На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ ЭЛИК, Silent, DEN, undo, beobor]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Система "Компас" - мониторинг ж/д?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
weater
какой то
Дата: 29 Авг 2011 14:56:26 #
Вот нашел:
Система межлокомотивного и станционного автоматического взаимодействия «Компас» создана для повышения безопасности движения поездов и построена по принципу автоматической идентификационной системы (АИС), разработанной и внедренной специалистами ЗАО Транзас. АИС успешно эксплуатируется на морском и речном транспорте как в России, так и за рубежом.
Данная система представляет собой радиосеть с дальностью действия до 20км, которая поддерживает до 256 стационарных и подвижных объектов с передачей информации об их текущем статусе. Система позволяет создать множество подобных подсетей и дает возможность регистрации и идентификации подвижных объектов.
Компоненты изделия «КОМПАС»
основной блок
пульт управления и отображения
блок антенный ГНСС (ГЛОНАСС/GPS)
антенна УКВ
блок питания
http://www.transas.ru/express/rail/systems/
И сосбственно вопрос применяется ли эта система в России, если да то на какой частоте искать? Если есть люди близкие к РЖД ответьте пожалуйста
demetrius2003
с июн 2006
Новокузнецк
Дата: 29 Авг 2011 15:58:52 #
Чиним кой-какую электронику в местном ЛВЧД. Про "Компас" слышать не приходилось. Всё по старинке. Позже попробую специально вопрос задать.
RadioKoteg
Дата: 29 Авг 2011 16:17:49 #
weater Да это в планах IMHO, надо же новые проекты на базе "ГЛОНАСС/GPS" продвигать, чему бы бабки на заработать?
meteorolog
Дата: 29 Авг 2011 17:20:52 #
В Европе ж/д мониторят Train Plotter-ом
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 29 Авг 2011 18:33:33 · Поправил: Zmij (29 Авг 2011 18:35:22) #
Нечто подобное пытаются внедрить и на украинских ЖД.
weater
какой то
Дата: 29 Авг 2011 22:34:40 #
дак там вроде без координат
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 30 Авг 2011 00:48:05 #
Ну на реке еще пока в опытном виде работает. Так что хотя бы здесь дело до конца довели. А то ведь по принципу за все сразу и в итоге нечего. И кстати, ну на реке и море понятно АИС нужна, на автотранспорте тоже. А на ж.д. зачем? Там и так благодаря СЦБ все поезда на схеме диспетчера отделения видно. Похоже на очередное закапывание N.....ой суммы денег.
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 30 Авг 2011 14:14:22 · Поправил: Zmij (30 Авг 2011 14:16:31) #
RK3DIA Не совсем так. У диспетчера отделения (ДНЦ) видно только если участок оборудован системой диспетчерской сигнализации. А она далеко не везде. В большинстве случаев поездная ситуация видна только для дежурной по станции (ДСП) в пределах прилегающих перегонов. А для ДНЦ по старинке по телефонным каналам ДСП докладывает про обстановку на перегонах. Последнее время появилось множество всяких АРМов. Но туда информация тоже вводится вручную.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 30 Авг 2011 16:30:26 #
Таких участков практически не осталось. Система скрорее всего будет востребована для фактического контроля скорости и других параметров. Местонахождение поезда и так известно, даже если это участок с полуавтоматической блокировкой без централизации.
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 30 Авг 2011 16:50:09 #
В России может быть и нет, не спорю. В Украине много. А вообще ГЛОНАССовская система задумывалась как полное управление через нее, отказ от светофоров, установка счетчиков осей в начале и конце блок-участков, чтобы не потерять подвижную единицу, в случае расцепа поезда. И управление всем движением из одного диспетчерского центра. Насколько мне известно пока идет опытная эксплуатация на отдельных участках. Ну а местонахождение поезда при полуавтоматической блокировке определяется, к сожалению только по станции...
Stumbler
Offline7.6
Дата: 30 Авг 2011 18:50:41 #
Система позиционирования не может быть системой управления. У неё иные задачи. Так что системы, на подобии "Компаса" и прочие АИС-подобные имеют несколько иное, приземлённое назначение, нечто наподобии того, что я писал выше. Позиционирование для ЖД в этой системе - это пока как неотъемлынный бонус, но не более.
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 30 Авг 2011 21:30:33 #
С добавлением необходимых элементов обратной связи типа канала передачи текущих координат подвижной единицы по GSM, получается именно система управления. Действующий образец вижу практически каждый день.
weater
какой то
Дата: 30 Авг 2011 21:39:09 #
"антенна УКВ" и "Данная система представляет собой радиосеть с дальностью действия до 20км" значит данные передаются по радио а не гсм
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 30 Авг 2011 21:42:34 #
Собственно сама система состоит из приемника с наружной антенной, промышленного контроллера и GSM модема, в сущности мобильного телефона, предназначенного для передачи информации в центр обработки и управления. Все это устанавливается на электровозе, к примеру. А у дежурного по депо и ДНЦ на большом экранчике ))) в реальном времени отображается поездная информация в пределах участка контроля. На базе того же контроллера организуется видеорегистратор действия локомотивной бригады. Все видео от камер, установленных в ключевых местах электровоза, пишется на жесткий диск. Объем его достаточен для непрерывной записи в течении нескольких суток.
weater
какой то
Дата: 30 Авг 2011 21:42:42 #
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 30 Авг 2011 21:43:51 · Поправил: Zmij (30 Авг 2011 21:47:38) #
weater Я имею в виду системы, применяемые в Украине. В России используется радиосеть.
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 30 Авг 2011 21:46:15 #
weater Да, именно это, хотя производителем я, откровенно говоря не интересовался. При желании можете поспрашивать на профильных форумах УЗ.
weater
какой то
Дата: 30 Авг 2011 21:47:53 #
дак gsm не интересен
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 30 Авг 2011 21:51:31 #
weater
Но надежней :)
Гонец
с июл 2004
Дата: 30 Авг 2011 23:06:55 #
Zmij, а зачем в здании МПС куча р-155 установлена на техэтаже? Что ними мониторят?
Zmij
с авг 2008
KN88DV
Дата: 30 Авг 2011 23:09:19 #
Не был, не знаю......)))
