Дата: 18 Авг 2011 08:43:06 · Поправил: l3w5 (18 Авг 2011 08:45:32)
Есть сие чудо нашего ВПК.
Собственно ищеться хоть какая-нибудь документация по этой станции.
ТТХ из инета не интересны.
Интересуют манулы и схемы...
Понятно, что шанс не велик, но вдруг есть у кого...
Дата: 21 Авг 2011 14:03:52
Напишите запрос на завод производитель, может пришлют.
А лучше выбросить или на запчасти пустить (разве на советской технике можно работать?).
Дата: 21 Авг 2011 14:47:29
Ну тут на вкус и цвет товарищей нет. А я бы с удовольствием ее покрутил и оставил в своей коллекции.
Дата: 21 Авг 2011 15:18:37
Да собстввенно для коллекции она и доставалась.
Схемы всё равно вряд ли найдуться, а я собственно почти со всем разобрался. Питание и МТГ, труда большого не составило, а вот в последнем разъёме остались неизвестные контакты. Кроме 4х проводов LAN, и трёх проводов Rs-232c, остальные 14 контактов остаються неопознанными.
По с котрым она должна работать, так же загадка.
Внутри сделана как-то очень по совковому, плис Xilinx, и её EPCS-ка на верхней плате, как то не очень гармонируют с совковыми жгутами МГТФ-а. Блок ум маленький, внутрь не лазил. Согласующего нет. Есть только переключение 50Ом, или штыревой антенны. Платы внутри самой станции лаком не покрыты, что странно. В преодразователе 27-12в покрыты. Монтаж местами корявый, много где на МГТФ-офских соплях.
В общем изнутри создаёться впечатление что станция до ума не доведена.
Работает. И это уже радует.
После включения загружаеться около 10 сек, потом выдаёт список зпч. Управление по ощущениям крайне неудобное (особливо для не шибко умных вояк), но большенство заявленных функций кажеться работают.
В общем коллекционный экземпляр.
Тему можно закрывать.
Дата: 21 Авг 2011 15:35:57 · Поправил: SPEAKER (21 Авг 2011 15:43:51)
Дата: 31 Авг 2015 19:06:18
Подниму тему.
Нужна инструкция и схема на такое радио.
Дата: 01 Сен 2015 03:35:08
Ugo73
У Вас какая версия, с тремя ручками или с кучей кнопок? Что с радивом случилось, зачем в ремонт отдали?
Дата: 01 Сен 2015 03:42:07 · Поправил: UB9UBY (01 Сен 2015 03:44:42)
Ugo73
Давайте электронку,скину описание на танковую радиостанцию.Она состоит из двух таких,как у вас.
Дата: 02 Сен 2015 08:04:02 · Поправил: Ugo73 (02 Сен 2015 08:07:00)
AndyRadist
У меня Р-168-5УН-2 с кучей кнопочек.
Одна -мертвая(не включается).вторая- маленькая мощность..
Схема еще актуальна..
Дата: 02 Сен 2015 11:35:20
Ugo73
Эти "радиво" чинятся поблочной заменой. Если на второй маленькая мощность попробуйте перекинуть блок оконечного усилителя. Он под всеми платами. Ещё "непонятно" на передачу может работать при отсутствии высокого (80-90в) напряжения (было такое).
В МСК с ремонтом этой модели мог бы помочь.
Дата: 07 Дек 2015 21:13:37
Уважаемые производителя этой модели радиостанций. Будьте так добры закреплять катушки должным образом...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/power.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Мар 2016 20:54:13 · Поправил: ioann (16 Мар 2016 21:07:31)
Достался мне такой рабочий трансивер запароленный - "Р168-5УН-2". Пароль сообщили. А как ввести пароль, чтобы получить доступ к управлению не понятно? Пытался найти инструкцию по эксплутации, но так не чего не нашел.
Буду очень благодарен за любую помощь!
Дата: 16 Мар 2016 21:54:26
У Вас какая версия, с тремя ручками или с кучей кнопок? Если с кнопками и дисплеем - начинайте программировать один из каналов, она сама спросит у Вас пароль. В станции на каждом "канале" записывается 8 ЗПЧ (по памяти могу ошибаться) и задаются режимы, что с ними делать. Можно, например, включить постоянное сканирование или автоматический переход на другую ЗПЧ. С пультом на каждом канале можно ввести последовательность ППРЧ. Диапазон 30 - 108 МГц.
Если с тремя ручками, там всё вводится с пульта другого типа. ППРЧ не имеет. Диапазон 30 - 88 МГц.
Дата: 17 Мар 2016 10:58:30
"В 2015 году ОПК поставила в войска Центрального, Западного и Южного военных округов большую партию тактических радиостанций Р-168-5УН-2 - несколько сотен комплектов. Заказчиком принято решение о продлении контракта, до конца 2016 года мы поставим в интересах Минобороны России новую партию радиостанций"
источник |
Дата: 18 Мар 2016 18:35:03 · Поправил: ioann (18 Мар 2016 18:39:00)
Клавиатура с дисплеем на самом трансивере. При включении, вначале весь дисплей закрашивается, (полагаю - это тест проверки дисплея на работоспособность, проверка всех пикселей) при этом в наушниках слышно шипение несколько секунд, после этого, кратковременно дисплей гаснет, затем появляется надпись, «Контроль» и примерно через секунду загорается второй строчкой, «норма», после этого, примерно на секунду загорается «5 с», а на второй строчке значок заряда АКБ; после этого женский голос в телефонах говорит: «канал – 5. резерв.данных – нет.» и загорается на дисплее: на первой строке: «РД Н ЗАП», а на второй: «Ввод?». http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/displej_r-168-5un-2-.jpg Как я предполагаю трансивер настроен на цифровой режим данных. Как переключить на аналоговое радио?
Какие функции и что означают кнопки с надписями, «РЖ», «СРД»?
До этого был установлен: 2 канал, и при включении голос говорил «Канал – два». Удалось изменить на 5 канал в процессе манипуляций трансивер запрашивал пароль. Пароль я ввел, после этого я заходил в другие меню. В настройках «Антенна» второй строчкой указано – «ШСУ 50 Ом». При этом у трансивера в наличии антенна, только «куликовка». Что означает – ШСУ, какие варианты можно выбрать? Я полагаю, что выбран другой разъем, «куликовка» если не ошибаюсь это разъем и антенна на – 500 Ом? И как выбрать другие параметры этого меню я не понял.
Второе сокращение непонятное в меню «ВУ», второй строчкой допустимы два варианта, «да» и «нет». Что означает этот параметр?
Отображается ли на дисплее как-то при работе: «прием», «передача»? После включения при нажатии на тангенту, не чего не происходит.
Как ввести вручную частоту?
Заранее благодарю за любую помощь и подсказки! |
Дата: 18 Мар 2016 20:49:11
В станции 8 "каналов" Каналы могут быть фиксированной частоты или ППРЧ. В "канале" фиксированных частот 8 частот.
У вас в 5 "канале" ничего не запрограммировано. Можно вернуться на второй канал так - "РЖ"-"4"(канал)-"2"
"РЖ"-"1"(настр.) это меню настроек которое вы видели.
В подменю "АН"(антенна) можно выбрать "ШСУ" (широкополосное согласующее устройство, куликовка) или выход 50Ом BNC
"ВУ" - внешние устройства. После выбора ДА доступны ПДУ, ПЭВМ, ВУФУС
Передача отображается молнией в четвёртом сегменте верхней строки.
Частоты надо запрограммировать через редактор каналов. "РЖ"-1-"РД"-"ввод"-пароль-"руч"-"РД"-выбрать канал- Ф(фиксированные частоты): вверх/вниз выбираем канал. СРД стираем текущее значение. Вводим новое. Подтверждаем кнопкой Ввод. Готово. В меню входить кнопкой Ввод.
Дата: 18 Авг 2016 18:10:52
А каким образом на ней программируется ППРЧ? Думаю, что это делается с пульта или с компьютера с ИК-портом. Хотелось-бы узнать подробнее.
Дата: 01 Сен 2016 16:30:52
Можно с ик пульта, можно с багета из состава комплекса, или любой другой эвм по протоколу соответственно. В некоторых версиях пятерки есть и ввод плана ппрч с клавиатуры. Ключи тм только с эвм, или через ик. По меньшей мере на всех что я видел...
Краткий ликбез на листочке а4 висящий обычно у вояк:
Работа с Р-168- ххх
Всего 8 каналов связи, на котором может быть любой из имеющихся режимов:
1. Режим ЧМ.
Но есть еще ЧМ с пилот-тоном 125 Гц, с приемом- передачей 1000 гц +- 200 Гц., с двумя тональными посылками для управления ретрансляторами (тон для активации ретранслятара и тон для его отключения). Есть режим с разнесенными частотами приема и передачи.
Девиация – 6.5 кГц.
2. Режим ТМ (техническое маскирование).
3. Режим ППРЧ. Вызов Адресный.
Находясь в дежурном режиме набирается адрес вызываемого абонента (1-32), нажимается кнопка «Вызов». Рс в течении 10 секунд передает вызов, и если получен ответ, на пульте загорается «связь адресная». Дальше работа по тангенте с паузами не более 5 минут, иначе автоматический переход в дежурный режим. Всвязи с тем, что квитанция на вызов передается в определенный момент времени, соответствующий адресу абонента, то имеет место быть зависимость от расстояния между обьектами (время распространения) – не более 30км. По окончанию разговора необходимо принудительно перевести радиостанцию в дежурный прием, иначе в течение 5 минут связи не будет ни с кем, кроме старого корреспондента.
4. Режим ППРЧ. Вызов Циркулярный (групповой)
Находясь в дежурном режиме набирается адрес вызываемой группы (1-32), нажимается кнопка «Вызов». Рс в течении 10 секунд передает вызов, и если получен ответ (все, или хотя-бы один ???), на пульте загорается «связь циркулярная». Вызываемые радиостанции квитируют вызов, каждая в свой интервал времени, поэтому те-же 30 км.
5. Режим ППРЧ. Вызов Безадресный.
Находясь в дежурном режиме нажимается тангента, и в течении 10 секунд излучается синхропосылки, после чего считается, что кто-нибудь засинхронизировался. На пульте загорается «связь циркулярная». Вызов не квитируется, поэтому ограничения по дальности, видимо нет. Далее разговор по тангенте. Если никто не ответил – необходимо перевести в дежурный прием и снова держать тангенту 10 секунд (здесь, в принципе можно придумать кучу вариантов, упрощающих жизнь летчику). Отставший абонент может войти в синхронизм через 16 секунд при активно работающей сети. При этом если длительности передач будут менее 16 секунд, то видимо время синхронизации абонента приобретает случайный характер.
6. Нет разделения приема речи и данных. Вся поступаемая информация одновременно поступает и на телефоны, и на АПД, отсюда булькотня в телефонах при приеме данных.
Дата: 06 Сен 2021 18:48:43
l3w5 Доброго времени суток, не подскажете каким образом происходит управление от ЭВМ и какая распайка разъема для подключения по rs232c?
Дата: 28 Янв 2022 12:04:57
На 27MHz раскрывается?
Дата: 22 Май 2022 01:10:29
Есть желание запитывать Р-168-5УН-2 не от акб, а от стабилизированного сетевого источника питания 12 В 20А. Уже не помню, где читал, но якобы крайне не рекомендуется ее кормить от сильноточного источника, лучше от источника с выходным током на 6-8 А. Так ли это?
