На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ CDMA, Doomtrooper, sergsib, ГУ50, andory, vladisslav2011, SashaShmel]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Г4-151
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ua9f
с ноя 2010
Пермь
Дата: 27 Авг 2011 18:14:09 · Поправил: ua9f (27 Авг 2011 20:31:44) #
В какой части генератора покапаться ? немогу померить чутьё выше 100 мгц , такое впечатление что выше 60 мгц начинает излучаеть сам корпус (если можно так сказать) на 400 мгц радиостанция без антенны принимает сигнал с минимальными установками аттенюатора с 4 метров , с понижение частоты уровень наводки уменьшается . Примерно до 60 мгц работает нормально .
Дата: 28 Авг 2011 19:31:49 #
ua9f, поставьте эквивалент нагрузи на выход ГСС. Попробуйте принять сигнал в таком режиме:=).
xman
Вологда
Дата: 28 Авг 2011 19:44:49 · Поправил: xman (28 Авг 2011 19:47:08) #
Ваш генератор тут ни при чем. На УКВ чувствительность измеряют при помощи нормированного шумового диода - обычно это лампа 2Д2С. Критерием чувствительности служит коэффициент шума входного УВЧ. Посмотрите ссылки:
http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/gen.htm
http://www.vhfdx.ru/apparatura/noise_gen
А на гигагерцах - так вообще космическое излучение используется в качестве источника шумового сигнала.
ua9f
с ноя 2010
Пермь
Дата: 28 Авг 2011 20:11:34 #
С г4-116 у меня таких проблем нет ...
xman
Вологда
Дата: 28 Авг 2011 21:09:14 #
Г4-116 если мне не изменяет память - без частотомера, и построен на обычном LC ГПД с умножением частоты. Да и экранировка там получше будет. А 151-й сделан на синтезаторе, оттого и траблы. К тому же не исключаю варианта, что сифонить может даже не сам генератор, возможно проскальзывание сигнала сквозь герконный аттенюатор. Или возможно идут широкополосные наводки от цифровых микросхем, коих там немеряно. Особенно СВЧ счетчики 193 серии.
Я бы начал с проверки той же рацией какого-нибудь другого генератора Г4-151, по возможности. Если появятся те же проблемы - значит эти устройства принципиально непригодны для ваших целей.
ua9f
с ноя 2010
Пермь
Дата: 29 Авг 2011 16:27:00 #
151 без синтезатора , тоже с делением почти как 116 но есть ЦШ и автоподстройкой .
xman
Вологда
Дата: 29 Авг 2011 18:55:09 · Поправил: xman (29 Авг 2011 18:55:29) #
Понятно... Видимо я когда-то автоподстройку принял за синтезатор, помню что-то такое в нем было.
В таком случае я бы первым делом отключил питание ЦШ, если это возможно - чтобы убрать помехи от цифровых схем. И входную её схему тоже, т.к. там наверняка стоят 193 счетчики. В общем чтобы осталась только аналоговая ВЧ часть. Тогда будет уже понятнее, откуда прут помехи.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 30 Авг 2011 16:00:05 · Поправил: Александр Васильевич (30 Авг 2011 16:00:34) #
Не самый последний вопрос- а как ТС подключает генератор к приемнику,через что? А как генератор заземлен?
AndrewV
с авг 2010
Беларусь
Дата: 27 Окт 2011 01:38:14 #
Г4 -151 имеет огромный уровень фазового шума и для измерений чутья непригоден .
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 28 Окт 2011 18:23:41 #
Поэтому их и заменили на 164 и его клоны типа РГ... Там пролезание было гораздо меньше, но и вес и исполнение несравнимы с компактным Г4-151. Хотя, имхо, при нынешних ценах на советские приборы дешевле с е-bay взять НР или Анритцу. Жаль тяжелые только, доставка дорого обходится..
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Окт 2011 20:12:09 #
Дмитрий М посоветуйте марки более менее доступные для аналогов советским генераторам.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 28 Окт 2011 23:47:12 #
Да вроде на ебее их сотни... большинство от 0,1 до 1000 или 0,1 до 2060 мгц работают. Выбирайте по цене подходящие а там как повезёт. Может прекрасно а может гробик с сгоревшим аттенюатором или CPU придёт. Обычно (по опыту коллег) всё равно получается дешевле чем наш даже самый лучший гроб типа Г4-176 брать у барыг...
