На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ AOR, AntiHAM, antikvar, MikVolg, slavake]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна от "Реалия-У", где найти данные?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 04 Сен 2011 20:37:07 #
Есть часть (Ящик №4 из 10) ЗИПа от "Реалия-У", Внутри раскладная мачта 10.7 метров, оттяжки, кабель РК-50-7-11, набалдашник антенны, и 3 телескопических противовеса длиной 2.5 метра каждый. Основного вибратора в комплекте нету (и не должен быть, в описи ЗИПа нету). Никакой конкретики по данному комплексу не нашёл, может кто знает, как выглядел основной вибратор сабжа? Я пробовал втыкать на его место один противовес, он подходит по размеру, но слишком уж хлипок для основного штыря.
Тему специально открыл в отдельном топике, ибо опознавать ничего не надо, надо ТТХ узнать :)
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2011 23:08:50 #
Интересуюсь Больше наверное скажет кто имеет доступ к ней, http://117orb.at.ua/publ/5-1-0-56
Пробуйте на http://www.russianarms.ru/forum/ запросить спросить, наверное тема есть..
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Сен 2011 00:00:52 #
Насколько Я понял, эти мачты от "ретрансляторы информационных радиосигналов 1Л59 (6 ед.)", т.к. их тоже точно 6 коробок (Ящик №4).
Дата: 05 Сен 2011 00:04:53 #
Интересуюсь
Лучше фотки мачты, противовесов и основания положите, быстрее скажут.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Сен 2011 00:19:50 #
Завтра выложу фотки, также отсканирую формуляр (кстати мачта с таким кодом ЯГ.ххх.ххх.ххх находится сразу на нескольких сайтах, но везде указанны разные параметры, длина, нагрузка. Не один из них не совпадает с данными из формуляра).
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Сен 2011 10:52:25 #
RadioKoteg
Дата: 05 Сен 2011 13:24:50 #
Интересуюсь я думаю MMANA и приборы вам в помощь.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Сен 2011 14:20:34 · Поправил: Ware (05 Сен 2011 14:24:09) #
ММана тут явно не нужна, т.к. это стандартная конструкция для большинства КРС 60-70 гг. Противовесы раздвигаются примерно до 2.7м, штырь составляется из антенны Куликова, стандартной для Р-105М/Р-159 и т.д. и коленьев 20-30 см. Таблица соответствий длин и диапазонов найдете в книжках от рст.
rusmax
Хабаровск
Дата: 05 Сен 2011 14:30:04 #
Ware
Вы правы :-) Об этом говорит последнее фото. ЛоуБенд, однако.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Сен 2011 14:44:11 #
Да, противовесы длиной около 2.5м. Я промоделировал в ммане, если воткнуть один противовес как вибратор, получается неплохая антенна для аналоговых телефонов (коих в моей округе полно).
Ware
для большинства КРС 60-70 гг. Вот только этот ЗИП изготовлен 08.99, согласно штампу ОТК :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Сен 2011 15:01:13 #
Разумно, это ведь ЗиП. Да и год разработки и период производства (в т.ч. ЗиП) - это разные понятия. Вас бы сильнее удивило другое - ламповая танковая радиостанция Р-123М разработки конца 50-х, производилась до 90 года. Что тоже объяснялось довольно просто - завод не стремился внедрять давно разработанные новые изделия с цифровыми синтезаторами частоты и СИЧ, ведь план и так выполняется и ПЕРЕвыполняется, идут премии-надбавки, всё хорошо - а тут какие-то Арбалеты надо запускать, линии новые покупать, снабжение налаживать...
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Сен 2011 15:12:23 #
Я готов удивить вас еще сильней, только попозже - Катушка от тюнера Р-130, с ТУРЕЦКИМ штампом ОТК :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Сен 2011 15:33:06 #
Почему бы и нет, запорожское ПО "Радиоприбор" охотно поставляло свою продукцию ЛЮБЫМ заинтересованным организациям, не говоря уже о наших заклятых друзьях=)
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 05 Сен 2011 15:40:57 #
Вот только нафига "друзям" такие неликвиды? :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 05 Сен 2011 15:53:07 #
Наверное стояли где-то такие.. Надо посмотреть что у них есть на вооружении.
TechnogenicFox
с дек 2010
KO59EX
Дата: 06 Сен 2011 00:25:56 #
я бы такую купил. подскажите, где можно, если кто знает
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 06 Сен 2011 07:36:24 #
Я вот о чём подумал, Азеры вроде такую же доработанную латиницу используют как Турки. А на печати написанно вроде GARANTI BILGEZI TARIHI по кругу, и цыфры в центре.
