Дата: 05 Сен 2011 13:49:15 · Поправил: ua3ikc (05 Сен 2011 13:52:21)
Всем хорошего дня.
Вопрос... Есть желание управлять коммутационными релюхами внешнего усилителя. Как это правильно сделать..? Догадываюсь надо прямо через разъём расположенный на задней панели трансивера АСС. А какие там сигналы и уровни? (Трансивер FT817, 857, 897)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/urtx302.gif) |
Дата: 05 Сен 2011 17:47:52
Ну неужели!!!!! Ну неужели в мануале ничего нет????? Чуть что - сразу крик души, когда же документацию читать-то будем?
Дата: 06 Сен 2011 11:16:50 · Поправил: ua3ikc (06 Сен 2011 13:43:43)
Будем искать мануА. Пока у меня его нет.
ASHУчастник
Дата: 06 Сен 2011 11:39:41
Дата: 06 Сен 2011 12:28:29
ua3ikc
А скрин тогда откуда? Если нет мануала... Две нижних "дырки" Вам в помощь.
Дата: 06 Сен 2011 13:47:32
Дата: 06 Сен 2011 14:14:09
У мну TX GND пашет. Скидывает на землю эту дырку при нажатии пимпы. Однако, обращаю внимание, что 857 скидывает эту дырку как на HF|50 , так и на 144 и 430. ( в отличие от TS-2000 к примеру)
Дата: 06 Сен 2011 15:25:10
Собрал усилок на двух модулях Mitsubishi RA60H1317М1 (144МГц.), теперь дошёл черёд до изготовления цепей управления по коммутации. А какой ток можно с этой "землёй" использовать. ?
Дата: 07 Сен 2011 11:33:23
К сожалению в мануале про это написать забыли , но я думаю обычную релюшку спокойно можно коммутировать.Если хотите перестраховатся , поставьте транзисторный ключик.
Дата: 07 Сен 2011 11:58:31 · Поправил: undo (07 Сен 2011 12:21:37)
Раз пошла такая тема-спрошу: решил подключить к своему FT-857D преселектор на КВ, с управлением мне все понятно, посоветуйте реле для обхода преселектора в режиме передачи (схема ТУТ обведено кружками). |
Дата: 07 Сен 2011 13:18:20
РЭВ-16, даже почти любая из РПВ или РПА подойдёт
Дата: 07 Сен 2011 13:21:28
Спасибо. Пожалуй так и сделаю, приключения мне тут не нужны. ))
Дата: 07 Сен 2011 13:42:58 · Поправил: R3DZ (07 Сен 2011 13:51:36)
РЭВ-16 это слишком.
У меня в УМ на ГС-35 в обходе стоит РПВ 2/7.
Из паспорта на РПВ 2/7
"Коммутируемая мощность на частоте 150 МГц – 24 Вт. *
*Примечания:
Со снижением рабочей частоты коммутируемая мощность может быть больше. В мобильной УКВ радиостанции Р-171 (диапазон 30 – 80 МГц) подобными реле коммутируется мощность 100 Вт."
Дата: 07 Сен 2011 14:07:43 · Поправил: undo (07 Сен 2011 14:10:31)
Посетила мысль- посмотрю какие реле стоят в моем mfj-993. Кстати, необходимо-ли реализовывать задержку переключения реле или взять управляющий сигнал и подать его на реле через ключ и на этом успокоиться?
Дата: 07 Сен 2011 14:21:12
наверное наоборот. Надо чтобы реле переключалось до того, как пойдёт моща. Но как это реализовать - х.з. На SSB это в общем-то неактуально, если не орать в майк в момент нажатия РТТ, а вот на укв FM - х.з, х.з.....
Дата: 07 Сен 2011 14:50:59
undo
коммутацию берите с трансивера, как вот тут уже посоветовали, там всё уже реализовано. И задержку можно выставить в меню (если не ошибаюсь)..
Дата: 07 Сен 2011 15:08:31 · Поправил: undo (07 Сен 2011 15:09:11)
Посмотрел как реализован обход в mfj- шном преселекторе, там просто стоит реле с транзистором и с задержкой. Кому интересно, схему можно посмотреть ТУТ . |
Дата: 07 Сен 2011 15:39:08
Смотрите схему.
Контакт "TX GND" имеет нагрузочную способность до 1 ампера долговременно, в пике до 3 ампер. Так что вешайте релюшку, не бойтесь. Там и обратный диод стоит, гасить выброс самоиндукции.
С контакта "+13.8", к слову, можно брать до 3 ампер.
Дата: 07 Сен 2011 15:41:17 · Поправил: undo (07 Сен 2011 15:41:36)
Дата: 07 Сен 2011 16:28:20
У меня нет повода вам не верить, но кажется это многовато...
Если это так, то просто супер, всё уже готово, ФтЫкай и усё. ))
Дата: 07 Сен 2011 16:46:40
ua3ikc
Инфа исключительно отсюда Yaesu FT-857 - service manual по этому выходу стоит плавкий предохранитель на 3,15 А. Но, честно говоря, надо ещё на разъём спецификацию глянуть. Возможно более 1 А он не выдержит. |
Дата: 07 Сен 2011 17:12:41 · Поправил: R3DZ (07 Сен 2011 17:13:48)
Если там реле коммутирует TXGND то 1 ампер - согласен , на там мне кажется быстрей всего транзисторный ключ будет , поэтому ампер сомнительно , и уж совсем не верится в 3 ампера с разъема 12 вольт ,
например в моем трансивере YAESU в мануале написано 300 ма с разъема 12 вольт , а там у меня
все помощней будет , трансивер 27 килограмм весит .
Надо схему посмотреть , самому интересно стало.
Дата: 07 Сен 2011 17:52:49 · Поправил: R3DZ (07 Сен 2011 17:54:55)
Вот данные из английского мануала , до этого я смотрел переведенный , вот почему я не люблю русские мануалы , переводят через пень колоду и то не все.
Это про выход TXGND :
"The “TX GND” T/R control line is a transistor “open collector” circuit, capable of handling
positive amplifier relay coil voltages of up to +50V DC and current of up to 400 mA."
Любое реле можно смело коммутировать.
Про мощность выхода 13,8 вольта данных нет , но какой смысл брать питание для чего либо оттуда , если можно взять непосредственно с БП.
Дата: 08 Сен 2011 10:55:07 · Поправил: ua3ikc (08 Сен 2011 13:45:38)
Дата: 08 Сен 2011 11:23:13
ua3ikc, познавательно.
R3DZ, если есть свободная минутка, глянте пожалуйста схему и топологию платы, и выскажите ваше мнение касательно максимально коммутируемого тока и напряжения. Там применён транзистор на 160 вольт 1,5 ампера и 2 ватта, но понятно, что это предельные значения при идеальном теплоотводе.
Про 3 А я погорячился, для mini-din разъёмов производители указывают кто 1, кто 2 А на контакт. Также понятно, что на практике оттуда берётся не более полуампера.
По поводу кривых переводов инструкций абсолютно с вами согласен.
Дата: 30 Апр 2017 16:39:26
Хоть тема и старая но напишу. Имеется FT-817ND и усилитель KL-400. При подключении усилителя к контактам TX GND и +13.8v усилитель сразу переходит в режим передачи. Что я делаю неправильно?
