Дата: 24 Авг 2011 19:42:35
Помогите найти Winradio Digital Bridge Virtual Sound Card для G305 под ProDemod.
Ну очень нужно.
alexyУчастник
  с мар 2010 Ульяновск. Russian ADSB Team - UWLL Сообщений: 1142
Дата: 24 Авг 2011 20:44:25 · Поправил: alexy (24 Авг 2011 20:45:43)
посмотрите у меня на фтп + в этой же папке всякие плагинчики, некоторые куплены :) а VSC оказался не так хорош увы, только для IF передачи на другой софт.
P.S софт под Vista-Win7. |
Дата: 24 Авг 2011 20:47:02
Спасибо Большое!
Дата: 26 Авг 2011 08:57:48
Меня интересует Advanced Trunking Option попробовать, пока найти в свободном доступе не получилось.
Дата: 26 Авг 2011 10:12:37
Приветствую всех!
Подскажите как правильно вывести IF сигнал из G305E USB?
ПроДемод поставил, виртуальный звук поставил, галочку IF в настройках поставил.
Но всеравно прет обычное аудио.
Как настроить вывод IF сигнала?
alexyУчастник
Дата: 26 Авг 2011 13:08:39
в куда посылаете сигнал? в какую программу
Дата: 26 Авг 2011 13:27:32
alexy, Вот в эту https://github.com/IanWraith/DMRDecode
Подскажите, если у меня сам приемник "стандартной" версии со стандартным софтом, а я ставлю т.н. ПроДемод который идет с расширенной версией (G305E/PD) то выход IF должен работать или нет?
Рылся по различным форумам ответа не нашел. |
alexyУчастник
Дата: 26 Авг 2011 17:01:50
Не знаю, у меня про версия, так что проверить не могу.
Дата: 26 Авг 2011 17:16:09 · Поправил: молчун (26 Авг 2011 17:21:58)
SergSD
Если я правильно понял, о чем вы, то вам нужен кабель WR-G3E-SIO.
А вообще тут рядом есть отдельная тема про G305e. |
Дата: 26 Авг 2011 17:23:15
Нет кабель здесь не причём.
Всё идёт по USB, при установке драйвера создаётся виртуальная звуковая карта и с её выхода идет сигнал в программу.
Дата: 26 Авг 2011 19:05:33
В теме winradio G305 я подробно писал как подавать IF на сторонний софт. с примерами и картинками, так что полистайте ветку, там найдете все ответы на ваши вопросы
