Дата: 30 Авг 2011 19:17:05
Прошу помощи в опознании сигнала передачи цифровой информации по средствам ультразвука. Сэмпл сигнала (2.7 МБ) можно скачать здесь В области слышимых частот фоновый шум. Но выше 18 кГц есть некий сигнал. Хотелось бы понять что это. Заранее благодарен |
Дата: 30 Авг 2011 19:26:07
podalirius А положите скрин с этим "неким сигналом выше 18 кгц" плз.
Дата: 30 Авг 2011 19:32:55
а откуда уверенность, что это передача данных?
и почему называете ультразвуком, если мощность сосредоточена в диапазоне 18…20 кГц?
Дата: 30 Авг 2011 19:41:12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/qrm.jpg) Увеличить
Наводка похоже от чего. Или лампа или еще чего так фонит. Может само устройство пишущее звук по цифре дает в записи такие наводки(там на водопаде дернулось чегото в записи и весь спектр качнулся - похоже что сама железка пишущая так фонит)
А звучек в SSB чуть по ниже по частоте прикольный... )) |
Дата: 30 Авг 2011 20:06:09
podalirius
Скорее всего это радиорелейка. На фотограмме верхней части спектра видны каналы с информацией:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/releika.jpg) Увеличить
Качество записи желает лучшего, поэтому конкретные параметры передач в каналах привести невозможно. |
Дата: 30 Авг 2011 20:08:51
А звучек в SSB чуть по ниже по частоте прикольный... )) Напоминает фильм "Лонгоньеры" :-) Которые съедают время и пространство.
Дата: 30 Авг 2011 20:18:36
Это система не радио передачи а передачи при помощи звуковых волн. поэтому радиорелейка быть не может. Запись сделана на обычную звуковую карту поэтому тот звук что слышен это обычный звук а сигнал 18-22 кГц это ультразвуковой сигнал (звуковые волны а не радио) посредством которых передает информация.
Дата: 30 Авг 2011 20:25:17
podalirius может это ультразвуковой увлажнитель воздуха?
Дата: 30 Авг 2011 20:27:13
podalirius А запись можно повторить? В смысле прийти туда и ещё раз записать, тока с дискретом килогерц под 96? Чёто большие сомнения, что всё легло как надо, или это не дата, а какие датчики ультразвуковые там для охранки или ещё чего, или если дата, то как-то уж больно точно всё легло в дискрет 44100, прям прям, скоре всего часть сигналики или отразилась от верхнего потолка или обрезана входными фильтрами писалки, и полоса больше чем 22 килогерца, вот это и надо б как-то выяснить.
Дата: 30 Авг 2011 20:30:51
Нет это реальная система передачи данных при помощи звуковых волн Вот например |
Дата: 30 Авг 2011 20:33:00
podalirius
повторю вопрос, а откуда уверенность, что это передача данных?
довольно странный выбор диапазона частот, если бы под водой передача была, тогда понятно, но здесь же не сказано, что это запись некой гидроакустической системы связи
а по воздуху в диапазоне около 20 кГц зачем звуковыми волнами передавать? в чем фишка? дальность не большая будет, отражаться звук от стен будет и т.п.
и как уже отмечали, если подозреваете ультразвук, то частоту дискретизации и полосу пропускания системы записи стоит увеличить, ультразвук выше 20 кГц строго формально начинается, у Вас не видно спада энергии вверху рабочей полосы системы звукозаписи, т.е. совсем не факт, что выше энергии нет
Дата: 30 Авг 2011 20:34:22
Центр помехи вроде 21кгц и сигнал полосой 6-7кгц будет. Правда не все влезло.
Помеха реально выше 22кгц будет. Перезаписать бы с дискретом в 96кгц.
Судя по записи - это или помещение большое типа аудитории или маркет какой.
Там в диапазоне 16-18кгц в SSB странным образом каблучки чтоли перенеслись... ))
Дата: 30 Авг 2011 20:36:03 · Поправил: Sergey4565 (30 Авг 2011 20:57:24)
Оффтоп: "Нас только интересует, как на «писк», доносящийся из недр телевизора, будут реагировать собаки? Об этом Yamaha, видимо, не подумала."
Да ни как наверное, кошка у меня на 20Вт, 19кГц никак не отреагировала.
А на записи может пищать и импульсник.
Тут у меня ещё версия появилась - УЗ локатор - охранный датчик, так-как сигнал изменяется плавно, это не характерно для передачи данных, а вот на изменение эхолокационной картины, при перемещении людей, это похоже.
Дата: 31 Авг 2011 00:30:39
