На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Spirex, fly2015, UB3AND]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Стек УКВ на автомобиль
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
sssergey1
с дек 2010
Дата: 09 Сен 2011 19:23:15 #
Питер_AM
Поясните, плз, это четыре антенн горизонтальным стеком, или половинка Яги с вибратором обозначенным красным?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 10 Сен 2011 22:25:12 · Поправил: Питер_AM (10 Сен 2011 22:49:36) #
sssergey1
Это четыре одинаковые антенны GP в ряд. Можно сколько угодно таких антенн на равном расстоянии разместить. Эту схему с несколькими мачтами я подсмотрел в книге М.В. Вершкова и О.Б. Миротворского "Судовые антенны", стр.89, рис.2.38. Но там распределение фаз 0 -90 -180 -270. У меня 0 -60 -180 -270. Такие же антенные ряды видел на фото зарубежных радиолюбителей, но на КВ на земле.
Удобно, что все штыри настраиваются поодиночке на 50 Ом. А схема фазировки выполняется тоже просто, отрезками коаксиала. Недостаток: как правильно написал DEN, приличное усиление начинается от 3 штырей. Направленность тоже, только в одну сторону.
sssergey1
с дек 2010
Дата: 12 Сен 2011 23:02:39 · Поправил: sssergey1 (12 Сен 2011 23:03:16) #
Питер_AM
Да, эту конструкцию можно применить на автомобиле, расположив антенны на релинге, например. Однако односторонняя направленность уже менее приятна чем слабонаправленная восьмерка.
(теперь еще суметь бы книгу открыть...)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 12 Сен 2011 23:44:52 #
открыл, читаю :)
Дата: 12 Сен 2011 23:53:01 #
Раскою "страшную тайну", антенна из 4 штырей называется у р/любителей 4SQ или spitfier. В принципе, можно попробовать на основе обычных антенн с магнитными основаниями сделать , но нужен блок коммутации-фазировки чтобы оперативно щелкать на 4 направления. Лепить на кузове яги с повороткой, конечно, перебор, но сильно буйные иметь на авто направленную антенну могут при желании попробовать сконструировать 4SQ... :D
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 13 Сен 2011 03:30:11 #
sssergey1, противовесная часть автомобильных излучателей является полноправным участником формирования ДН. Поэтому , чтобы получить результат моделирования близкий к реальности, нужно моделировать и корпус автомобиля. Для примера привожу фото расчёта ДН двух синфазных четвертьволновых излучателей 145 МГц, с разносом 1 м на крыше легкового автомобиля. Вместо классической "восьмёрки" имеем бесполезное излучение в зенитном направлении. Это результат участия токов сложной формы автомобиля в формировании ДН.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Сен 2011 08:18:04 #
Zmej TNX!
4SQ (4 Square) - это правда 4 штыревые антенны квадратом (видел давно на а/м полиции).
Антенна spitire - это 4SQ "для бедных": ставится 1 (один) вертикал и вокруг него развешиваются 2 или 4 провода - рефлекторы и директоры. http://www.yccc.org/Articles/Spitfire/spitfire.htm
sssergey1
с дек 2010
Дата: 13 Сен 2011 12:14:14 · Поправил: sssergey1 (13 Сен 2011 12:14:46) #
uve
Наглядно. Но восьмерка таже присутствует, торцы красные в направлении вперед-назад, что собственно и интересует. Поясните плз, усиление одинарной четвертушки по шкале приведенного рисунка сколько будет? (рискну предположить что 0)
uve
с ноя 2010
Дата: 13 Сен 2011 14:23:03 · Поправил: uve (13 Сен 2011 14:32:20) #
При установке" четвертушки" по центру крыши кабины, усиление по линии горизонта клеблется от минус 1.9 дБ до минус 0.45 дБ ( см. фото, на нём в дБi ). Я всё это показал к тому, что если правильно спроектиравать антенну( максимум излучения по горизонту), то она может дать фору "кривым" стекам имеющим бОльшие усиления, но излучающим в зенит.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 13 Сен 2011 19:01:55 · Поправил: RA6FOO (13 Сен 2011 19:05:54) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/8_435mhz.maa
И крышу не сверлить - на магните
и высота от крыши всего 33 см верх, 3 см низ антенны
sssergey1
с дек 2010
Дата: 14 Сен 2011 21:59:13 · Поправил: sssergey1 (14 Сен 2011 22:20:32) #
RA6FOO
Я никак не найду время освоить мману, а можно такой же наглядный рисунок для стека из двух антенн. Для сравнения, плз! Диаграммы в горизонтальной плоскости будут похожи, но в вашей антенне лепесток прижат к горизонту, так что цифры наверняка будут интересней.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Сен 2011 22:40:15 · Поправил: RA6FOO (14 Сен 2011 22:48:25) #
Учтите, что в модели земля установлена как проводник среднего качества (металл. крыша авто)
и стек с минимальным расстоянием, потому неоптимален по усилению, всего 1.5 дб прибавка и
рассогласован до КСВ около 1,5.
uve
с ноя 2010
Дата: 15 Сен 2011 00:38:38 · Поправил: uve (15 Сен 2011 01:10:28) #
sssergey1, ММАНА неплохо считает проволочные антенны, однако сплошные плоские поверхности металлов моделировать не может. Отсюда проистекают погрешности в результатах моделирования. Сравните результаты расчёта с программой способной моделировать сплошной металл. В результате сравнения получается, что стек из двух L/4 излучателей имеет по линии горизонта большее усиление, чем одна "восьмёрка" (4.7 дБi против 3.8 дБi ). При этом имея в два раза меньшую высоту над авто. Правда, для корректного сравнения нужно будет смоделировать стек из двух L/4 на частоте 435 МГц.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Сен 2011 01:21:14 · Поправил: RA6FOO (15 Сен 2011 13:17:14) #
MMANA-то неплохо считает. У Восьмерки даже в свободном пространстве 5,3 дбила (3.15 дб).
Юзер плохо считает. Ибо любая простая антенна над металлической отражающей поверхностью
имеет усиление выше, чем без таковой - в своб. пространстве. Восьмерка в частности - 9 дбилов.
По простой и понятной причине, металл практически полностью отражает без поглощения
и та же мощность излучения распределяется не в сфере, а в полусфере. Металл можно считать
идеальной землей - сплошной плоской металлической поверхностью, которую и моделирует,
(ту что "не может") MMANA. В таком расчете усиление восьмерки 10 дбилов (7.85 дб)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 15 Сен 2011 17:53:50 · Поправил: sssergey1 (15 Сен 2011 17:58:44) #
RA6FOO
Я неполно выразился в прошлый раз: хотелось бы увидеть наглядный график для обсуждаемого изначально стека из двух штыревых антенн, смещенных к бокам крыши и формирующих восьмерку на дорогу, вперед и назад.
Антенна на фото используется при движении или это лагерный вариант?
Стек из восьмерок трудно представить в реальном мобильном использовании, но и у одиночной восьмерки диаграмма в вертикальной плоскости способна вызвать зависть у штыря :) - вертикальных лепестков нет!
uve
с ноя 2010
Дата: 15 Сен 2011 18:32:24 · Поправил: uve (15 Сен 2011 18:38:44) #
sssergey1,повнимательнее смотрите на графики, у 8-ки над "идеальной" землёй максимум излучения задран на 20 градусов вверх. Вас должно интересовать только то усиление, что направлено по линии горизонта. И эта модель далека от реальности,т.к. на самом деле антенна будет установлена не на бесконечном металле( земле), а на ограниченном размерами автомобиля. Более реальная картина ДН 8-ки на автомобиле представлена в моём предидущем посте. А ДН стека 2-х L4 антенн с разносом 1 м синфазно запитанных я представлял ранее(объёмная ДН ). Вот она в полярных координатах:
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2011 18:53:52 #
Странно, что эта тема вызвала такой общественный интерес.
Все равно дальше расчетов дело не пойдет, а если и пойдет, в чем мало уверен, то реальный результат от затраченных сил вряд ли будет близок к расчетным.
uve
с ноя 2010
Дата: 15 Сен 2011 19:11:21 #
Я практически занимаюсь изготовлением антенн по результатам моделирования и могу сказать Вам, что современное программное обеспечение основанное на расчётах по функции Грина , FEM и пр. даёт очень близкие к измерениям результаты. Естественно модель должна быть корректно построена.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2011 19:21:17 #
uve, про компютерное моделирование сам в курсе. Очень помогает.
Я про эфективность и необходимость все этой затеи.
В свое время MAXRADовской 5/8 на моем авто и 15Вт на 145 хватало на многие, многие километры.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Сен 2011 20:03:55 · Поправил: RA6FOO (15 Сен 2011 20:39:11) #
sssergey1 Антенна на фото используется при движении или это лагерный вариант?
Антенна на фото - не плод Фотошопа, а реальный серийный экземпляр для сотового телефона.
На магнитном основании, значит для авто в движении и была предназначена и работала.
Частота 870 Мгц элементы диаметром 1,5 мм. В представленном файле размеры и
диаметр увеличены ровно в два раза и сомневаться в полном подобии оснований нет.
DEN Все равно дальше расчетов дело не пойдет, а если и пойдет, в чем мало уверен,
Действительно при сравнении восьмерки высотой 16 см 3 дб с фирменным коллинеаром
высотой 70 см и заявленным усилением 5 дб ожидалось равенство уровня сигнала.
Фактически при сравнении нескольких экземпляров той и другой антенн и на разных
авто и на испытательном стенде оказалось превосходство восьмерки в 8...10 дб.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2011 20:08:43 #
А вот интересно, почему в век современных технологий до сих пор используют на автомобилях в лучшем случае 1/4 штыри, а не всяческие фазированные решетки для местных связи.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Сен 2011 20:25:33 · Поправил: RA6FOO (15 Сен 2011 20:43:03) #
uve:
Я смотрю, Вас не покидает мечта хоть как то дискредитировать восьмерку. А получается - себя.
Неплохо бы знать, что ЛЮБАЯ простая антенна с вертикальной поляризацией и максимумом вдоль
горизонта в свободном пространстве, на идеальным экраном ТАКЖЕ будет иметь максимум
усиления вдоль горизонта, т.е. вдоль земли, без всяких "задрано".
Не буду заниматься ерундой и моделировать эффект края крыши, она такая, какая крыша есть
и эффект конечной дальности края экрана (крыши) проявляется одинаково для ВСЕХ антенн с ВП.
Какие еще компроматы на восьмерку, uve?
uve
с ноя 2010
Дата: 15 Сен 2011 20:40:09 #
Потому что это самая надёжная в механическом отношении антенна с минимальным габаритом и стоимостью.
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Сен 2011 20:46:05 #
uve, я ожидал такого ответа))
Собственно обычного вертикала достаточно для практически 100% потребностей автомобильной радиосвязи
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Сен 2011 20:53:55 #
DEN Собственно обычного вертикала достаточно для практически 100% потребностей автомобильной радиосвязи
Именно из за того, что ни один фирменный штырь, от 1/4 до 3х эт. коллинеара не обеспечивал устойчивую
связь и появился заказ на разработку и изготовление альтернативы штырям. Так и появилась "Восьмерка"
sssergey1
с дек 2010
Дата: 15 Сен 2011 21:31:13 #
uve
По диаграмме видно, что прирост излучения в нужном направлении составляет около 2,5 Дб при разносе антенн на полволн, за что собственно и боролись.
Согласен, что на УКВ стек не заменит прямой видимости, однако свои плюсы он тоже имеет.
Повторю вопрос из первого сообщения, которые еще не осветили в теме:
При использовании двухдиапазонных антенн согласующие трансформаторы из 75-омного кабеля, рассчитанные для VHF, на UHF имеют длину 3/4 волны. Будут ли они с такой длиной надлежаще исполнять свою функцию как трансформаторов на диапазоне UHF?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Сен 2011 21:43:09 #
Будут, с той же полосой, что и на 1 гармонике. Или по другому, с полосой в 3 раза уже, чем 1/4 волновые
sssergey1
с дек 2010
Дата: 15 Сен 2011 21:48:27 #
uve
А какую еще антенну кроме представленной выше восьмерки можно рассмотреть как альтернативу стеку? Коллинеар не предлагать, его тоже можно объеденить в стек и получить добавочные Дб :)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 15 Сен 2011 22:05:12 #
RA6FOO
Отсюда вывод: такие трансформаторы следует настраивать по UHF, так как на VHF бОльший допуск позволит вписаться на требуеые частоты. Если не ошибаюсь, допуск четвертьволнового трансформатора составляет 10% от частоты.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 15 Сен 2011 22:22:44 · Поправил: RA6FOO (15 Сен 2011 22:28:33) #
Смотря какие требования к согласованию (КСВ) на краях полосы и К трансформации, чем больше,
тем уже по КСВ полоса. В RFSimm99 легко смотреть такие вещи. http://dl2kq.de/soft/6-1.htm
Для перевода S11 в КСВ таблица:
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
