Дата: 26 Авг 2011 13:35:06
ZetУчастник
Дата: 28 Авг 2011 10:53:10
Ballast
Новосибирцы выпустили Альфу повышенной надёжности.
А что у Альфы 32 были, какие то проблемы с этим?
Кто уже юзал
При стоимости почти в 78 тыс. руб вряд ли будет много пользователей, хотя МВД планирует закупить их аж 400шт. http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=1252223
Ну и вообще какие функции есть современные?
Эта да, вопрос, особенно учитывая, то, что на сайте завода эта радиостанция до сих пор не представлена:) А уж сделать брошюру в pdf с подробными характеристиками своей продукции как это делают буржуи, наши товаропроизводители видимо не могут уже на генетическом уровне.
Часть «современных» функций может, скрывается за формулировкой «команды управления», но включают ли эти команды, к примеру, смену ключей по эфиру и (или) Radio Kill?
Передача данных заявлена, но что это за данные: есть ли возможность передачи координат с GPS/ГЛОНАСС? |
Дата: 28 Авг 2011 13:45:15
ну,допустим,были. на станциях 2004 г.в. постоянно отходили внутренние шлейфы. эти же шлейфы периодически требовали полной разборки станции с угощением спиртом. хотя, имхо, это лучше чем сгорание каких-ниьбудь деталюшек. ну и что больше всего добивало, так это требование непрерывной раьботы не более 8 часов.
видимо имется ввиду пд с пэвм через сом-порт
Дата: 28 Авг 2011 23:46:18 · Поправил: Ballast (28 Авг 2011 23:49:47)
ну и ещё один волнующий вопрос - у всех станций есть возможность выхода на атс - или как раньше только у варианта с полной тастатурой?
Дата: 30 Мар 2012 00:33:39
не прошло и пол-года, как Ваши пожелания исполнены ... http://www.electrosignal.ru/catalog |
ZetУчастник
Дата: 31 Мар 2012 20:25:43
Ballast
Ну если они это сделали ради меня то я польщен ;)
Несколько выдержек из сборника: Информационные технологии, связь и защита информации МВД России – 2011
Состояние и развитие комплекса цифровой радиосвязи «Альфа»
В 2007 г. в результате кардинального технического перевооружения производства появилась
носимая радиостанция второго поколения Альфа-302, ставшая первым элементом модернизированного комплекса «Альфа-М». Основополагающими чертами нового комплекса стали: современная элементная база поверхностного монтажа, цифровая обработка сигнала с промежу-
точной частоты, программное определение всех функций и режимов с возможностью замены программного обеспечения в условиях эксплуатации.
[i]программное определение всех функций и режимов... т.е. SDR по нашему.
Эксплуатация радиостанций Альфа-302 в Дагестане показала
существенное повышение надежности и качества связи.
Если сам производитель поднимает эту тему из раза в раз это заставляет поневоле задуматься.
В 2011 г. после освоения серийного производства новых возимых (Альфа-202)
и стационарных (Альфа-102, Альфа-112) радиостанций завершилась модернизация
абонентских средств комплекса. Это открывает возможность более высокого качества
«цифровой» речи — за счет программной реализации современных вокодеров со скоростями
4,8 и 2,4 кбит / с. Соответствующее программное обеспечение проходит проверку и будет
доступно для внедрения в эксплуатацию в 2012 г.
Из этого текста я понимаю, что хотят уйти от "дельта-модуляции" на вокодеры, возможно это будут ACELP и MELP как у Гранитов.
Следующим важным шагом, запланированным на 2012 г., должна стать модернизация центрального оборудования. Она подразумевает создание ряда средств
из унифицированных блоков, обеспечивающих возможность построения систем
различного масштаба — от простейших, с одно-канальной центральной радиостанцией, до многоканальных, обеспечивающих покрытие территории области или целой республики. Связь между территориально распределенными элементами центрального оборудования будет осуществляться по радиоканалу с использованием многократной ретрансляции, по выделенным проводным линиям, а также через сети пакетной передачи данных с использованием технологии «RadiooverIP» (RoIP).
P. S. Совсем свежий конкурс по закупке "Альфы" от ФСО.
http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/show?notificationId=2787080 |
Дата: 31 Мар 2012 21:30:05
По расширению функций понятно - хотят конкуренцию тетре составить, а может тетра-совместимой оборудование делать.
А у каких гранитов 4,8 - 2,4 в канале?
программное определение всех функций и режимов... Интересно, будет ли смена-обновление ПО, такое как например программной реализации современных вокодеров со скоростями 4,8 и 2,4 кбит / с. бесплатыным для тех, кто ранее купил средства со старым ПО, либо очередной повод денег срубить с заазчика?
чёт много выходит у охраны - 97 тыров за комплект. для МВД вроде по 78 были..... Может под термином "персональной радиосвязи" стоит понимать не только носимые но и возимые, стационарные и т.п?
Дата: 09 Июн 2012 19:48:58
ZiglerУчастник
Дата: 30 Янв 2018 16:01:39
Кто нибудь знает как её программировать?
Дата: 30 Янв 2018 16:13:58
Интересно, а куда ушли эти Альфы, купленные для нужд ФСО и МВД? Где в реальности они всплыли в эксплуатации? Не слышал ни про одну ни в одном регионе РФ.
ZiglerУчастник
Дата: 30 Янв 2018 16:46:07
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/f319f504-a7d7-4cc2-a.jpg) [/url] |
Дата: 30 Янв 2018 16:49:17
Дата: 30 Янв 2018 17:43:04
Zigler
Есть чем заряжать? Распин на прог? И куда оно прошито штатно?
ZiglerУчастник
Дата: 30 Янв 2018 17:57:15
Есть чем заряжать?
Там штатно идёт аккумулятор Waris серии Motorola hnn4001a
Распин на прог?
внизу ( как на старых телефонах) , под резиновой крышкой есть разъём, очень похожий на поздний Sony Ericsson, других разъёмов нет (даже под гарнитуру) хотя есть непонятная мне "фигня" на торце (выглядит как пластиковая заглушка с двумя маленькими отверстиями) . Соответственно "распиновки" под программатор, программматора и софта у меня нет. Пробовал включать с различными комбинациями кнопок, пока ничего.
Пока без понятия, нечем глянуть, но на передачу выходит, какой-то сигнал ловит (на "показометре" показывает несколько попугаев, которые исчезают при отвинчивании антенны)
Дата: 30 Янв 2018 18:37:55 · Поправил: 9CXX (30 Янв 2018 18:38:41)
Zigler
Ах да, видел ее сзади, там батарейка и клипса от Waris. Забыл уже.
А почему передачу не продавить бы, на тот же Close Call.
А дисплей рабочий можете сфоткать? Оценить как там индикация реализовано и на что похоже.
ZiglerУчастник
Дата: 31 Янв 2018 13:49:43
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_20180131_165326.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_20180131_165852.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/img_20180131_165945.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Янв 2018 18:02:35
Разъем похож на те, которыми оснащены телефоны Motorola Iden, станции Motorola MTH800 или XTS4000.
Пятк на боку под антенной - похоже что клапан вентиляции.
Дата: 31 Янв 2018 20:45:26
Zigler
Спасибо.
Дата: 01 Фев 2018 09:11:51
Дорабатывают?)http://moskva.zakgo.ru/view/96605
Дата: 14 Ноя 2018 14:57:48
У нас в КБР все АЛЬФЫ !!! ГИБДД и.т.д
Дата: 14 Ноя 2018 15:00:01
Ключ ИЦД !
Дата: 14 Ноя 2018 15:09:54
Дата: 14 Ноя 2018 17:47:26
GRAFNEXUS
В аналоге или цифре работают?
Дата: 14 Ноя 2018 18:39:21
Офигеть вообще, как они такое смогли продать, и по такой цене? Вопрос риторический. Как продали - понятно. Жаль что такое УГ...
Дата: 14 Ноя 2018 21:48:06 · Поправил: alex.kzn (15 Ноя 2018 19:54:54)
Альфа 80 вообще галимый китай
Дата: 15 Ноя 2018 17:36:46
alex.kzn
Эти Альфы между собой никак не связаны. Вообще никак. Есть китайские, а есть новосибирские Альфы (собственная разработка).
Дата: 15 Ноя 2018 19:55:50
9CXX
а владение брендом альфа неужели свободное для всех?
Дата: 16 Ноя 2018 11:45:14
alex.kzn
Почитайте о торговых наименованиях и знаках самостоятельно, в интернете миллион статей на эту тему.
Дата: 03 Дек 2018 12:10:42
Caprice Classic
И так и так !
Дата: 07 Дек 2018 16:07:54
Судя по фото, это не рации, а кирпичи и шлакоблоки... Далеко нам еще до ICOM, MOTOROLA, YAESU и т.д.
Даже до примитивной китайщины, еще очень далеко.
