UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 02 Сен 2011 12:03:37 · Поправил: UA0QQT (02 Сен 2011 12:58:55)
Всем привет
Недавно, после сильной грозы перестал работать ИБП малоизвестной итальянской фирмы Telecom, модель AV-825-NF. БП был включен в сеть и работал в штатном режиме, вдруг сверкнула молния и что-то проискрило внутри БП (сразу после сетевого разъема). Сгорел предохранитель. Поменял на новый, включил, также сгорел, значит что то коротит во входных цепях.
Если у кого есть схема - пришлите пожалуйста. Искал ее в инете - нет нигде. Есть похожий внешне аналог VEGA PSS-825, могу предположить, что внутри они тоже схожи, так что если на него есть схема, тоже шлите.
Необходимо выяснить как построены входные цепи и что можно было бы поменять.
Дата: 02 Сен 2011 12:32:17
UA0QQT
Все импульсники построены по типовым схемам. Вход сети идёт на фильтр из катушек и конденсаторов. Потом мост. Потом мощные высоковольтные транзисторы. Далее трансформатор-выпрямитель и фильтр. Отдельно схема (обычно на микросхеме) управления .
Совет. При ремонте первое включение ИБП проводите включив в разрыв одного из сетевых проводов обычную лампочку на 220 вольт и ватт на 40. Если горит , то ищите проблему КЗ во входных цепях.
http://www.rom.by/book/Remont_blokov_pitanija
http://radioginn.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Да и вот здесь есть полезная инфа. |
UA0QQTУчастник
Дата: 02 Сен 2011 12:55:13
Спасибо, посмотрю.
Все таки, если у кого есть схемы от данных ИБП - пришлите.
Дата: 02 Сен 2011 13:27:52
UA0QQT, класс. А после 8марта, или например до грозы ремонт совсем пресовсем особенный? ;)) Надо знать марку контроллера, и смотреть по обвесу. Как правило, схемы типовые согласно даташитам. В вашем случае обратите внимание на силовой ключ. Если MOSFET, то вполне может глюкануть. Ну и варистор бы не мешало проверить если стоит на входе.
Дата: 02 Сен 2011 17:09:09
Прозвоните варисторы, на то они там и стоят. Осмотрите плату на предмет плевков меди. Затем прозвоните входной выпрямительный мост и высоковольтные ключи.
Если вдруг неисправность не в этом, расскажите о ремонте, будет интересно.
Дата: 02 Сен 2011 18:34:47
Варисторы? часто вы их там видите? Может-термисторы? Их как раз чаще ставят,что иправдано
Дата: 02 Сен 2011 21:12:49
да, варисторы надо смотреть в первую очередь и прочие электронные системы защиты. Иногда аж супрессоры ставят.
Чаще всего все это хозяйство стоит до выпрямителя и цель оного - спасти БП от перегрузок и прочих бед.
Вот с них и надо начинать ремонт. Если они там есть. Хотя в мощных БП всегда ставят че нить "предохраняющее".
Дата: 05 Сен 2011 10:29:43
А можно увидеть фото платы со стороны элементов?
UA0QQTУчастник
Дата: 05 Сен 2011 10:40:34 · Поправил: UA0QQT (05 Сен 2011 10:41:19)
Проблема устранена, заменой мощных высоковольтных полевых транзисторов (стоят кстати, безумных денег!). Теперь все работает как и работало.За одно, поменял лампочки накаливания подсветки шкалы на белые светодиоды.Смотрится очень стильно!
Дата: 05 Сен 2011 14:06:56
еще бы фото внутренностей до и после ремонта выложить...
UA0QQTУчастник
Дата: 05 Сен 2011 14:32:44
а что там выкладывать? Замена 2х больших транзисторов, расположенных на одной стороне теплоотвода.Остальное ничего не поменялось.
Дата: 05 Сен 2011 20:16:20 · Поправил: HighLand (05 Сен 2011 20:19:26)
Доброго вечера всем !
Позавчера накрылся БП FSP, симптомы такие :
При включении дежурного режима - (подключении к сети 220 в и нажатии переключателя на панели рядом с розеткой блока) - дежурка есть, светится зеленый светодиод на мат.плате.
При попытке стартануть - запуска нет, из блока доносится еле слышный треск.На выходе 12 В - около 3,5 В вместо номинала.Комп живой, с другим блоком запускается.
Внутри ничего горелого не заметно, один конденсатор правда на выходной линии чуть вздулся.
Где смотреть, подскажите? Не типовой ли случай?
Дата: 05 Сен 2011 20:23:11
К.З. срабатывает защита, вероятно вздутый кондёр закоротило. Хотя в ИнВин защита часто просто дохнет по-тихому, без каких-либо выгоревших деталей.
Дата: 07 Сен 2011 17:32:04 · Поправил: HighLand (07 Сен 2011 18:40:25)
Вытащил 2 конденсатора вздутых, 2200 * 6,3в они, но лучше не стало.Правда, старт есть, ошибся я, вентилятор на процессоре при нажатии кнопки (") начинает крутиться, но на шинах примерно половина от того что должно быть:
линия 12в - около 6в
линия 5в - около 2,5в
и треск (звук как при искрении в розетке, только тихий) продолжается.
Вырубить питание можно не только выключателем на задней стороне БП, но и удерживая 4 секунды кнопку (") компа, т.е. управление нормальное даже.Такое впечатление, что пробивает в высоковольтной части блока.
Буду дальше смотреть.
Дата: 07 Сен 2011 19:35:52
не стоит рабочей материнкой дохлые бпшники запускать, зеленый провод на землю и бпшник стартанет, потом можно глянуть что у него на выходе, в первую очередь 3.3 вольта, и как верно заметели скорее всего коротят диоды по выходу
Дата: 07 Сен 2011 20:02:49 · Поправил: HighLand (07 Сен 2011 20:50:43)
Я на стендовом компе на работе вообще-то).Спасибо, буду выпаивать и прозванивать, отпишусь потом.
Дата: 07 Сен 2011 21:25:19 · Поправил: metrolog (07 Сен 2011 21:30:17)
Нужно внимательно посмотреть на ВСЕ конденсаторы, а не олько на большие в фильтре. Недавно в аналогичном случае менял кондер в цепи обратной связи (стоял рядом с оптопарой и подстроечником регулировки напряжения) - помогло.
И конечно ремонтировать БП отдельно от компа)))
Дата: 07 Сен 2011 23:17:32 · Поправил: Absolut (07 Сен 2011 23:18:53)
На форуме еще небыло некоторых тем -и я очень жду названий -ремонт квартиры после ИМПУЛЬСНОГО бп и ремонт трансивера -ибо импульсники изначально придуманы изза жадности меди и жадности радистов
Дата: 08 Сен 2011 08:33:58 · Поправил: undo (08 Сен 2011 08:34:25)
Очень хорошо наверное иметь под столом еще один " системный блок " массой килограмм в 15. Который греться еще будет.
