На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ DangerAlex, Несущий свет, John79, andory, killemmy]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Расстояние между двумя антеннами
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 03 Сен 2011 18:26:58 · Поправил: proba999 (03 Сен 2011 19:39:15) #
Здравствуйте.
Есть 2 антенны: Midland X50 (144430) и STORM 27 (СиБи). Креплю на пробу внутри балкона. Какое между ними должно быть минимальное расстояние, чтоб друг другу "не мешали"?
И второй вопрос. Антенный переключатель FMJ-1704 на 4 входа. Использовать буду 2 входа. Остальные надо какими-нибудь спец заглушками закрывать или нет?
Спасибо.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Сен 2011 19:46:09 #
Если взять СиБи, то как минимум более 1/4 волны
Если взять 144, то тоже более 1/4 волны
Свободные разъемы антеннного переключателя можно не закрывать-ничего страшного в открытых разъемах нет.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 03 Сен 2011 22:47:48 #
Кошмар какой, где ж столько пространства взять :(
Это условие (более 14 волны) - это для одновременно работающих антенн? Одновременно у меня они работать не будут никогда.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 03 Сен 2011 23:11:08 #
Больше будут влиять железобетонные стены на обе антенны , а не антенны друг на друга.
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Сен 2011 23:15:37 #
без разницы будет работать антенна или нет, влияние все равно будет.
Ну а по большому счету большее влияние будет, как сказали выше, именно от железобетонных стен. Причем оно будет достаточно сильное, нежели рядом расположенные антенны.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 03 Сен 2011 23:40:23 #
Стены у нас кирпичные. А вот каркас стеклопакета в полуметре будет :(
То-есть в такой ситуации можно забыть о расстоянии между антеннами (1.5 метра получается)?
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Сен 2011 23:47:18 #
proba999, располагайте антенны на максимальном удалении друг от друга и от стеклопакета.
Идеально сделать "вынос" от балкона или стены. Качество приема заметно улучшится.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 04 Сен 2011 00:48:18 · Поправил: proba999 (04 Сен 2011 06:39:23) #
Спасибо за советы, завтра попробую.
В инструкции к STORM 27 напИсано, что рекомендуемые длины кабеля 273 см, 546 см, 848 см и так далее. А мне до антенного переключателя 273 см многовато. Как рассчитать меньшую длину?
Нужно ли делать петлю у антенны? Какого диаметра?
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Сен 2011 10:58:35 #
Вообще то странная рекомендация ибо если антенна имеет 50 Ом, то кабель 50 Ом можно подключать любой длины. Правда учесть надо затухание в кабеле, но это имеет место лишь на достаточно большой длине кабеля.
Нужно ли делать петлю у антенны? Какого диаметра? В идеале надо деать. Диаметр любой в пределах разумного(зависит от диаметра самого кабеля)- лишь бы кабель не треснул на сгибе.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 04 Сен 2011 11:16:25 #
proba999
У меня работают 2 удочки UVS-300 и HCS-100 установлены в 3х метрах друг от друга. На крыше. Всё работает относительно нормально. Т.е. разницы от одиночной установки не увидел.
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Сен 2011 16:06:31 #
Не влияют почти друг на друга две стоящие рядом антенны, особенно в разных частотных бендах. Вот только бы из ближней зоны убраться, что бы не исказить токи и не расстроить антенну. Сравнивал сам наводки двух нерезонансных антенн стоящих одна подле другой, и практически получал намного меньшую наводку на второй антенне, чем ожидал
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Сен 2011 16:16:34 #
ближняя зона понятие растяжимое.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 05 Сен 2011 07:04:09 · Поправил: R3DZ (05 Сен 2011 07:20:46) #
Гонец
А как можно расстроить нерезанансную антенну ?
А наводки это из другой серии , на мою антенну например нехило наводится с антенны находящейся от моей в полукилометре , но влияния , я так думаю , эти антенны друг на друга не оказывают.
DEN
Очень верно помечено.
Антенны надо ставить как можно выше и как можно дальше от всяких предметов , кому как позволяют местные условия и возможности.Есть возможность удалить на 10 метров - хорошо , есть возможность не далее полметра - тоже работать будет , что делать то , если дальше нельзя ?
Ну а вообще конечно желательно не менее чем пол лямбды.
В реале все зависит от условий , ставить так, как ты можешь поставить и не заморачиватся "будет влиять , не будет влиять" .
У меня три яги стоят на одной поворотке и на одной мачте , внизу прям над повороткой
15 элементов на 430 мгц , в метре над ней 40 элементов на 1200 мгц
и еще в метре выше 10 элементов на 144 мгц и все антенны прекрасно себя чувствуют.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 07 Сен 2011 13:26:10 #
Большое спасибо за разъяснения!
