На сайте: гостей - 54,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Использование частоты 2.4 ГГц в России
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Brucebelg
с авг 2011
Германия
Дата: 31 Авг 2011 12:29:20 #
Добрый день, уважаемые.
Вопрос рабочий - компания поставляет в Россию систему разлива масел, связь между пистолетами и компом управления осуществляется радиосигналом с частотой 2.4 ГГц. Не подскажете ли
1) разрешено ли использование этой частоты в России в промышленных целях?
2) нужно ли получать разрешение на использование, если да, то кто этим занимается и какие данные требуются?
ПС. В вопросе радио я полный чайник, прошу не обижаться, если нектороые вопросы звучат наивно
Спасибо
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 31 Авг 2011 13:29:53 #
Можно без разрешения если используется внутри зданий а эффективная излучаемая мощность (выходная мощность помноженная на усиление антенны) не превышает 100 милливатт.
Brucebelg
с авг 2011
Германия
Дата: 31 Авг 2011 13:50:48 #
Спасибо, а можно ссылочку где все это описано подробно?
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 31 Авг 2011 18:57:24 #
xman
Вологда
Дата: 31 Авг 2011 18:59:36 #
Официальный сайт Роскомнадзора: http://www.rsoc.ru/
Частота 2.4 ГГц используется устройствами Wi-Fi, так что и докапываться будут скорее всего как к вай-фаю. Навряд-ли кто сумеет отличить, что у вас там нечто другое на тех же частотах работает. Так что можно погуглить насчет регистрации Wi-Fi точек доступа, думаю примерно то же самое.
К моему товарищу года два назад приезжали на работу дядьки из связьнадзора. Хотели оштрафовать за точку доступа, которую он не отключил - т.к. она была в составе какой-то навороченной железяки, вот и светила в эфир без дела. Правда он как-то отмазался, типа на первый раз простили косяк.
Дата: 31 Авг 2011 21:58:38 #
Наверное эта точка доступа оказалась на нестандартной частоте, иначе не приедут, сейчас в любом районе города на улице будет принято с полсотни сигналов вай-фай и невозможно понять какие из них используются для связи внутри помещения, а какие для связи между зданиями, если только глазами высмотреть внешние антенны.
xman
Вологда
Дата: 31 Авг 2011 22:49:06 #
Точка была абсолютно стандартная. Это у "охотников" проходил рейд - катались по городу на спецмашине и вылавливали всё что возможно. Особенно их привлекали крупные офисы предприятий, занимающие целое здание или хотя бы этаж. Но вся беда в том, что дирекция собиралась вычесть этот штраф у сисадмина. Типа его ответственность - между прочим почти треть его з/п. Поэтому видимо и отпустили, хорошо хоть нормальные люди попались.
Дата: 31 Авг 2011 23:07:21 · Поправил: Sergey4565 (31 Авг 2011 23:16:29) #
Весьма странно, ведь в помещении регистрация не требуется, какая при этом разница, работает устройство по назначению, или забыли выключить.
Вероятно по SSID догадались, что это промышленная железяка, зовись оно "dlink" и не сунулись. Хотя если вай-фай устройство находится в помещении и не более 100мВт, то "наезд" в любом случае неправомерен.
А по поводу разлива масел - там маловероятно Wi-Fi, скорее что-то своё, только диапазон тот-же, мощность тоже скорее всего меньше - мегабиты гонять ненадо.
xman
Вологда
Дата: 31 Авг 2011 23:24:58 #
Насколько помню, говорили что что не регистрируются лишь абонентские устройства. А точки доступа - в обязательном порядке.
Кстати, насчет разлива масел - там же должен быть сертификат и ТУ, согласно которым и решается вопрос о регистрации, или же безлицензионном использовании. Думаю что скорее всего будет "как обычно". Т.е. если никому на хвост не наступят - никто и внимания не обратит. А если зацепят чьи-то интересы - тогда до чего угодно могут докопаться.
Brucebelg
с авг 2011
Германия
Дата: 01 Сен 2011 13:23:02 #
Это оборудование только планируется к продаже в России и сертификата нет пока. Кроме того, сертификация имеет отношение к физической безопасности, а вопрос работы на тех или иных частотах решается в другом месте.
Данные по устройствам:
The RF module is manufactured by CEL part number ZFSM-101 (updating to ZFSM-102). This module is a 802.15.4 compliant module that is also Zigbee compliant.
Frequency range - 2400-2483.5MHz
Output power - 10mW
RF Data Rate - 250kbps
EMC certifications: FCC Part 15.247 Module Certified (Portable) and EN 300 328 1 Certified / CE Approved.
xman
Вологда
Дата: 01 Сен 2011 13:52:58 #
Почти же самое что и Wi-Fi, только низкая скорость и мощность маленькая. Скорее всего проскочит безо всяких регистраций. К тому же сами радиочастотные модули уже сертифицированы и являются стандартными.
killer258
Тула
Дата: 01 Сен 2011 14:12:31 #
А на задней стенке моей микроволновки написано 2450 мГц.
Если я закорочу датчик открытия дверцы и включу микроволновку с открытой дверью, то надо вскоре ждать "гостей" ?
Brucebelg
с авг 2011
Германия
Дата: 02 Сен 2011 13:32:19 #
модули сертифицированы в Европе, не уверен, что это что-то значит в России
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 02 Сен 2011 15:34:50 #
скорее что-то своё
Прям все разбежались, накидали мильёнов на разработку, и начали создавать для маслораздачи "что-то своё", не жирновато-ли? Либо Вай-Фай, либо Блютуз там обычный, блютуз даже скорее.
Дата: 02 Сен 2011 15:40:36 #
Уже написали - Zigbee, что впринципе предполагалось ожидать.
А есть ещё беспроводные мыши и клавы на 2.4ГГц, в которых нет отдельного радиоблока сторонней фирмы, так-что "накидали мильёнов на разработку, и начали создавать" :-)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Сен 2011 15:49:30 #
valevy
блютуз даже скорее.
Участник выше описал стандарт по IEEE. Какой ещё блютуз?
Brucebelg
Пробуйте. Должны пройти.
killer258
Вероятно да. Скорую с врачами.
Тут кстати, раз уж вы интересуетесь, был где-то топик, в котором народ и стреллял из этой пушки, и лампочки зажигал.
