Дата: 18 Авг 2011 16:01:50 · Поправил: PERESKOP (18 Авг 2011 16:03:22)
Дата: 18 Авг 2011 18:08:03
Дата: 19 Авг 2011 09:22:09
Спасибо за след! Наверняка усилители "братья" по схемотехнике. Вот вытащил мой выгоревший фрагмент. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/vigorevsij_ucastok.jpg) Попробую восстановить,получится ли ))))) Если честно амплайфер завлёк. Инфы по нему не много! Остаётся надеятся кто поделится индивидуальными наработками. |
Дата: 20 Авг 2011 11:53:54
С резисторами понятно 75 Ом каждый, дроссель подберём, а вот нижний элемент? Варианты: защитный диод от переполюсовки, или другой элемент...
Дата: 20 Авг 2011 12:07:55
защитный диод
Дата: 20 Авг 2011 14:09:04
Ну тогда мы его временно поднимем.
Интересный момент.... Поставил два резюка по 75 Ом,включил, подал питание 15 в, усиление есть (смотрел по анализатору спектра). Резюки нагрелись до почернения! Заменил на 2 ватный на 39 Ом - то-же греется! Замерил ток, 240 мА. Выпоял первый транзистор JAN2N2907A P-N-P, звонится как исправный. А вот следующий элемент? CR 100 в аналогичном корпусе, но выводов два. Вероятнее всего соединение в корпусе. Как его проверить на работоспособность? Гугл молчит.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/cr100.jpg) |
Дата: 20 Авг 2011 14:52:20
Дата: 20 Авг 2011 18:06:24
Вроде оно. Правда своей серии не нашёл, но становится яснее. Значит CR-100 плюс JAN2N2907A дают термокомпенсирующее смещение на Q-04.
В режиме прозвонки тестер показывает примерно по 0,6 Ом в обе стороны. Означает ли это что СR-100 накрылся?
Дата: 20 Авг 2011 18:55:09
Если только в корпусе не сидят два встречно-параллельно включенных. Схемы-то этого девайса мы в пдфе не видим :(
Дата: 22 Авг 2011 13:47:52
Да, довольно интересный элемент... А как думаете если исключить из схемы CR-100 и JAN2N2907A, как это скажется на работе? Надо будет только увеличить верхнее базовое сопротивление...
