На сайте: гостей - 45,
участников - 5 [ Tracker, Sinilaj, ra3tmo, rusal, dsdim84]
 Форум —› Радиостанции —› Автомобильная УКВ-радиостанция на 145 Мгц с функцией Noise Blanker
RX3QQP
Г.Лиски
Дата: 23 Авг 2011 10:33:12 #
Есть ли автомобильные УКВ-радиостанции с функцией Noise Blanker?
Или может кто-то делал NB отдельно? Интересует схема NB для GM300, так как используется в зоне очень сильных импульсных помех. Хотел бы от них избавиться.
Ars longa
с дек 2010
Дата: 28 Авг 2011 22:51:20 #
1.noise blunker не работает в ЧМ, только в АМ.
2.GM-300 не чувствительна к импульсным помехам ибо, имеет самый лучший приемник, из когда-либо созданных человечеством, радиостанций, по этому у Вас она скорее всего не исправна.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 28 Авг 2011 23:22:13 · Поправил: R3DZ (28 Авг 2011 23:24:02) #
Ars longa
Если не секрет , как Вы определили что у GM-300 самый лучший приемник, из когда-либо созданных человечеством, радиостанций ? Интересно с чем сравнивали ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Авг 2011 23:30:45 #
Ну по крайней мере по сравнению с Алинками при применении относительно профсвязи , он прав :)
GM300 может "чуять" мусор в том слчае если он совсем под носом у неё- законы физики и природы не обманешь...
Дата: 28 Авг 2011 23:36:29 #
Ars longa
В Гугле масса подтверждений обратного.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 29 Авг 2011 00:29:43 #
ic-706mkIIG считается?
господин ПэЖэ
с июл 2009
Резань
Дата: 30 Авг 2011 15:34:21 #
в motorola gm360 есть функция NB и в vertex VX-4000,5500 и прочих из этой серии. Насколько эффективно на практике незнаю
