Дата: 04 Сен 2011 18:33:22
Дата: 04 Сен 2011 19:45:39
Нет это не СИЧ-2.
Сич-2 передает данные по высокоскоростному каналу ~35 Мбит/сек только в Х -диапазоне, близко от 8,2 ГГц.
Дата: 04 Сен 2011 19:49:26
Дата: 04 Сен 2011 22:22:28 · Поправил: john_qkk (04 Сен 2011 22:23:31)
Дата: 04 Сен 2011 22:34:44
да меня сбила эта инфа:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ant_si4_gnd.jpg) Увеличить слева вверху на фото, явно 137 МГц антенна. Чего они к СИЧ приплели хз. |
Дата: 04 Сен 2011 22:40:55 · Поправил: RadioKoteg (04 Сен 2011 22:48:40)
Дата: 05 Сен 2011 12:34:55
Это бред журналюг или ?
Украинский спутник «Сич-2» запустят на орбиту в июне
http://flot2017.com/file/show/other/23860
Технические характеристики:
<cut>
Подсистема данных полезной нагрузки:
объем массовой памяти, Гбайт 2
скорость передачи данных, Мбит/с 32
Аппаратура электронной почты:
частотная полоса абонентской линии, МГц:
_"Земля-Космос" 144—146
"Космос-Земля" 435—438_
скорость передачи информации (в пакете), бит/с 1200—9600
<cut> |
Дата: 21 Сен 2011 04:06:50
Это обсуждают и на 433.сом.юа, пришли, почему-то, к выводу, что это сделано что бы запутать врагов, которые этому спутнику хотят помешать.)
Дата: 21 Сен 2011 09:58:01
RadioKoteg Антенна на 137 стоит в Дунаевецком центре приёма информации для приёма информации с метеоспутников для планирования сьёмки Сича2, во завернул ). Электронная почта в указанных диапазонах стояла ещё на Египтсат-1, но практически не использовалась из-за помех основной аппаратуре. Что будет на Сич можно понаблюдать )
Дата: 21 Сен 2011 09:59:21
Это бред разработчиков )))
