На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ UA7C, muha131, Unkers89, RA6FOO, Механик, Slavik]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Kinetic объявил о выпуске ADSB/Mode-S/AIS приемника SBS-3
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 21 Авг 2011 09:27:45 #
Пока известна только предварительная спецификация:
SBS-3
- Mode S Receiver and VHF/UHF Software defined Radio
- AIS Receiver and Marine band Software defined Radio
- Can receive modeS, AIS, vhf/uhf Airband and vhf Marine band all at the same time
- Network connectable PC not needed
- Network will support 8 concurrent connections potential for audio streaming and outputting Raw Data.
- Software for both Windows and Apple MAC provided
- Price less than £500 but no availability date yet possibly end September.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 21 Авг 2011 09:52:23 #
Вояк опять не будет видно?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 25 Авг 2011 19:40:12 #
так у них приёмники настроены на 1090 мгц , а у вояк 740 Мгц ..
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 02 Сен 2011 21:20:10 #
Что-то у них на сайте полный out of stock. А какие сейчас актуальные цены на sbs?
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 02 Сен 2011 22:18:23 #
А приёмники на 740 Мгц, типа свистка Миро изготовляют где нибудь ?
cemichael
Offline6.1
с июн 2009
озеро
Дата: 02 Сен 2011 22:23:18 #
Так у гражданских железо на внетрассовых тоже на 740 настроено?
Тут скорей надо Mode A/C крутить, чтобы кто-то из наших умельцев научился аппаратно хотя бы код ответчика вылавливать. Хрен с ним с треками...
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 02 Сен 2011 22:28:46 · Поправил: Сергей (02 Сен 2011 22:30:48) #
Вот что ответил Гюнтер Кёлнер , разработчик приёмника Beast Mode-S , на вопрос создания приёмника на частоту приёма 740 Мгц.
Hello Sergei,
basically everything is possible, but this is then in the queue of more other frequencies and - sorry - the least important.
Come back to me once you read that the Beast can handle 1030, 978UAT and FLARM.
Cheers, Günter
DEN
Родина-мать
Дата: 02 Сен 2011 22:31:10 #
а у вояк 740 Мгц ..
есть еще пара частот..
Netcop22
с окт 2009
Дата: 05 Сен 2011 09:55:13 #
Kinetic на своем сайте объявил еще некоторые детали функциональности SBS-3. Однако, по информации с сайтов, близких к Kinetic, поддержка Beamfinder Plus (декодирование Mode A/C) отсутствует, во всяком случае, в первом релизе.
Announcing the SBS-3
3 Receivers in one box - ADS-B / AIS / Marine band / Air bands (VHF and UHF)
Multi-Device - Multi-Band - Multi Channel Software Defined Radio Receiver / Decoder
Kinetic are proud to announce the SBS-3, a unique and revolutionary product, built on the heritage of our SBS-1 range of receivers.
The SBS-3 features include
- An improved design 1090Mhz Mode-S , ADS-B receiver.
- Dual independent 40Mhz to 800 Mhz SDR Tuners with 8Mhz Bandwidth per tuner. Listen to multiple stations at the same time.
- Listen to VHF on one tuner, UHF on the other and digitally mix the two together.
- Full speed 100M Ethernet interface with concurrent multiple sockets.
- On board digital audio mixing plus stereo output DAC and audio interface.
- Audio output over Ethernet
- Raw Data output for Mode-S, AIS, and all other demodulations such as ACARS.
- Onboard processing and demodulation - NO PC REQUIRED.
- Ideal for remote site monitoring
- I2C Options interface for external controllers and peripherals.
- LCD Touchscreen controller (due December 2011)
The SBS-3 Pushes all the right buttons
Forward Thinking – Thinking Forward
- The SBS3 is a true stand-alone SDR receiver, unlike the majority of so-called SDR receivers on the market, which are, in reality, just digital tuners!
- The SBS3 performs all demodulation and decoding operations internally, without the need for any third-party software or any other PC software , enabling genuine stand-alone operation. This unique design means that numerous audio/data streams can be monitored simultaneously and remotely.
- The SBS-3 works as either a Client or a Server which enables you to either connect to it, or it can connect to a designated server over the local network or indeed the internet, for true stand-alone use.
- The SBS-3 is powered via the USB connector, either by a PC, a standard USB Hub or an in-car charger outlet.
- The SBS-3 is a flexible design with a phenomenally large FPGA, allowing for future additional on-board decoders for formats such as ACARS, POCSAG and many others.
- The SBS-3 is a revolutionary hardware product that combines with the included display software and allows aviation, marine professionals and enthusiasts worldwide, the ability to monitor the skies and seas in an unprecedented fashion.
- The SBS-3 is also compatible with PlanePlotter and ShipPlotter including their latest functionality.
- It provides a true Real-Time Virtual Radar display on a PC or MAC screen showing Mode-S/ADS-B equipped aircraft and AIS equipped vessels immediately around them.
- The SBS-3 follows on from the very successful SBS-1, SBS-1 Mk2, SBS-1e and SBS-1eR and it adds the new features of SDR AM/FM receiver covering a wide range of frequencies including the VHF and UHF Air bands, the VHF Marine band and the broadcast FM band.
- The SBS-3 has been designed to protect your investment for the years to come and is backed by Kinetic's traditonal commitment to never charging for firmware updates.
Netcop22
с окт 2009
Дата: 05 Сен 2011 18:04:31 · Поправил: Netcop22 (05 Сен 2011 18:15:05) #
На первый взгляд, список функций нового приемника вызывает ассоциации с известным анекдотом, когда КВС долго перечисляет список всего того, что установлено на борту, а потом рекомендует потуже затянуть ремни, и выражает надежду, что со всей этой ....... борт благополучно взлетит :).
Но это только на первый взгляд. Если Kinetic действительно сделает принципиально новый продукт для Mode-S/ADS-B споттинга (оставим пока AIS и голосовые приемники в покое), это будет действительно очень и очень интересно.
Во-первых, хотелось бы взглянуть на новое пользовательское ПО Kinetic, которое не потребует теперь дополнительных программ (without the need for any third-party software or any other PC software , enabling genuine stand-alone operation). Означает ли это, что теперь декодирование Mode-S адресов, маршрутов и подгрузка фотографий будет осуществляться непосредственно с серверов Kinetic (как это делает сейчас Radarbox) ? Если так, то это будет "серьезная заявка на победу", c учетом того, что люди с про-Kinetic сайта регулярно заявляют, что их базы гораздо полнее и точнее, чем те, которые использует Radarbox.
Во-вторых, пока отсутствуют всякие упоминания о собственной ADS-B сети Kinetic. Cовсем не удивлюсь, если такой сетью станет FR24 и пользователи SBS-3 смогут наконец-то увидеть не картинку с web сайта FR24, а полный мировой ADS-B траффик с своем собственном интерфейсе. Видимо, объявление об этом Kinetic приберег "на сладкое" :).
Что заставляет меня думать о таких серьёзных возможностях нового ПО Вasestaion? Простой и, может быть, незаметный для некоторых коллег факт. Около недели назад Kinetic открыл свою старую (имеется ввиду текущую и ранее тщательно охранямую) версию Basestation для работы с приемниками с интерфейсом AVR (Mode-S Beast, "свисток" и прочие варианты). Произошло это именно на аффилированном c Kinetic (что бы ни утверждали его администраторы) web сайте под видом появления некоей crack программы. Поверить в случайность этого "сброса" мне, лично, очень сложно. К тому же администрация этого ресурса объявила о его закрытии к концу года (вероятно, аккурат к моменту выхода на рынок SBS-3). Несмотря на выбивающий слезу анноунсмент о закрытии, надо смотреть правде в глаза, свои функции по постоянному обс.....ю Airnav до выхода нового продукта Kinetic этот ресурс выполнил, больше не нужен.... Английский пенсионер немного заработал, Kinetic оттянул немного пользователей у Airnav, никто никого не обманывал, все честно:).
Здесь вспоминается (без прямых ассоциаций :)) незабвенная фраза Юлиана Семенова из "Семнадцати мгновении весны":
"Сейчас, при всем трагизме положения на фронтах, при том огромном количестве беженцев, которые заполнили центр страны, гестапо продолжало работать четко и слаженно, каждый второй человек давал информацию на соседа, а этот сосед, в свою очередь, давал информацию на своего информатора. Считать, что в этой мутной воде можно беспрепятственно уйти, мог только человек наивный, незнакомый со структурой СС и СД."
Помимо всего прочего (а может, и главная цель этого действа) - это еще и пинок Airnav Radarbox от Кinetic Ваsestaion напоследок. Снимая (сейчас или в скором времени) линейку SBS-1 c производства, Kinetic, де-факто, признал свое поражение в конкуренции текущих версий Radarbox/SBS-1. Начало нового этапа конкуренции сулит нам, как просто пользователям, только новые перспективы нашего общего хобби, и это очень хорошо.
Ну да бог с ними, c моими предсказаниями, конкуренцией и пинками.
Cухой остаток :) -только на пользу коллегам, использующим "свистки" (мне не очень нравится этот термин, но, так как он уже устоялся у нас, буду использовать его). Теперь ваше "личное небо" будет выглядеть гораздо серьезнее в интерфейсе Вasestation по сравнению с ADSBscope (только подгрузите базу НЕХ бортов и прочие файлы из приложения SBS Resourсes) :
Полный размер
Кроме того, ПО Basestation позволит вам писать базы бортов в формате SQLite.
Использование ПО Ваsestation позволит также применить ряд программ третьих производителей, например BSPhoto:
Полный размер
У вас на экране до фото 8 наиболее актуальных бортов, принятых на вашу антенну, борты с наибольшим эшелоном или скоростью набора/снижения, статистика типов и рейсов в вашем FIR’e (базу фотографий, примерно 200Х133 JPEG - стандартный размер превьюшек airliners.net , надо подгрузить отдельно из вашего VRS /ADSBscope или указать путь к ней).
Ну что же, посмотрим, как события с SBS-3 будут развиваться дальше, и сделает ли Kinetic действительно тот продукт, которого ждем от него мы, ADS-B энтузиасты. А пока, как простой и незамысловатый ADS-B споттер, думаю, что моему верному RadarBox еще очень далеко до заслуженного отдыха.
Удачного вам споттинга, коллеги…
РУБИН
Из России
Дата: 05 Сен 2011 21:25:38 #
Netcop22
Спасибо.
Будем наблюдать за развитием событием...
Это неплохая заявка на лидерство.
sergsero
Новосибирск
Дата: 06 Сен 2011 12:43:18 #
Netcop22
Некоторые мысли на тему изложил на форуме - повторю и здесь свои опасения о SBS-3:
Верить в это очень хочется и мне, но, судя по описанию, принципиально нового в SBS-3 пока мало... Мало востребованный AIS вне близости водных путей, да и вообще из другой, не авиационной сферы интересов споттеров. Хотя он, AIS, видимо попал туда "в прикуску" к SDR приемнику, частоты-то 161.975 MHz и 162.025 MHz не сильно отличаются. Хотя, если новый ПРМ будет уровня SBS-1 - то это не приемник, а одно недоразумение. А уж УКВ вообще не понятно зачем там (с доступом к нему по IP). Печален сей винегрет.
Тоже сомневаюсь - на мой взгляд, нет у Kinetic традиций и опыта написания собственного софта с приемлемым юзабилити. Они все же "железячники" и, как часто в таких случаях бывает, софт создают "вынужденно", по минимуму, чтобы все таки продавать продукт на рынке. Напротив, Airnav имеет в портфеле продаж, в основном, софтверные продукты - RBox скорее исключение, чтобы обеспечить сигналом работу их ПО.
Очень хочу ошибиться в моих мрачных прогнозах, особо с учетом Ваших мыслей относительно закрытия известного сайта и "Английского пенсионера".
Свой взгляд на желательную перспективу развития аппаратуры для радарспоттинга я высказал здесь на соседней ветке.
Жаль, что ключевые производители сейчас могут предложить только по одному изделию - хотелось бы некоторую линейку: от простейшего до топового. Причем наилучшим вариантом, imho, была бы конструкция на модульной основе: универсальная база и возможность докупать отдельные блоки, добавляя или расширяя возможности всего комплекса, по мере собственного "роста" и наличия финансов.
Исключительно интересен возможный ответ в сложившейся ситуации Airnav - будет ли и у них новое железо? Пока, возможно, и нет. Они свою нишу на рынке занимают прочно и "свой" потребитель изделия "все включено" будет у них всегда. А Kinetic же скорее соперничает в секторе более радиолюбительском что-ли (подавай им Mode-A/C, BeamFinder и BeamFinder Plus и т.д. ) и потому в конкурентах имеет Beast и аналоги.
RadioElk
Дата: 06 Сен 2011 15:07:11 #
sergsero
Поддерживаю по поводу модульности. Общая цифровая плата с декодером и ВЧ-модули приема на разные диапазоны, добавляющие новые виды сигналов, плюс модули в firmware. При наличии phenomenally large FPGA это было бы логично, т.к. Dual independent 40Mhz to 800 Mhz SDR Tuners будут обязательно собирать мусор, а будучи ориентированными на конкретный диапазон (или близкие диапазоны) всяко получше результат дадут.
Что касается фразы without the need for any third-party software or any other PC software , enabling genuine stand-alone operation - ее можно трактовать по-разному. В том числе, как указание на то, что железяка просто сама сможет гнать готовые данные в сеть, а уж пользователь у себя сможет их чем-то смотреть или не смотреть.
Netcop22
с окт 2009
Дата: 06 Сен 2011 15:41:10 #
Cудя по объявлению на сайте Кinetic, ждать осталось недолго:
"The units will be shipping within weeks and dealers are ready to take your pre-orders".
Хотя немного странно, не показан даже внешний вид нового устройства и его интерфейса, а уже готовы принимать пред-заказы.
sergsero
Новосибирск
Дата: 06 Сен 2011 15:52:22 #
Исходя из собранной суммы предоплаты - решат, из каких материалов и с какой отделкой готовый продукт получится :).
Честно, хотелось бы корпус в металле, как у RBox и не квадратной формы (чтобы входил в термокожухи от камер наружного наблюдения). И, в целом, раз прибор не имеет и не требует каких либо оперативных манипуляций с органами управления на своих панелях в процессе эксплуатации - форма корпуса должна быть "не настольного" исполнения, imho.
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Янв 2012 00:33:28 #
Есть ли где почитать обзор о этой железяке? Что-то инфы свежей ноль по теме, хотя в продаже уже есть
Netcop22
с окт 2009
Дата: 25 Янв 2012 15:10:49 #
Здесь можно почитать.
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 08 Янв 2013 13:15:50 #
А кто-нибудь SBS-3 юзает?
