04
Доброго времени суток. Не подскажи, в чём проблема. Использую приёмник AR5000A в режиме поиска с объединением банков. Ничего не находит, если же без объединения через граничные гетеродины VA VB (например), то всё хорошо. Все параметры ввожу верно, не понимаю в чем беда.
