На сайте: гостей - 78,
участников - 9 [ Windk, Simon, dndz-sat, genius, DangerAlex, Unkers89, John79, Несущий свет, vladisslav2011]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Расшифровка военных аббревиатур
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 26 Авг 2011 20:00:19 #
Не знаю, насколько эта тема соотвествует данному разделу, просто не знаю, где спросить.
Например "ЯГ ххххх" - это запорожский завод "радиоприбор", "ТИГР хххххх" - минский радиозавод и так далее, еще 2-3 расшифровки где-то записанны, наизусть не помню. Было бы интересно собрать сводную базу.
Blik
Дата: 26 Авг 2011 22:42:47 · Поправил: Blik (26 Авг 2011 22:51:57) #
Интересуюсь
Это децимальные номера изделий. Шифр предприятий и код изделий. Двухбуквенный - старое обозначение, 4хбуквенное новое. Расшифровку кода изделий найдете в ГОСТах по ЕСКД ГОСТ 2.201-80
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4572/index.htm
шифрами предприятий лучше не интересоваться, практически все они оборонные и продукция у них разная..
Изучение ГОСТов принесет намного больше пользы..
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 26 Авг 2011 22:56:40 #
Blik
Благодарю, у меня есть эта книженция, она типа тех, что раньше тех. справочники были, типа байндера современного. И там расшифровка есть многих изделий, но насколько я понял, у меня только часть от общего каталога, и в конкретном томе - в основном, механика. Но и всёравно, информаций мало, там стиль такой:
Наименование: ОЖ.1234.5678.90=Изделие - "Втулка 20мм"
Наименование: ЯР.1234.5678.90=Изделие - "Лампа ГИ-22"
Вот такую инфу хотелось бы иметь, можно без указания завода, даже по старым изделиям только. Вот например держу в руках балун "ЯР 4735002". Был бы анализатор, замерил бы параметры, а нету, а параметры узнать хочется. И если для скажем КПЕ или вариаторов параметры намерить можно, то с моточными деталями - вообще беда.
Blik
Дата: 26 Авг 2011 23:03:47 · Поправил: Blik (26 Авг 2011 23:06:14) #
В ГОСТе все прописано...
460000 - радиотехнические изделия и так далее...
Это рабочий документ конструктора РЭС и не только...
А то что Вы пытаетесе найти это уже документация на изделие, а именно все указано на сборочном чертеже, или в иной справочной документации на данное изделие - техпаспорте или формуляре...
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 26 Авг 2011 23:08:25 #
Т.е. если Я правильно понял, искать и не стоит, такой литературы не выпускалось?
Обязательно надо искать формуляр от той техники, от которой эта деталька и снята?
Blik
Дата: 26 Авг 2011 23:14:09 #
Интересуюсь
Совершенно верно! Если данное изделие не "общепром", то скорее всего данные можно найти в техдокументации или по запросу у разработчика... В широкие массы параметры изделий собственного производства публикуются крайне редко...
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 26 Авг 2011 23:20:30 #
Ага, значит получается, моя книженция, весьма интересный раритет :)
Blik
Дата: 26 Авг 2011 23:22:26 #
Выходит так. ;)
Sashman
р'Льех
Дата: 10 Фев 2016 11:05:20 #
Кто знает, каким стандартом регламентируются децимальники вида ШИ1.101.024 или ЮЭ2.205.036.037?
