Дата: 05 Сен 2011 20:47:05 · Поправил: daded (05 Сен 2011 20:51:07)
Уважаемые форумчане. Из 4-х совершенно новых р/ст Icom IC-F3026T ни одна не выдает полной мощности (2-3 вт вместо 5-ти). Mожет кто подскажет, в чем дело? Не связано ли это с какими то хитростями внутри, вроде удаления или перестановок перемычек (диодов), как в некоторых других р/ст.
Дата: 05 Сен 2011 22:24:06
Не связано ли это с какими то хитростями внутри,вроде удаления или перестановок перемычек(диодов),как в некоторых других р/ст.
Нет, не связано.
Скорее всего Вам надо попытаться отрегулировать мощность с помощью Adj. софта.
Дата: 06 Сен 2011 03:52:04
daded
Возможно в софте, при программировании, установлена не та мощность и вместо - High, стоит - Low2.
Дата: 11 Ноя 2012 19:19:53
Что за разъём на Icom-4026T ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/tmb/icom4026t_4.jpg) |
Дата: 12 Ноя 2012 15:57:04
SashaShmel
3/8" Icom RF J. Есть специализированные переходники.
Дата: 01 Июн 2013 14:04:51 · Поправил: SashaShmel (01 Июн 2013 14:29:47)
Никак не могу побороть Icom IC F-4026T . Не могу состыковать её с компом.
Шнур OPC-478
Программа CSF3020/F5010/F5020 Rev. 3.2
Постоянно выдаёт :
COM port установлен
Кабель подключён
Трансивер включён
Перед этим программировал без проблем через тот же Com port Wouxun.
При этом IO check срабатывает
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/icom_downloading_ioc.jpg) |
Дата: 01 Июн 2013 17:50:54
SashaShmel
Считать не можете? Ну так значит стоит запрет на чтение в текущей конфигурации станции. =)
Дата: 01 Июн 2013 21:54:50
Stumbler
А как этот запрет обойти?
Дата: 02 Июн 2013 01:29:32
SashaShmel
Записать свою конфигурацию в станцию и только. Прочитать всё равно при таком запрете ничего не сможете, ну разве что выудить от туда только частоты с помощью ADJ софта, но все сигнализации и пр. плюшки - увы.
Дата: 02 Июн 2013 01:41:39
Где бы ещё этот ADJ софт взять...
Дата: 04 Сен 2013 12:23:14
04 Сен 2013 12:25:49 - Присоединенная тема: Нужна помощь! ICOM IC-F3026Т
Народ у кого есть софт для прошивки данной радиостанции версии выше 2?!! По моему есть версия уже 3 или 3.2.....Не могу прошить ни с клавиатуры, так как скорее всего программно запрещено ни более старыми версиями проги!
Дата: 04 Сен 2013 13:01:22
Всем спасибо! Нашел!
Дата: 04 Сен 2013 13:09:50 · Поправил: Stumbler (04 Сен 2013 13:10:38)
Дата: 04 Сен 2013 13:43:20
там и посвежее есть
