На сайте: гостей - 51,
участников - 1 [ shoob2]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Продублировать кнопку на портативке
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Pool
Offline2.7
Дата: 25 Авг 2011 17:31:14 · Поправил: Pool (25 Авг 2011 17:32:51) #
Здравствуйте решительно все.
итак, стоит передо мной такая задача - сделать вторую кнопку MONI на портативке.
Зовут портативку WOUXUN KG-UVD1P
Прошу не задавать вопросов типа "зачем тебе вторая кнопка". Надо.
Механическая часть кнопки представляет собой проклеенную мембрану. Таким образом с самой кнопкой ничего не сделать, надо цепляться к шлейфу.
Добыл сервисмануал, курю. Вижу это:
http://hostingkartinok.com/thumb/01201108/fc645fb72be52285cc0bfb81115493bd.png
http://hostingkartinok.com/thumb/01201108/6a103848d411e7e17baaf26019f5542e.png
http://hostingkartinok.com/thumb/01201108/3a7f4d0e394bf9c58f5a05521f4ef3dd.png
...из чего делаю вывод - MONI включается при замыкании D1 pin8 на землю.
pin8, вероятно, относится не к шлейфу, потому как в распиновке шлейфа он №16, а земля это №20.
Делаю вывод - замыкаю 16 и 20 контакты и должна включиться MONI.
Однако, при этом действии у трансивера сперва пропадают символы на экране, потом включается подсветка, а потом он выключается.
Что не так?
Прозвонка контактов мембраны показала, что один контакт и правда земля, а второй ни на какой контакт шлейфа не реагирует (не пищит).
money21
с авг 2010
Дата: 25 Авг 2011 18:07:02 #
Ммм... так, навскидку. Может по тому проводу идет еще какой-то сигнал, в цифре, для еще какой-то обработки?
Как в 857, например, на нескольких проводах вся панель.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Авг 2011 21:08:57 · Поправил: TUL (25 Авг 2011 21:14:47) #
Возможно управление напряжением с резистивной сборки - матрицы как в современных телевизорах и приёмниках.
Например как в Sangean ATS-909X. Напряжение преобразуется в код с помощью АЦП.
Экономятся количество проводов в управлении (в шлейфе например).
XOR
Дата: 25 Авг 2011 21:19:23 · Поправил: XOR (25 Авг 2011 21:27:57) #
а каким боком там этот шлейф, разве кнопка мони ни одна из боковых?
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Авг 2011 10:49:35 #
XOR да, одна из. Мне её на морду надо. Сам трансивер из себя представляет две платы, соединённые шлейфом. На одной кнопки и дисплей + навеска в виде микрофона и спикера. На второй процессорная часть.
TUL и money21 - я сужу по схеме. обработчик есть, но он после шлейфа
xman
Вологда
Дата: 26 Авг 2011 11:15:47 #
Наверное надо замыкать через резистор - чтобы процессор смог определить факт нажатия кнопки, но в то же время линия была бы не совсем "заземленной", т.к. она в другие моменты времени может использоваться для других целей, в т.ч. и как выход. А закоротка выхода на массу именно к вышеуказанным проследствиям и приводит обычно.
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Авг 2011 11:23:41 #
xman наверное.
На второй картинке, возможно, как раз резистор. Куда бы ткнуться до него? Не хочу навешивать ещё один - его характеристики к тому же неизвестны.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Авг 2011 11:26:35 #
Pool
TUL прав.
При замыкании кнопок процессор прозванивает резисторы в замкнутой цепи и по номиналу определяет, какая кнопка или сочетание кнопок нажаты. А вы порты накоротко видать замыкаете, вот и не получается.
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Авг 2011 11:31:57 #
Polf таки шо делать? Можно расковырять дорожку в районе мембраны, но неаккуратно ведь будет.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Авг 2011 11:34:54 #
Pool
Надо узнать (измерить) номинал резистора в цепи MONI и через такой резистор подключить дополнительную кнопку.
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Авг 2011 11:42:07 #
Polf Почему раньше не подумал? Не шучу, и правда не подумал... Есть же контакт на мембране, есть на шлейфе. Между ними, если он есть, резистор...
Сейчас займусь
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Авг 2011 13:37:03 #
Угу.
Сопротивление между контактом мембраны и D1 4,8 кОм. Можно что-то придумать без похода в магазин?
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 26 Авг 2011 13:50:01 #
Pool
У вас выбор между стандартными номиналами 4.7к и 5.1к.
Pool
Offline2.7
Дата: 26 Авг 2011 13:56:44 #
Думаю, любой подойдёт. Хотя по идее 4,7 ближе.
Я могу сходить к компьютерщикам и попросить чего-нибудь... Но вот чего?
Компонентов у них точно нет, только то, что можно откуда-нибудь выкорчевать.
Есть ли возможность сделать то, что нужно из того, что валяется у компьютерщиков?
xman
Вологда
Дата: 26 Авг 2011 15:56:33 #
С любой платы можно отпаять резистор - их там навалом, черные с белыми цифрами. Номинал 4.7 кОм кодируется на smd элементах как 472 - первые две цифры номинал, третья цифра - количество нулей. Сопротивление указывается в Омах. Т.е. 472 = 4700 Ом, 121 = 120 Ом, 563 = 56000 Ом = 56 кОм, 240 = 24 Ом, и т.д.
