Дата: 02 Сен 2011 18:30:15
Суть проблемы такова, когда включаю радиостанцию, то на дисплее горит только 401, на кнопки реагирует, но изменить можно только мощьность и уровень шумодава. Сброс настроек на заводские не помогает(удерживал клавишу Func и включал радиостанцию)
Дата: 02 Сен 2011 18:32:00
alexnovosib, станция работала в транке?
Дата: 02 Сен 2011 18:32:56
Незнаю, досталась мне послучаю))), но похоже на то...
Дата: 02 Сен 2011 18:38:39
Станция запрограммирована через комп, поможет только программатор
Дата: 02 Сен 2011 18:41:08
Жаль, а сбросить настройки без компа никак?
Дата: 02 Сен 2011 18:53:46
Дата: 02 Сен 2011 20:34:34
не помогло, теперь постоянно пишет надпись ME-ERR(((((
Дата: 02 Сен 2011 20:47:18 · Поправил: zemlecop (02 Сен 2011 20:47:54)
Без компа не сбросить настройки никак.
Надо открыть станцию, открутить "морду", снять индикатор, выпаять микросхему флеш-памяти, далее "очистить" ее на программаторе либо впаять на ее место чистую и рация заработает нормально, в открытом частотном режиме. Плевать на микросхему в большинстве случаев бесполезно.
Кажется Вам уже подсказывали это.
Дата: 03 Сен 2011 08:12:24
Блин, теперь на экране не все символы отображаются!!!
Дата: 03 Сен 2011 14:52:47
Значит ЖКИ не ровно на свое место был поставлен или плохо зажат его крепеж. проделайте его переустановку на плату еще раз, но максимально осторожно и внимательно.
Дата: 03 Сен 2011 16:54:50 · Поправил: alexnovosib (03 Сен 2011 16:55:19)
Да делал уже, и контакты чистил, но заметил такую особенность, что когда цифр на дисплее меньше, то они горят ярче. И еще в правай стороне дисплея постоянно горит какая то часть цифры...
Дата: 03 Сен 2011 20:45:19
Что-то поработала моленько и все, нормально показывает..мистика))
Дата: 08 Сен 2011 21:07:29
Ни какой мистики - все же был плохой контакт индикатора с токопроводящей резинкой, еще наверное и додумались прочищать ее спиртом или какимито еще растворителями, чего делать нельзя ни в коем случае (чистить только мыльной водой!).
Дата: 09 Сен 2011 22:00:10
Теперь новая проблема!! После всех переделок, радиостанция на максимальной мощьности выдает 10 ватт, на средней 2, а на маленькой 1 ватт, грешил на RF модуль, но к счастью он оказался исправным.. Снял с рабочей такой же рации переднюю панель и поставил на свою, выдает 40 ватт, в чем причина пока не знаю...может дело в модуле памяти, может когда я его чистый впаял туда, рация выставила настройки в среднее положение..?
